сервис "Ангар 18" в Питере!!!
о том о сем ...
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3.2 D комплектация Дакар.
Re: сервис в Питере!!!
Сообщение Sergey 835 »
RazboynikOFF писал(а):Всем привет! Парни может кто нить чего нить подсказать по поводу вашей Питерской конторы АвтоПрииск? Заявляют вроде что делают ТНВД 4М41
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... =me+190711
Есть ли такая в реале? А то адреса точного нету, тока метро. Неохота на бабосы попасть. Если кто нибудь обращался к ним по поводу топливной киньтесь ссылкой по поводу ихнего адреса (если есть такой)....
Привет , вот тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=119214
Здесь все , от и до. Я был последним на сегодняшний день.
Читать от и до.))
http://vk.com/lapinsa
Тел. 8-911-222-22-25
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
Гранд респект! Тока почему то ваш Питерский Дубль по адресу Профессора Качалова 15А ету контору не показывает.... :*SCRATCH*:
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
RazboynikOFF писал(а):Гранд респект! Тока почему то ваш Питерский Дубль по адресу Профессора Качалова 15А ету контору не показывает.... :*SCRATCH*:
что есть питерский дубль?
matroskin@pajero4x4.ru
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Сообщение МОРЯК78 »
Делал глушитель на юге вот тут http://www.glushspb.ru сервис полугаражный но ничего, варят хорошо и на совесть, переходы, каты, гофры, гасители почти все есть в наличии :*VICTORY*:
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
RazboynikOFF
ДубльГИС
Леонидыч 78
Двигатель:: В приоритете Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Леонидыч 78 »
Искать по ДубльГИС смысла нет(даже в СитиГид инфа по конторами 3летней давности). Контора там есть и она работает, насколько корректно судите по отзывам форумчан. Сам лично в скором времени собираюсь к ним обращаться.
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
Леонидыч 78 писал(а):Искать по ДубльГИС смысла нет(даже в СитиГид инфа по конторами 3летней давности). Контора там есть и она работает, насколько корректно судите по отзывам форумчан. Сам лично в скором времени собираюсь к ним обращаться.
Главное обсуди сроки готовности и все здай под роспись
unknowww
Двигатель:: Бензинка
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Сообщение unknowww »
народ, а посоветуйте грамотного дизилиста, со стендом, что то стучит, а понять мне можем(((
Верь в мечту..у них есть приятная особенность сбываться!!
http://vk.com/unknowww
8 931 304 38 62 Eвгения
petro47
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение petro47 »
Ребят, посоветуйте, где хорошая шинка и развал?! У официалов всегда делал на Хошимина... . Последний раз по весне заехал поменять резину с развалом и смазкой развальных болтов. Выехал с кривым рулем... , плюс колбасит руль от 110-ти и при торможении. Позвонил, опять записался, сделали... :]:-O: . На 110-ти и выше руль так-же колбасит, на колее кидает как Оку, при торможении так-же биение. Поехал в проверенную в том году шинку аж в Кронштадт. Сказали 50гр разница в левом колесе. Выехал на дамбу- та-же фигня. Скоро на Псковщину раз в неделю мотаться, как ездить? (Думаю, мож в дисках тормозных дело? Хочу попробовать диски поменять, в гараже новые Текстар лежат, и колеса что-ли задние с передними перекинуть?) HELP кто знает из-за чего...
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
Леонидыч 78
Тормозные диски это болезнь троек и четвёрок.
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Леонидыч 78 писал(а):Тормозные диски это болезнь троек и четвёрок.
Особенно их наиприятнейший скрип :]:-O:
RazboynikOFF
Год назад поставил себе Otto Zimmermann с перфорацией. Пока полет нормальный....
З.Ы. Насчет покрытия врут.
RazboynikOFF
petro47 писал(а):Ребят, посоветуйте, где хорошая шинка и развал?! У официалов всегда делал на Хошимина... . Последний раз по весне заехал поменять резину с развалом и смазкой развальных болтов. Выехал с кривым рулем... , плюс колбасит руль от 110-ти и при торможении. Позвонил, опять записался, сделали... :]:-O: . На 110-ти и выше руль так-же колбасит, на колее кидает как Оку, при торможении так-же биение. Поехал в проверенную в том году шинку аж в Кронштадт. Сказали 50гр разница в левом колесе. Выехал на дамбу- та-же фигня. Скоро на Псковщину раз в неделю мотаться, как ездить? (Думаю, мож в дисках тормозных дело? Хочу попробовать диски поменять, в гараже новые Текстар лежат, и колеса что-ли задние с передними перекинуть?) HELP кто знает из-за чего...
Проверь торм. диски, а то будет вот так:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1393489
И ступицы. Больше там бить нечему....
petro47
Сообщение petro47 »
Ступицы в том годе новые с подш. SKF ставил, суппорта перебирал весной. Буду диски смотреть...
petro47
Сообщение petro47 »
Диски седня новые поставил, больше 110-ти негде было проехать, но руль немного все равно колбасит. Наверно колесья надо посерьезнее смотреть... :*DONT_KNOW*:
petro47
Сообщение petro47 »
Снова съездил в шинку. Провернули резину, снова отбалансировали. Говорят, резина умирает, сделали, что смогли. Биение осталось немного но.... , после поездки на Псковщину появилась вибрация на кузов. После восьмидесяти появляется и увеличивается при увеличении скорости. Было у меня такое на двухсотом мерсе, был виноват подвесной. Может и тут что-нибудь такое-же? На неделе поеду к Мохнатому искать причину... :*DONT_KNOW*:
Sesgem
Двигатель:: Diesel 4d56 2,5L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Sesgem »
Вчера побывал в ГАРАЖ-сервисе на Кондратьевском :)
Хочу сказать большое спасибо ребятам за терпение при ответе на мои многочисленные вопросы! Огромная разница между отношением к человеку за рулем Паджерика у официального дилера и Вашим!
Спасибо Вам большое!
В воскресенье собираюсь подъехать, поменять масло и фильтры,
Ребята молодцы!
С уважением,
Андрей :)))
__________________________________________________________________
NMPS, 2011 г.в. 4d56, А/Т, Instyle **Я на ДрайвРу**
а еще Webasto, Турботаймер, штатные колеса 265/65/17 Bridgestone Dueller 684 :)
petro47
Сообщение petro47 »
petro47 писал(а):Снова съездил в шинку. Провернули резину, снова отбалансировали. Говорят, резина умирает, сделали, что смогли. Биение осталось немного но.... , после поездки на Псковщину появилась вибрация на кузов. После восьмидесяти появляется и увеличивается при увеличении скорости. Было у меня такое на двухсотом мерсе, был виноват подвесной. Может и тут что-нибудь такое-же? На неделе поеду к Мохнатому искать причину... :*DONT_KNOW*:
Резина оказывается умирает раньше, чем кончается протектор. Поставил новую, все биения и кидания пропали.
Матроскин
Не забываем что этот топик всеже не об неисправностях , а о сервисе "Ангар-18". тут хотелось бы читать отзывы о их работе и конечно вопросы к конкретно этому сервису. Спасибо.
Вернуться в «Петербург-Курилка»
