Светодиодные лампы для автомобиля.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
derbec
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Сообщение derbec »
Не вопрос, всё гораздо проще. :)
1. Откусить колбу лампы и припаять или диод, или диодную ленту и загерметизировать.
2. Купить безцокольный светодиод, разобрать его, удлиниться, сделать экран для направления пучка света и загерметизироваться.[/quote]
Для меня проще чугунную крышку люка перепилить ножевкой :) Чем лудить паять :*WALL*: Не ну могу конечно, но я в этом деле никогда силен не был.
В карман для визиток и мелочи как раз входит, но уж больно жалко пилить - резать консоль, а если не секрет, скрыто где? У меня валяется на полу,сзади.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Попробуйте, ничего сложного. Времени на пайку меньше уйдёт, чем на распил крышки люка. ::-D: Для удобства можно использовать маленькие тиски или сжать резинкой ручки плоскогубцев (круглогубцев).
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
derbec писал(а): В карман для визиток и мелочи как раз входит, но уж больно жалко пилить - резать консоль, а если не секрет, скрыто где? У меня валяется на полу,сзади.
А там пилить ничего не надобна
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
derbec писал(а):Не вопрос, всё гораздо проще. :)
Мне ставили специалисты с сиби.ру , для антенны изготовили кронштейн под рейлинг, блок рации стоит под водительским сидением (модель рации с дисплеем и управлением на тангенте) эту рацию они же и дорабатывали (тюнинговали). Тангента лижит или под сидением (если не нужна) или в подстаканнике (в дальние поездки кладу "липкий" коврик около селекторов коробки). Очень удобно и не меняет интерьер авто. Подсветка у рации стоковая трех цветов, красноватая очень подходит под родную у паджеро.
derbec
Сообщение derbec »
В си. би ребята толковые, много их работ видел. В грузовике проблем с установкой у меня никогда не было, а вот в паджере очень тесно и куда ее сунуть безболезненно ума не приложу.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
derbec писал(а): разобрал сегодня зеркало, достал лампочку и собрал все обратно, готового решения по замене оной на диод пока не нашел, лепить снизу что то не хочется, может кто то уже нашел оригинальное решение?
Какая лампочка в зеркале? Может фотка есть самой лампы и процесса в целом? А особенно того, как там установлена эта лампа. Тоже задумываюсь о замене лампочек в зеркалах на светодиоды.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
derbec
Сообщение derbec »
Лампочка там обычная,(без цоколя) а вот места мало и стоит она горизонтально, есть светодиоды с горизонтальным расположением, но они длинноваты. Влепить конечно можно что то, но не хочется на соплях, надо еще поискать.
Чуть само зеркало не поломал, кто то написал что отдирать его надо с верха, а на самом деле снизу на себя и потом тянуть в низ. А я ровно наоборот, хорошо вовремя остановился.
BabyHummer A-328
derbec писал(а):Лампочка там обычная,(без цоколя) а вот места мало и стоит она горизонтально, есть светодиоды с горизонтальным расположением, но они длинноваты. Влепить конечно можно что то, но не хочется на соплях, надо еще поискать.
Неужели и такая туда не влезет?
Она по размеру чуть больше обычной.
А еще есть вот такого плана:
Изображение Но таких в продаже не встречал.
ЗЫ. Где прочитать, как добраться до этих лампочек? Завтра, пока еще тепло, хотел бы попробовать их заменить на вот такие:
Спасибо!
С уважением, Андрей
derbec
Сообщение derbec »
Нее, не пойдеть, нижние вперед светят, а верхняя не влезет. По хорошему надо из зеркала всю эту тряхомудию вытащить (она на защелках) и модернизировать, на самом зеркале крайне неудобно что либо делать, саму лампу поменять и то пальцы еле лезут.
BabyHummer A-328
derbec писал(а):Нее, не пойдеть, нижние вперед светят, а верхняя не влезет. По хорошему надо из зеркала всю эту тряхомудию вытащить (она на защелках) и модернизировать, на самом зеркале крайне неудобно что либо делать, саму лампу поменять и то пальцы еле лезут.
Грустно... :( Так, а если взять такую лампочку
Выдернуть ее из цоколя, удлинить ее "ножки" посредством пайки, и загнуть их буквой "Г", затем собрав все обратно. Тем самым, сам диод будет "смотреть" вниз, а его цоколь встанет на штатное место. Чем не вариант?
Эх, фотографию этого места бы...
С уважением, Андрей
derbec
Сообщение derbec »
Как вариант можно и так, а конструкция этого прибора :) такова, лампа колбой стоит над колодцем длиной сантиметра три и диаметром с палец, не догадался я его сфотать, каюсь :*WALL*:
Боюсь света у последней лампы маловато будет. Не горячись, что нибудь придумаем.
Teddybearr
derbec писал(а):Как вариант можно и так, а конструкция этого прибора :) такова, лампа колбой стоит над колодцем длиной сантиметра три и диаметром с палец, не догадался я его сфотать, каюсь :*WALL*:
Берем что вот такое, для заднего хода.
Напильником дорабатываем и ставим в тонель, удленняем усы, используем как переходник пластик от самого просто диода
Получаем, яркий пучек направленного света, главное что бы диод не грелся температурных характеристик не знаю.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... fWKk#t=23s
И для любителей светодиодных фенечек ::-*:
Пляя, это вообще умора
Если на паджа поставить ВнедорожнегЪ мля :*CRAZY*: :*ROFL*:
derbec
Сообщение derbec »
Ну не до такой же степени :crigon_01:
derbec
Сообщение derbec »
У меня лежат большие светодиоды от ходовых огней, каждый диод в своем герметичном корпусе, посмотрю сегодня размеры,сдается мне что они в самый раз будут, ну может чуть дырку в зеркале придется развернуть.
Teddybearr
derbec писал(а):У меня лежат большие светодиоды от ходовых огней, каждый диод в своем герметичном корпусе, посмотрю сегодня размеры,сдается мне что они в самый раз будут, ну может чуть дырку в зеркале придется развернуть.
На самом деле туды достаточно ленты герметичной на 3м и ничего сверлить ненано.
derbec
Сообщение derbec »
Может быть, может быть. Я до вторника отложил все телодвижения по этой теме, барыги обещали что то подогнать.
BabyHummer A-328
Вот такой вариант пройдет?
Любой светодиод вытаскиваем из цоколя и припаиваем к проводкам, на другом конце которых, штатный разъем(цоколь). И сам светодиод опускаем в "колодец". Тем самым, думаю, не должно возникнуть проблем ни с установкой, ни с самой подсветкой, т.к такой и подобные светодиоды светят вперед, вдоль своей оси. Что нам и надо :)
С уважением, Андрей
Teddybearr
Можно и так, но лента лучше, света больше.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Как я не однократно писал, в зеркала великолепно подходят светодиодные лампы от "филипс", которые идут в наши передние габаритные огни. Уже год так езжу, светят очень ярко.
derbec
Сообщение derbec »
Встанет это хозяйство как надо, единственно что бы я сделал, вставил бы диод в какую нибудь обойму, что бы он не болтался в колодце. Насчет ленты ничего сказать не могу, не знаю, но думаю что света будет больше, правда сама идея не взволновала, не люблю я на липкую ленту что либо крепить, пусть даже 3м.
Да и вообще вся эта блажь с лампочками у меня от безделья.
