ТО и ремонт. Обсуждение.
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: ТО и ремонт. Обсуждение.
Сообщение vadim82 »
дизелисты в коле кончились (((
но пару контор есть у нас....вопрос в том, что возьмут за переборку ценник равный контрактного у Жипера...
сними насос и покрути в руках, может сам поймешь что к чему...
у меня в свое время потек сальник вала передний, заменил за пару часов под пивас и делов то
9О22818172
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
ну пока рано про контрактный говорить .....
Вадим, у тебя на твоём ремкомплекте какой номер написан ??
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
это надо смотреть...тока если завтра...
9О22818172
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
kostya86 писал(а):Вообщем ковырялся я с фонариком и зеркалом и не понял откуда там точно течёт ((( Решил снимать его и поменять нафиг все резинки. Что ещё в купе нужно сразу поменять в насосе ?
Стоит у меня насос Zexel 104640-8181. На фотках видно.
Подскажите какой рем. комплект для него подойдёт точно, 1467 010 059 или 146701 05 17 (последний есть в наличии в Кандалакше просто) или для него есть свой рем. комплект ????
Ещё такой вопрос, где всё это можно сделать хорошо ? ))) Говорят в коле есть дизелисты офигенские, может будут какие то предложения ????
Машина нужна ну очень срочно, самую рыбалку пропущу (((
Костя, ты вынеси проблему в дизельную ветку, там аудитория поболее и поопытнее. Быстрее ответ (совет) получишь
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
а что там скажут? надо смотреть...
с любой течью и звуком нужно на месте разбираться, инет тут не помощник
можно только перечислить типичные варианты поломок и не более....что и сделали
9О22818172
Шрам
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш
Сообщение Шрам »
Три года назад делал насос у человека чей гараж находится за мерседесовской станцией с обратной стороны ,если ехать со стороны стелы то перед новым мостом .недорого и качественно.
ЗЫ Обычно замены сальника вала надолго не хватает надо еще менять и втулку поскольку из за люфта в ней и течет ,а это полная разборка насоса ,плюс бывает стружка с втулки идет и убивает плунжерную пару.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
я года 3 уже езжу с простой заменой сальника...
ТУ Шрам, у тя коротыш автомат или ручка? можешь замерить задний кардан?
9О22818172
kostya86
kuznetc51 писал(а): Костя, ты вынеси проблему в дизельную ветку, там аудитория поболее и поопытнее. Быстрее ответ (совет) получишь
Там обычно говорят, еб...шь ка ты в поиск товарищ ) Здесь как то проще, всегда напишут, посоветуют, за что огроменное спасибо )
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
kostya86
Что здесь, что там посоветуют менять резинки.Вообще уверен что ТНВД течёт?Пойди методом исключения:передний сальник-мокро под шестеренкой,№2 мокро над трубками,№9, №8 под трубками,№13 сверху у вала и т.д.
В своё время лопнула рампа обратки у 1 форсунки то же искал.Обматал всё кусками тряпки и нашёл.
kostya86
flamer писал(а):kostya86
Я решил отдать перебрать насос, поменять все резинки, заказал ремкомплект.... Меня интересует кроме резинок что там ещё можно поменять сразу, всё равно разбирать будут...
А подтёки искал с зеркалом, намыл всё бензином с кисточкой, снимал кулер и аккум чтоб удобнее было, всё равно нихера не понять, веезде сыро.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
все вымываешь, сушишь, посыпаешь например мукой и запускаешь.....
9О22818172
flamer
Сообщение flamer »
Стыки мажут мелом.
Что менять здесь почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=115682
Шрам
Сообщение Шрам »
vadim82 писал(а):я года 3 уже езжу с простой заменой сальника...
Повезло, у меня через неделю потек.
ЗЫ Ручка, но хочу автомат,мерить?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
если не сложно то померь,от края до края без хвостовиков(до дальнего края ушек под крестовину )
9О22818172
Шрам
Сообщение Шрам »
Ровно 530мм
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
вот и у меня тож самое....а нуна 480 ((((
9О22818172
Шрам
Сообщение Шрам »
Так в чем проблема? отдаешь токарю он в станке обрезает потом делает внутрь втулку ,обвариваешь токарь на станке обрабатывает и готово .Себе на Мерса так кардан удлинял ,не вибраций и т.д Главное сохранить соосность разрезаемых деталей.
ЗЫ Втулку делал такую, как бы объяснить... половинки кардана свариваются не вместе а привариваются к втулке то есть у втулки диаметр концов соответствует внутреннему диаметру кардана а середина втулки диаметром больше.Как то так)))
Последний раз редактировалось Шрам 18 авг 2013, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
пока не могу найти токаря который за это возьмется ((( все ссут чота...
есть варианты?
9О22818172
Шрам
Сообщение Шрам »
Есть отличный токарь, на днях переговорю.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
чем быстрее тем лучше )))
и сразу ценник...
мне нужно с одного кардана срезать заднюю вилку, и приварить ее к укороченому на 5см другому кардану
9О22818172
Вернуться в «Мурманская область»
