Кто знает номера расходников Джуниора??
Re: Кто знает номера расходников Джуниора??
подкину пару деталек от немецкой фирмы Febest сайт http://fe-best.de/index.php?page=catalog
артикул наименование
0420-696 ОПОРА ШАРОВАЯ
0423-008 ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ
DAC40740036-34 ПОДШИПНИК СТУПИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ (40x74x36x34)
MAB-089 САЙЛЕНБЛОК ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА
MAB-108 САЙЛЕНБЛОК ПОДУШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
MAB-109 САЙЛЕНБЛОК ПОДУШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
MBJB-RVR пыльник шаровой опоры
Pajero JR 1997год АКПП, г.Пермь - продан и уехал
Pajero IO 2003год 2.0 л АКПП, г.Пермь
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
diek
опа, по ссылке привода всымсле со старлета подходят?
- idled
Насчет щеток ниразу незаморачивался поиском оригинала(не зависимо на какой механизм), шел в магазин брал примерно похожие(или чють крупнее, или просто крупнее) и на наждаке подгонял размер.diek писал(а):блин 3 дня назад заходил на эксзист, посмотреть щекти генератора, были какие то дешевое рублей по 150, номер не записал, сегодня зашел, тока оригинал по пол штуки...ужос, подскажите номерок не оригиналов
Pajero JR 1997г. 5МКПП
не, это просто ссылка на поисковик каталога febest в принципе, что я написал это все, больше на сайте ни чего не нашелKozanostra писал(а):diek
но, слишком часто встречаются запчасти от галанта...может подойдет )))
нашел вот такой код контора URW арт. 21-06094 цена 2400 (чет дешево), якобы это вал привода в сборе (как я понимаю это 2гранаты + привод между ними) откликается на оригиналы MR232395 и MR232396 их цена 35тр
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Re:
strange-tm писал(а):Вот что заказывал, вчера всё получил!
Фирма Код Название кол дн Цена
*SUN A381YU22MM Ремень ГРМ 1 4 35,27 $
*Nipparts J1 317 004 Фильтр масляный 33 4 3,55 $
А348 Воздушный фильтр
*Japan Cars J65000JC Стойка стабилиз-а перед 21 4 8,64 $
*Mitsubishi MD 303017 Ремень генератора 13 16,39 $
А может подскажите аналог ремешка генератора на Pajero JR H57A или только оригинал есть?
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
- idled
Re: Re:
Идешь по магазинам где ремешков побольше продают и просишь 3РК695, это и есть обозначение аналога ремешка.Chandy писал(а):А может подскажите аналог ремешка генератора на Pajero JR H57A или только оригинал есть?
Три ручья, 695длина, "+" "-" 5-10мм подойдет, на счет 20мм не скажу мерять надо.
Например 3PK690 есть производства Bosch, номер: 1 987 947 884
Хотя надо заметить редко такие попадаются, но попадаются, тем более не в деревне живешь ::-): .
DRIVE89
- Двигатель:: H57A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior 1996гв
Подскажите пожалуйста номера сальников свечных колодцев, передних сальников каленвала и распредвала, свечной провод который короткий, сальник прокладки клапанной крышки. Буду очень благодарен, а то съездил на диагностику и понять что именно надо и где искать даже не представляю.
Pajero Junior 1996 гв. H57A
- idled
Их писали уже не по одному разу, самому поискать трудно? Поиск http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.phpDRIVE89 писал(а):Подскажите пожалуйста номера....
или здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=30092
DRIVE89
- Двигатель:: H57A
Я знаю где смотреть, я не знаю как на пишется правельно и где именно нужно смотреть. там не по руский все, а английский хромает мой( в поиске много чего нет, мне главное сальники переднии распредвала и коленвала найти.idled писал(а):Их писали уже не по одному разу, самому поискать трудно? Поиск http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.phpDRIVE89 писал(а):Подскажите пожалуйста номера....
- idled
Куда делосьDRIVE89 писал(а):.... в поиске много чего нет, мне главное сальники переднии распредвала и коленвала найти.
Кроме того в FAQ есть спец тема Замена сальника на лобовине.
vit1264
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero
дайте номера передних амортизаторов на junior 1998 года, плиииз...
- Kozanostra
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=vit1264 писал(а):дайте номера передних амортизаторов на junior 1998 года, плиииз...
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Так же нашел аналоги от NKN AB7184-2H и AB7183-2H. Кто нибудь пробовал их или что нить слышал о них?diek писал(а):нашел вот такой код контора URW арт. 21-06094 цена 2400 (чет дешево), якобы это вал привода в сборе (как я понимаю это 2гранаты + привод между ними) откликается на оригиналы MR232395 и MR232396 их цена 35тр
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
Разобрался с данными аналогами. Оказывается это не привода, а только шрусы наружные, которые стоят со стороны колес:)
Со стороны колес на Junior они одинаковые. А вот со стороны мостов (внутренние): правый - папа, левый - мама.
Внутренние отдельно не нашел, если кто знает аналоги, дайте знать!
