Помпаж или нет?
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Николай М »
AniliN писал(а):А что нам скажет
Block писал(а):пошел мучать своего технического эксперта, пусть попытается мне объснить причину появления звука и покажет то место которое его издает ::-D:
Оф дилер мы в конце концов или нет ::-D:
начальник транспортного цеха?
Эксперт, тоже утверждает, что это "игра воздуха".......
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Re: Помпаж или нет?
Ну это и без него понятно.
Вопрос стоит почему?
Николай, попробуйте сделать на своей обучение малому впрыску. Будет ли после него этот звук.
Николай М
Re: Помпаж или нет?
SNOOPER писал(а):Николай, попробуйте сделать на своей обучение малому впрыску. Будет ли после него этот звук.
Задачу понял, как сделаю отпишусь) постарюсь сегодня.
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Свят »
После обучения буксовал через недели 2 примерно.... Звук был. Уже на прошитом ЭБУ.
Нашёл очень похожую ситуацию на форуме Фольца. Там меняли впускной патрубок и звук пропадал.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помпаж или нет?
Сообщение sn1 »
Свят писал(а):После обучения буксовал через недели 2 примерно.... Звук был. Уже на прошитом ЭБУ.
Зачем что-то менять если звук присутствует снова на всех машинах?
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Помпаж или нет?
Сообщение MAVR64 »
Сегодня сделал обучение впрыску. Резкий звук, при сбросе газа после нагрузки, остался.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Свят »
Скачать файл не могу- антивирус не даёт.... Что там??? Наш вопрос? :)
*Сводка TPI Учетный №: 2015112/4
Сильный шум потока воздуха из моторного отсека при сбросе газа
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
000150.wma
Сильные шумы потока воздуха из моторного отсека при сбросе газа (неразборчивые звуки).
Техническое обоснование
При разгоне максимальное давление наддува достигается при частоте вращения немного больше 2000 об/мин.
При падении оборотов двигателя в результате сброса газа возникает противодавление всасываемого наддувочного воздуха и как следствие - обратный поток воздуха. Этот шум потока слышен лишь непродолжительное время.
Решение в условиях производства
Внедрение оптимизированного всасывающего шланга на автомобиле EOS, начиная с номера шасси: WVWZZZ1FZ8V003485
Решение в условиях сервиса
В случае претензии сравнить шум на автомобиле с шумом в ⇒ файле шумов в Приложении.
Если шумы совпадают, то необходимо установить оптимизированный всасывающий шланг с номером детали 1K0 129 618 BJ. Для этого разобрать воздуховод на замковой стойке (см. рисунок) и снять соединительный патрубок (1), чтобы можно было установить модифицированный всасывающий шланг.
поменял его, звук пропал, а говорили на замену турбины*
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... ri-sbrose/
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Помпаж или нет?
Сообщение Lukich111 »
вот немцев-то потребители задрачивают как, молодцы, однако !!! ))) похоже на то!!!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
belial
Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
Благодарил (а): 22 раза
Re: Помпаж или нет?
Сообщение belial »
Свят писал(а):Скачать файл не могу- антивирус не даёт.... Что там??? Наш вопрос? :)
000150.wma
долго бились ученые всех стран что бы убрать это явление и придумали байпас)) если память не изменяет лет 30 назад))
интересно посмотреть что за всасывающий шланг такой...
Re: Помпаж или нет?
Байпас немного не из этой оперы, и на дизеле он не нужен.
Ну а шланг, что шланг.......длинна, диаметр, изгиб и звука нет.
belial
Re: Помпаж или нет?
Сообщение belial »
извеняюсь, в голове бензинки... а на кой дроссель поставили?? он на педаль реагирует как и на бензиновых или нет?
а что за шланг я не понял... .просто как расширительный бачок?
Николай М
Re: Помпаж или нет?
)) надо в Сафари писать, пусть шнорк дорабатывают, придымывают какой то гаситель :*JOKINGLY*:
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
AniliN
Мой автомобиль(и):: Shogun Sport 2003
Благодарил (а): 81 раз
Re: Помпаж или нет?
Сообщение AniliN »
Да при чем здесь Сафари? А кто не ставит шноркель, у тех пусть дальше хыркает?
tel:9О3-683-397О
belial
Re: Помпаж или нет?
Сообщение belial »
Этот звук в любом случае после турбы, шноркель не причем
Alexman
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W)
Помпаж или нет?
Сообщение Alexman »
Вопрос: с механикой и природой возникновения звука в описании разобрались, но что с причиной явления, кто или что виноват в его возникновении. Почему ДО определенного момента звука не было, и что и с чем случилось ПОСЛЕ, вследствие чего начал появляться звук? Кто-нибудь нашел "виновника" возникновения события? (износ болтика. гаечки, закрылок, дросселя в турбине)?
