Нмпс 3,2 vs 2,5
grade86
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
некий чарт сравнения. Как видно что 3.2 более эластичен, оно и понятно, как говорят пендосы - нореплейсмент фор дисплейсмент.
- CoolBDW
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
График для нашего движка (2.5 VGT - нижний) КРИВОЙ. В смысле неправильный. Именно по моменту.grade86 писал(а):некий чарт сравнения. Как видно что 3.2 более эластичен, оно и понятно, как говорят пендосы - нореплейсмент фор дисплейсмент.
ЗЫ А надпись красивыми буквами GTV - ваще непонятна
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Все моторы хороши,
Все моторы нам нужны.
Выбирай на вкус!
Выбирай на вкус!
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
grade86
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
возможно, учитывая что vgt вроде как должна давать полку. но факта того что до 1.5-2к оборотов пока турбина не дует работает объем никто не отменял.CoolBDW писал(а):График для нашего движка (2.5 VGT - нижний) КРИВОЙ. В смысле неправильный. Именно по моменту.grade86 писал(а):некий чарт сравнения. Как видно что 3.2 более эластичен, оно и понятно, как говорят пендосы - нореплейсмент фор дисплейсмент.
- CoolBDW
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Ну, полка на 2.5 с 1800 начинается уже, и турбина VGT как раз и начинает работать с самых низких оборотов - для того она и VG, чтобы T с самых низов был.grade86 писал(а):возможно, учитывая что vgt вроде как должна давать полку. но факта того что до 1.5-2к оборотов пока турбина не дует работает объем никто не отменял.CoolBDW писал(а):График для нашего движка (2.5 VGT - нижний) КРИВОЙ. В смысле неправильный. Именно по моменту.grade86 писал(а):некий чарт сравнения. Как видно что 3.2 более эластичен, оно и понятно, как говорят пендосы - нореплейсмент фор дисплейсмент.
Просто верить какой-то картинке, где есть орфографические ошибки и Variable Geometry Turbocharger вдруг пишется как GTV и V красная при этом - это как-то странно, мягко говоря. А когда в основных вещах такие ошибки - нефиг вообще смотреть. Картинок по характеристикам 2.5 полно - и официальных, и со стендов. То, что на приведённой картинке - бред. Что сразу предполагается уже из GTV с красной V
было когда-то:
было когда-то:
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
CoolBDW
GTV это у тайцев так называется комплектация с 2,5 с турбиной VGT.
- CoolBDW
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Ну, не знаю. Отцы-создатели хоть и криворукие, но таки не дураки - она у них называется "VG Turbo", и как ни сокращай - VGT и получается, о чём я и говорил:DenisR писал(а):CoolBDW
http://www.mitsubishi-motors.co.th/th/P ... erformance
Если же модель (комплектация) у них кое-где называется 2.5 GT, т.е. VGT 178 hp (против GLS, к примеру), то опять же - каким боком там V, причём в конце, и что она тогда значит? Хотя такой комплектации я не нашёл.... Раньше была? Нинаю, если это официальная инфа - то как-то криво оно.
ЗЫ График-то по-любому неправильный
было когда-то:
было когда-то:
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
CoolBDW писал(а): Ну, не знаю. Отцы-создатели хоть и криворукие, но таки не дураки - она у них называется "VG Turbo", и как ни сокращай - VGT и получается, о чём я и говорил:
100% была или есть така комплектация
http://www.kotse.com/home/index.php/fea ... -challenge
график от чип тюнингиров
данные stt emtec 2.5 178
3.2
- CoolBDW
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
О как. Ну и нехай. Спасибо, что просветилDenisR писал(а):CoolBDW писал(а): Ну, не знаю. Отцы-создатели хоть и криворукие, но таки не дураки - она у них называется "VG Turbo", и как ни сокращай - VGT и получается, о чём я и говорил:
О, эти графики похожиDenisR писал(а): график от чип тюнингиров
3.2
было когда-то:
было когда-то:
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Если говорить про машину на автомате, я не ощутил особо разницы между 2.5 и 3.2 , если с низов и меньше момента у 2.5, то это компенсируется более короткой 1,2 передачей за счет 5-ти ступки.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
У меня такие-же ощуПщения. Только, обсуждали где то, КПП отличаются по 4 и 5 передаче.DenisR писал(а):Если говорить про машину на автомате, я не ощутил особо разницы между 2.5 и 3.2 , если с низов и меньше момента у 2.5, то это компенсируется более короткой 1,2 передачей за счет 5-ти ступки.
DenisR
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
отличаются именно по 1,2 и задний ход
4-х ступенчатая
1st 2.842
2nd 1.495
3rd 1.000
4th 0.731
Reverse 2.720
5-ти ступенчатая
1st 3.789
2nd 2.057
3rd 1.421
4th 1.000
5th 0.731
Reverse 3.865
4-х ступенчатая
1st 2.842
2nd 1.495
3rd 1.000
4th 0.731
Reverse 2.720
5-ти ступенчатая
1st 3.789
2nd 2.057
3rd 1.421
4th 1.000
5th 0.731
Reverse 3.865
- MAVR64
Re: Нмпс 3,2 vs 2,5
Ага, напутал. Разница как раз на нижних передачах. Это все объясняет.
