передний тлк 80 мост в л200 новую
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vladimir192
Re: передний тлк 80 мост в л200 новую
Сообщение Vladimir192 »
urrri писал(а):
МШУ писал(а):
urrri писал(а):....клюшки можно попробывать разместить на подобии а-рычага. на чулке ближе, а на раме разнести. ??????
Ну если только перегибать концы клюшек(к чулку).
Если оси сайлентов клюшек(на мосту) не будут параллельны,то ВСЯ артикуляция будет зависеть от мягкости сайлентов.( по сути её не будет)
почему не паралельны? кронштейны к раме еще не приварены. А артикуляция таки от сайлентов и зависит(ну и от длины рычага, специально взял длинные паджеро2)....на сколько пустит сайлент поднять-опустить мост.
Скрещенные клюшки будут работать, как А-образник - несовместимо с тягой Панара .
L200
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Володя,суть то понятна,что если свести на чулке 2 клюхи рядом и поставить тягу Панара,подвеска не будет работать..всё будет колом стоять,даже пружины не нужно ставить :D
Видимо ,речь идет насколько,в мм. , не критично смещение крепления клюх на мосту к ореху,относительно кронштейнов на раме...
кмк если снять тягу Панара на однокласснике паджеро спорт ,то свободное поперечное качение кузова будет с амплитудой см .10
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
МШУ писал(а):кмк если снять тягу Панара на однокласснике паджеро спорт ,то свободное поперечное качение кузова будет с амплитудой см .10
около того, но не более
мы ломали удлиненную в месте сварки
на машине невозможно было ехать быстрее 10-15кмч по пересеченке...
Славик.
