Блокиравка передка на П2 реально?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Блокиравка передка на П2 реально?
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):Тяжко рулить ведь с блоком впереди... или вырубаешь ПП ? А как из колеи вылезти, так вАще засада. У меня ЛСД впереди и то рулить не всегда комфортно. А с включенными хабами ехать - рулить в гололед
Тяжко, так я и пишу - заварка, только на узкоспециализированое спортоведро.
Вырубание ПП не поможет, онли игра с хабами.:)
Резаный Симекс из колеи на раз выходит.:)
Кстати, вот на гололеде ОЧЕНЬ даже ничего.
ftsyuri1@mail.ru
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
да-да да именно игра хабами. тут 70-кам повезло, у них с кнопики, а нам все в грязь ножками...
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
NazareT писал(а): У меня ЛСД впереди и то рулить не всегда комфортно.
:shock: Это как? задний редуктор в передний мост приколхозили?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У хайки редуктора одинаковы перед-зад... Да теперь у меня ЛСД в обоих мостах... практически всегда гребет 4-мя, если зависает в диагоналке, то чуток тормозом придерживаю и срабатывает как блок.
Vladimir192
Сообщение Vladimir192 »
Именно так - редуктора одинаковые. Вроде на 60м крузаке тоже самое
L200
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Сообщение Stavropol26 »
Это переделка какая то и как сделать так?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
во блин везуха. очень даже практично это. и чё козлины мицушные так не сделали?! :]:-O:
МШУ
Сообщение МШУ »
В чем везуха? ЛСД в переде ещё больший идиотизм,чем локка,бо локка хоть разлочивается в повороте без тяги,а лсд по бубну тапок в пол или отпущен....Мля ,реально советы для камикадзе
ЗЫ и какой понт от30% блока....а то ,что вывешенное колесо педалью тормоза можно заблокировать и сымитировать блокировку,так это не ново и прокатывает без всяких ЛСД в дифах,особо удобно на акпп....все современные паркетниги имитируют блоки,за счет системы ABS
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У меня хабы выключены, голеледов нет, снег - только для развлекаловки.. Езжу постоянно на заднем приводе, ПП- только в лесу, грязи - так что мне комфортно, даже с включеными хабами . Кста ЛСД при небольшой разнице вращения полуосей - вполне сносно проскальзывает и лочится при большой разнице, за счет разогрева масла между дисками. В любом случае будет жестки й блок со временем, а пока помогает тем, что гребет в грязи практически всегда 4-мя колесами.
Нет переделок, просто один и тот же редуктор впереди и сзади по этому и искал именно хайкины мосты(для возможности замены вдали от дома, чтобы домой дотянуть), не хотел 70-й, хот там все тоже самое, но "марковка" сверху, потому как рулевая тяга между клюшкой и флянцем редуктора проходит(как и у 80-к) и пара там реверсная...Т.е. если воткнуть редуктор на задний мот получишь 5 передач назад и 1 вперед...
МШУ
Сообщение МШУ »
Vladimir192 писал(а):Именно так - редуктора одинаковые. Вроде на 60м крузаке тоже самое
На 60-ках оба дифа 9"
касаемо 70 и 80-к - сзади 8",спереди 7.5"... не уверен,можно покопать,но уже мну не интересно,тк при "моем " весе 7.5" 38.5" и так крутить будут))))
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Нет у 70-к точно обе 8" только реверсная. у 80-ки перед тоже 8"(реверс), задняя больше.
Последний раз редактировалось ЯпонеЦ 16 янв 2013, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
NazareT писал(а): Кста ЛСД при небольшой разнице вращения полуосей - вполне сносно проскальзывает и лочится при большой разнице, за счет разогрева масла между дисками.
Если бы ты хоть раз видел пакет фрикционов ЛСД ,то заметил бы расходящиеся канавки....так вот,при разнице вращения колес,масло,за счет центробежной силы,выдавливается из меж фрикционного пространства( а не за счет нагрева) и фрикционы сжимаются,ЧАСТИЧНО зажимая диф.....при этом,если не лить пральное масло или стабилизатор масла для лсд,то рано или поздно,фрикционы могут ваще от трения слипнуться на глушняк...вот тогда лсд превращается в 100% блок....короче я всё понял: ГП одной шайбой,идущей в комлекте регулируется
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я спорить про ЛСД не буду... да и жить долго в моей машине оно не будет, это бла временная мера, чтобы понять что такое блокировка(хоть частичная) переднего моста, чтобы в будущем(при 100% -ной ) не рвать гранаты, полуоси и пр...
Жипер
Сообщение Жипер »
На 60-х оба 9.5"
На легких 70 оба 8"
На 80-ке зад 9.5", перед 8".
ftsyuri1@mail.ru
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Насколько 100% блок? :*WRITE*:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
если застопорить диски - получается жесткий 100% блок. потому как пакет собран такимо бразом, что диски зацеплены за крпус дифа, чередуются с дисками сателита. так что если их засверлить и застопорить штоком - получишь блок постоянный...
Карбафос
а разлочитьцо? Не камильфо выходит та.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну если бы ЛСД можно было легко превратить в принудиловку. то думаю многие бы этим заморочились...
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
После таких сверлений с стопорений крезимикс их кусков дисков и стопоров не получится?
ЗЫ.
Я бы себе хотел блокировки межколёсные. Хоть в говна и не залезаю на рыбалку и охоту не катаюсь... но иногда были бы очень кстати
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да нет не будет диски метал, думаю большую проблему будет их просверлить. Если сделать без люфтов не разобъет.
