Переменный резистор вместо лямбды 6G72 12v
Badger
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Переменный резистор вместо лямбды 6G72 12v
Сообщение Badger »
Карбафос писал(а):на днях, побалуюся газоанализатором...потом вам мыслей подкину...
Ну, что там с мыслями? )))
MMC Pajero 5 дверей, V43w, 98г., 6G72, МКПП, левый руль.
MMC Pajero 3 двери, V23W, 94г., 6G72, АКПП, правый руль.
ММС Pajero 5 дверей, 89г., 4D56, АКПП, правый руль. (да упокоится с миром :))
vova3
Двигатель:: дизель 2,0 tdci
Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Сообщение vova3 »
mservis писал(а):Широкополостный датчик работает по другому принципу, намного сложнее, выводов больше и сигнал с него просто так не снять, поэтому продается в комплекте с индиктором, в котором находится микропроцессор, вычисляющий сигнал с датчика, от того и цена высока. Титановый датчик тоже триггерного типа как и обычный циркониевый.
Сильно сложного там нет. По структуре это два навстречу соединенных обычных циркониевых датчика. Они расположены в едином корпусе. Между ними диффузная камера. Одна половина измерительная а вторая наружняя насосная. По току насоса определяют состав смеси.
Диагностируется пятипроводная лямбда даже вольтметром, надо только знать что и где измерять.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Эх какая старая тема, а для меня актуальная))) реально стоит съездить куда то на сто и покрутить этот резистор? Или оставить все как есть? Поидее наверно за столько лет параметры двигателя ушли...
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
На станциях техосмотра есть газоанализаторы. В Вазовских сервисных центрах должны уметь пользоваться газоанализатор.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
На тех осмотре даже если и посмотрят настраивать ничего не хотят(((... А он со временем параметры не уводит? А то может на станциях ваза им ужк 100лет в обед...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Vitaliy666 писал(а):А то может на станциях ваза им ужк 100лет в обед...
Запроси документы на поверку прибора.
Они должны быть свежие обязательно. Периодичность поверки не скажу точно, но по идее должна быть 1 раз в год. Достаточно спросить: поверен ли прибор и посмотреть доки. Если нет, то вали из этого СТО.
Если доки поверки есть, то прибору хоть 100 лет, хоть 1000, он покажет правду!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Про поверку не подумал...ща вечером звякнул тем у кого точно должен быть, сказали а мы его никогда не калибровали и так работает, зачем ещё калибровать....
Город маленький не знаю куда и податься...хоть покупай широко импульсную лямбду стоит около 5000-6000 руб и по ней проверяй)))
А можно заморочиться и к ней на микропроцессоре собрать схемку с чтобы вовыодить показания)))
Эх чёт меня понесло
dvm99
Сообщение dvm99 »
Vitaliy666 писал(а):хоть покупай широко импульсную лямбду стоит около 5000-6000 руб и по ней проверяй)))
Эх чёт меня понесло
Всё уже придумано до нас!
Погугли вот такую тему
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... _1680x1050
Я бегло посмотрел...
Должно быть что-то подобное вот этому http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=12504
Правда здесь цена какая-то конская, думаю можно найти и подешевше...
Но обращай внимание на комплектацию.
У тебя датчика на машине нету, поэтому комплект должен быть полным, т.е. датчик ШДК, провода и т.п. должны быть в комплекте.
Есть приборчики, которые не встраиваются в панель, а устанавливаются сверху...
Исполнение бывает различное.
Вот как примерно оно работает
Но будь аккуратен.
Есть ещё индикаторы, заточенные под узкополосную лямбду. Типа вот этого http://www.youtube.com/watch?v=rw5TIty2TK4
Они тебе не подойдут!
А так, если тему хорошо копнёшь, купишь, поставишь, то сможешь на ходу контролировать состав смеси во всех режимах двигателя.
Тема эта правильная!
Стал допустим бензонасос косячить- ты это увидишь по провалам лямбды на мощностных режимах раньше чем ж...ой почувствуешь.
То же самое с форсунками, ДМРВ и всей остальной обвеской инжектора.
Преливы/недоливы топлива и воздуха - всё отражается здесь! Т.е. на выхлопе.
В идеале смесь должна находиться на всех режимах мотора в диапазоне 14,7/1 - 12,5/1 кроме режима торможения двигателем, когда топливо в мотор не поступает.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Так тема и умерла, ничего дельного никто кроме Кислого так и не выложил :*PARDON*: . Видать народ там в результате своих экспрЕментов добился меГауспеха по экономии луца :;-): и теперь чахнут над своим секретом и не с кем не деляться ::-X: информацией из жадности ::-P:
