Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
Электрика в Pajero
Re: Схема установки биксенона MTF в Паджеро 2
Daddy писал(а):
SNOOPER писал(а):
Sanche29rus писал(а):! потму что на розжиг идёт два провода, чёрный и синий. на них постоянно должно быть напряжение.
Наконец хоть умные мысли стали проскакивать. ::-D:
Попробую ещё раз последний.
Имеем два провода с блока розжига, синий и чёрный.
Синий подключаем к проводу на котором при включении фар появляется плюс, который не пропадает при переключении режимов.
Черный подключаем к массе автомобиля в любом удобном месте.
Задача по постоянной подаче напряжения на блок розжига выполнена.
Далие подключаем шторку дальнего света.
Красный провод к постоянному плюсу, туда же где и подключен блок розжига.
Черный провод к проводу на котором при включении дальнего появляется масса.
Разъёмы, диоды и прочию лобуду от ксенона отрезаем и выкидываем. При подключении они не используются за ненадобностью.
Если уж после этого не подключите, то вы безнадёжны :)
Саня, ты не прав!
В какой части?
Что безнадёжны?
Так оно давно напрашивается, очень сложно подобрать нормальные слова к таким "монтёрам".
Ну а если по поводу подключения, то я бы рекомендовал сначала сильно подготовится чтоб так утверждать.
Daddy писал(а):
bkmz123 писал(а):Ксенона
На самом деле ксенон какбэ сделан логично... Но вот наши фары... Что говорить, сегодня поставил, на стене с расстояния 1.5 метра разница вроде муйня... Но когда выехал на улицу.... Небо и земля. Несмотря на то, что у меня уже стояли рестайловые фары и 100ватные галогеновые лампы за 1 тру..
Как раз фары здесь подключены очень даже правильно. :)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
SNOOPER писал(а):
Daddy писал(а):Саня, ты не прав!
В какой части?
Что безнадёжны?
По поводу. Подготовился и подключил. Просто лениво сейчас схему рисовать. Завтра скину, если что, поправишь меня.
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Сообщение bkmz123 »
А при установке доп реле, если уж не получается без него, я б поставил предохранитель, ну так на всякий.
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
bkmz123 писал(а):А при установке доп реле, если уж не получается без него, я б поставил предохранитель, ну так на всякий.
У меня и так в комплекте 2 преда на каждую лампу.
Daddy писал(а): По поводу. Подготовился и подключил. Просто лениво сейчас схему рисовать. Завтра скину, если что, поправишь меня.
:*JOKINGLY*:
Я не утверждаю что подключить невозможно.
Я говорю что подключается БЕЗ использования каких либо дополнительных "приспособлений".
Тем самым из двух схем, моя болие отказоустойчива, как не крути ::-D:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Вот это что значит? На черном у нас должна быть постоянная масса! При вкл дальнего масса перепрыгивает с черного на белый! А при использовании ксенона, нам надо чтобы на белом появился плюс! Или у меня неправильный ксенон?
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Речь про черный провод шторки, его надо подключить на контакт на котором появляется масса при переключении на дальний
Последний раз редактировалось bkmz123 27 фев 2013, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
bkmz123 писал(а):Речь про черный провод шторки
На шторку приходит плюс, который был минусом до реле. При включении дальнего появляется минус и как без реле переделать его в плюс я не знаю!
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Нужно красный провод шторки соединить с синим проводом, ну а черный как написано выше. Нужно колодку перекроить немного.
bkmz123 писал(а):Нужно красный провод шторки соединить с синим проводом, ну а черный как написано выше. Нужно колодку перекроить немного.
А вот это наверное "высший пилотаж".............. ::-D: ::-D: ::-D:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
У мну такое очучение, што мы не ферштейн друг друга... У мну на ксеноне была колодка которая цепляется к штатному свету. Но по умолчанию не работает. я от нее плясал и больше никаких проводов в цепи комплекта ксенона не менял..
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Вот! Нарисовал! Сорри за качество -рисую хреново! ::-D: Белый маркер не нашел ::-D: , поэтому нарисовал белый провод оранжевым :*VICTORY*:
Фото крупное - чтоб наверняка!
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Сообщение Sanche29rus »
ну да наверняка))))) зачем постоянный плюс взял с акума а не с фишки штатного света?
две релюхи ставил? на каждую фару? Преды на сколько воткнул?
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Sanche29rus писал(а):ну да наверняка))))) зачем постоянный плюс взял с акума а не с фишки штатного света?
На фишке нет постоянного плюса. Есть только приходящий при включении света. Но в принципе разницы нет.
Одну релюха, т.к. весь комплект подключается к одной штатной фишке.
Преды стояли в комплекте на 15. Их и оставил.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
ясна, у меня есть ещё два варианта установки без реле, сейчас скатаюсь гляну что выйдет. Не получится буду ставить реле. Думаю одного хватит т.к. схема вроде как последовательная.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Daddy писал(а):Вот! Нарисовал! Сорри за качество -рисую хреново! ::-D: Белый маркер не нашел ::-D: , поэтому нарисовал белый провод оранжевым :*VICTORY*:
НЕТУ НА ПАДЖЕРЕ 2 ПЛЮСА БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО- ТАМ УПРАВЛЕНИЕ МИНУСОМ! Один плюс постоянный и два минуса включения дальнего и ближнего.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Конечно нету! Вот реле и превращает минус на дальнем в плюс. Я ж выше писал.
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
Daddy писал(а):Конечно нету! Вот реле и превращает минус на дальнем в плюс. Я ж выше писал.
А это тогда как понимать?
точечный рисунок.BMP (1.04 МБ) 1022 просмотра
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
В принципе, ты прав. Я имел ввиду, что именно оттуда приходит плюс на дальний. Но так как этот плюс становится плюсом только после реле, то надо было так и указать на схеме. Т.е. с фишки до реле минус, а с реле на фишку ксенона - плюс.
Вернуться в «Электрика»
