pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!!
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
Сообщение Napic »
Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
сегодня сменил 2 крестовины заднего кардана, вроде стала помягче, завтра отбалансирую кардан поеду, не поможет -продам попожже, НАДЕЖНО!!(((
С тлк76 главная засада - это документы.
1. сертификат выдается на основе экспертизы технической документации.
2. СБКТС, те которые я видел содержат в перечне комплектации АКПП, барабаны и пружины вместо рессор.
3. Любой суд по признанию ПТС аннулированным, увидит из пункта №1, что протокола испытаний НЕ БЫЛО, а была лишь экспертиза документов и примет решение в пользу истца.
Так что тлк76, до которого ты сейчас морально и материально созреваешь, нуждается еще и в решении юридических вопросов... если ты конечно не хочешь головняка с документами в будущем...
Sozzy
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2010г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sozzy »
У тебя демпфер есть, крепится на заднем редукторе под карданом ?
В эти выхи на покатушках загнул, сейчас без него, вроде вибрации есть на 80-90
Есть картинка как он выглядит?
Sozzy
Сообщение Sozzy »
У меня приятель что-то сделал с документами, у него правда LC 78
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Mitsubishi 3501A339 Damper, rr diff dynamic
15
4 514,29р.
Картинку с планшета не получается вставить
зима бридж 7000 285х65х17
Sozzy
Сообщение Sozzy »
Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
Последний раз редактировалось Sozzy 30 окт 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Ваня IV
Двигатель:: бензин MIVEC 3.0 S07
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010 С06
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ваня IV »
Тоже есть вибрация. Ну совсем вибрацией это не назовешь. На скорости 120-130 км\ч и выше ощущается что-ти типа детонации. Кто часто летает на самолетах, может поймет. Ощущается типа как ритмичная детонация фюзеляжа самолета на крейсерской скорости. Осборенно хорошо слышно на хорошем, гладком ровном дорожном покрытии.
Интересно, что как только газ сбросишь, то на той же скорости (120 и выше...) детонация прекращается. Только снова нажмешь на газ - снова начитается. Т.е. детонирует только под нагрузкой.
Дилер провел диагностику....проверили карданы, меняли колеса...говорит все гуд.
Вот и хз... Проехал с этим уже около 15 т. км. Не прогрессирует, но все равно не приятно. Гарантия на авто умрет через 2 месяца....не хотелось бы прикурить с ремонтом не по гарантии...
Napic
Сообщение Napic »
Sozzy писал(а):Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
Как это не ставят? У меня стоит. :*YES*:
Sozzy
Сообщение Sozzy »
Ну вроде как по описаниям она глушит звук моста, а не вибрацию (можно конечно купить как последнюю меру). Залез, стоит эта железка!
Сегодня проехался на отбаллансированном кардане. Чуда не произошло, вибрация осталась :*WALL*:
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Наличие/отсутствие демпфера кардана не влияет на вибрации. Проверено.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Колеса у тебя какие стоят?
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Колеса у тебя какие стоят?
Помню ездил на девятке. Поставил зимнюю резину. Через какое-то время стало тянуть вправо. Перетрясли всю подвеску - все было идеально, а тянет.
Потом мастер говорит - а поменяй колеса местами - правое переднее с левым передним.
Я долго крутил пальцем у его виска - типа из ума выжил мужик.
Потом поменял местами и.... стало тянуть влево ::-D:
Так что может действительно колесья... :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
С колесами много всяких интересных вещей может происходить, особенно с теми, которые выпущены х...... ти когда и перед эксплуатацией долго валялись на складах. Может быть и вибрация и биение и смещение и много других приколов.
Sozzy
Сообщение Sozzy »
Это точно не колеса, 2 комплекта с дисками уже перепробовал
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Может тормозные диски следует посмотреть?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Опоры двигателя
Опоры раздатки
Опоры коробки
Крепеж всех агрегатов
Люфты всех трансмиссионных соединений
Защита и её крепежи
Выхлопная система и её крепежи
Всякие багажники и шнорхели
Если это всё проверено, то придётся лезть в агрегаты :(
Последний раз редактировалось sn1 01 ноя 2013, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Sozzy
Сообщение Sozzy »
Вибрация по кузову идет, не только на руль. начинается с 90 и не проходит с дальнейшим увеличением
Sozzy
Сообщение Sozzy »
sn1 писал(а):
Опоры двигателя
Опоры раздатки
Опоры коробки
Защита и её крепежи
Предвкушая радостные перпективы)))
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
А ступичные все проверяли? У меня левый передний ступичный давал вибрацию по всей машине на скорости 70-90. Дак еще вибрация какая была - караул. На других скоростях не чуствовалось. Воя не было.
Догадался только потому, что когда на скорости при входе в поворот сторона машины разгужалась -вибрация исчезала.
Sozzy
Сообщение Sozzy »
Олег.... писал(а):А ступичные все проверяли? У меня левый передний ступичный давал вибрацию по всей машине на скорости 70-90. Дак еще вибрация какая была - караул. На других скоростях не чуствовалось. Воя не было.
Не знаю уже куда и смотреть..........точнее знаю, на аутору в раздел продам((
BRTKA
Двигатель:: Дизель 2,5 л.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Сообщение BRTKA »
у меня вибрация уже 2 года на машине "из салона" на скорости от 80 до 100 км.ч. Я уже на спидометр не смотрю, по вибрации определяю когда разогнался до 80, а когда уже до 100.
