Вы в новом пластик не видели......................slimov писал(а):Пластик салона цараплив )))
Кому что не нравится в Паджеро Спорт?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Re: Кому что не нравится в Паджеро Спорт?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Это не является недостатком машины, просто в Монтеро штатная магнитола для Америки.slimov писал(а):Радио с нечетными частотами (мелочь,но все же)
Магнитолу поменять - пара пустяков.
Это такая комплектация. Или купите штатные ящики, или сделайте из фанеры и карпета.slimov писал(а):Жаль,что не получается ровный пол при сложенных задних креслах.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Podzemshik
Да
Возможно некоторые комплектации Монтериков тоже шли с ровным полом, я не помню.
- DEN12
Поддерживаю! Все ровно. Я так понимаю, неровный пол - это в комплектации без напольных ящиков в багажнике. И про неудобство в коленях: я при росте 196 см отлично размещаюсь и ноги не затекают... А вообще все эти: что мне не нравится в ...... - херь полная! В любом авто (и не только) можно придраться к тому-то и к тому-то, поэтому идеала нет, а для себя каждый выбирает по душе, и по карману!asferrum писал(а):про п.2 непонимаю...
у меня всё абсолютно ровно!!!!!!
да и п.1 тоже непонятен... у мню 190 рост,правда я тощий,но сижу вполне комфортно.не упираются коленки никуда.
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- asferrum
- Двигатель:: разные
развели тут,понимаишь,демагогию!
отличная машина!!!
я,давно правда,как-то думал о приобретении иноЖипа,но...
останавливало:- нехватка денег.
-вполне устраивали Нивы.
-и чё я там буду делать с ней? масло менять? не катит. моя деятельная натура,зачахнет при таком образе жизни.
гыг...и прямо по пунктам(см. выше):
-продал Нивы(очень часто,по-доброму их вспоминаю!!! вещщщь!),подкопил денег-иноДжип у подъезда!
-теперь радуюсь комфорту МПС!!!
-места и возможностей для "тунинга" навалом!!!!!
а я боялся!!!
в моей комплектации,меня всё устраивает,да еще и масса всяких фишек,которые уже часть поставлены,а еще большая часть ждет лета!!!
линзованые фары(надо,но жаба душит),бампера анти-матизы-зубилы .всякие попогрейки(не было в комплектации),включалки регистратора(реле отсечки не давало корректно включаться),Вебасто с кнопки брелка(планирую,месяца 2 уже
),заглушка ЕГР(сделано), боди-лифтик(планируется),рация(куплена),люстра с антенной,быстросъёмная(в процессе).... вобщем.... всего не перечислить...
меня вот только одно,точнее 2 числа напрягают: 2001 г.в. и 287 т.км.
хотя всё работает,гудит-шуршит как надо!!!
отличная машина!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- DEN12
+1
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Вот после Нивки мне фултайма и не хватает. К хорошему быстро привыкаешь.asferrum писал(а):-продал Нивы(очень часто,по-доброму их вспоминаю!!! вещщщь!),подкопил денег-иноДжип у подъезда!
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Studebeker
А накой он нужен то, в Нивовском исполнении.Вот после Нивки мне фултайма и не хватает. К хорошему быстро привыкаешь.
- CHE_B
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 0-1-2-3
- Мой автомобиль(и):: Красная Бестия
1. Штаный свет, противотуманки в разы лучше ближнего светят, на монтеро так свет вообще беда
2. Парт-тайм
3. Радиус разворота, как на камазе
4. Подогрев седений с кожаным салоном, работает так что не понятно, есть или нет.
Вот к стати, а есть какие нибудь пути решения 3 пункта
2. Парт-тайм
Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века?
Сейчас стул, компьютер — и нету человека
Старт с буксом и дымом, до сотни вторая
Есть.CHE_B писал(а):1. Штаный свет, противотуманки в разы лучше ближнего светят, на монтеро так свет вообще беда
2. Парт-тайм
Ездить прямо.
А то небось всё налево тянет
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Зачем?Можно с буксом!SNOOPER писал(а):Есть.CHE_B писал(а):1. Штаный свет, противотуманки в разы лучше ближнего светят, на монтеро так свет вообще беда
2. Парт-тайм
Ездить прямо.![]()
- PinkFloyd
А что не так с этим исполнением?Studebeker писал(а):А накой он нужен то, в Нивовском исполнении.Вот после Нивки мне фултайма и не хватает. К хорошему быстро привыкаешь.
- Podzemshik
На Ниве свободный межосевой диф, без вискомуфты или торсена.PinkFloyd писал(а):А что не так с этим исполнением?
Например, одно заднее колесо попало на лёд. Допустимый крутящий момент на нём очень маленький, если от двигателя придёт больше - колесо начинает буксовать. Межколёсный диф распределяет момент в соотношении 50%/50%, поэтому на втором заднем колесе будет точно такой же максимальный момент. Таким образом и на заднем кардане максимально допустимый момень небольшой. Свободный межосевой диф распределяет момент в соотношении 50%/50% между осями, поэтому на передний кардан может подаваться точно такой же момент, как и на задний. Отсюда следствие: при пробуксовке заднего колеса тяга на передних колёсах ничтожна, они машину не тянут.
Машина не может тронуться с места или теряет тягу в сторону поворота.
Вискомуфта или торсен в этом случае обеспечивают существенный момент на передних колёсах.
- kyzya11
в теории все верноPodzemshik писал(а):На Ниве свободный межосевой диф, без вискомуфты или торсена.PinkFloyd писал(а):А что не так с этим исполнением?
а на практике(с отцом ниву до 120т.км докатали) видимо из за внутренних потерь на трение, хрен она буксует одним колесом, едет, и вполне уверенно
тестил даже специально, одним колесом на лед, бросаешь сцепление а она все равно начинает уверенно двигаться(это без блокировки дифа)
Славик.
Славик.
- PinkFloyd
Я на Ниве 5 лет откатал. Тоже что-то такого не замечал.
В лабораторных условиях видимо можно добиться такого эффекта. Но по лабораториям я ездил крайне редко.
Ну и возможность блокировки межосевого дифа имеется. В случае необходимости включается легко и быстро, так что пролем нет.
- CHE_B
Так я и так езжу только прямо! Все повороты проезжаю.SNOOPER писал(а): Есть.
Ездить прямо.![]()
