нашёл донора,есть вопросы.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: нашёл донора,есть вопросы.
Zilla,там на тросике нет бобышки регулировочной.и как двигатель с коробкой соеденять лучше-карданы и все крепления коробки прикручены должны быть,или лучше сначала двигатель к ней прцепить,а потом уже всё остальное?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
колокол к двигателю потом все остальное
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Mr.Maddog
свободное время появилось-иду доделывать.про колокол-если его сначала к двигателю,то как я услышу потом три щелчка этих?
- GeWork
бублик засунул в коробку, и шоб он не вывалился к движку колокол
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Mr.Maddog
да бублик засунут в коробку,но не могли дигателем попасть на него в коробке
- GeWork
если бублик до конца одет то не нужно в него попадать, на двигателе два направляющих на них одевай каробку и болтами прихватывай
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Mr.Maddog
почти понял,тока еще опрос:тогда двигатель перед этим посадить на раму?
- Mr.Maddog
осталось глушитель прикрутить,гур со шлангами разобраться,ну и фишки все пришпандорить-скоро дым пущу....
- Mr.Maddog
мужики,ну помогайте,от насоса до гура как правильно эти два шланга прикрутить?
- Mr.Maddog
блин еще вопрос-от насоса до гура как правильно эти два шланга прикрутить?
- Mr.Maddog
поставил,завёл.два вопроса-первый заливал в коробку масло,залил около 5,5л,потекло с какой то дырки расположенной в задней части коробки-так и должно быть?
второй-поставил вместе с двигателем и егошние мозги,когда ключ проворачиваю чек горит как обычно какое то время,завожу-машина работает,снимаю фишку с воздушного датчика,чек не загорается,но на сколько я помню у меня на старом двигателе чек загорался-почему не горит?
- Mr.Maddog
песдес,уйма помошников,да,что бы вам так дети в старости помогали
- Mr.Maddog
ну поставил всё,хотел сегодня выехать,во первых не было тормозов-ну сними понятно,прокачаю((во вторых глохнет гадина,скорость включил,газу поддаю и она глохнет(((и не фурычат поворотники-аварийка пашет,лампочки моргают,а вот с рычажка не пашут.и по передку-поменял мост,4вд включается как положено,но как только включаю блокировку,лампочки передних колес тухнут.
- Mr.Maddog
так,ладно идем дальше,покатался пару часов полет нормальный,но теперь печка делает мозги,в ноги дует нормальным теплым,а вот в лицо холодный...задняя вообще не дует,только свистит.так же очень сильно швыряет передок то влево то вправо,менял полностью гур
- GeWork
Мост такой же поставил?, или может передаточное другое?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Mr.Maddog
да да такой же,с такого же пыжа.....все со всем разобрался кроме печки-ноги тепло верх холодно(и прогревочных нет оборотов,есть но максимум до 1000
- Mr.Maddog
может шланги не так зацепил?есть картинка какой куда?
- Mr.Maddog
заехал мордой вверх,прогазовал с открытой крышкой радиатора,стало жарко,но после того как заглушил машину и опять завёл-проблема появилась обратно-задняя печка и ного чуть теплые,с верху вообще холодом дует.....
- Mr.Maddog
не могу понять-двигатель и комп поменял,но проблема с запуском на теплую осталась????на горячую и холоднуй с полпинка,а вот теплая надо газ поддавать????чё к чему то?со своего осталось датчик в крышке воздухана и бензонасос,но бензососатель новый ставил совсем недавно можно сказать.....
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 5&start=50 Мне кажется ты найдешь ответ на свой вопрос.
