Montero Sport 2002, 3.5, АКПП. "Трёхсотый"
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Montero Sport 2002, 3.5, АКПП. "Трёхсотый"
Если выбирать между китаем и китаем. То выбор пал на запас тяги 12 000lbs и цена няшная. Если поломается то запчасти есть и за такие деньги взять вторую запасную.Да медленно, но РАБОТАЕТ. Мне же не для спорта а так, грязь вокруг дома помесить.
- kyzya11
как ни странно Дим, я лично пришел к тому, что в след раз переплачу лучше за качество, чем она будет отказывать в неудобные моменты, даже если рядом лежит запаснаяDimix писал(а):Если выбирать между китаем и китаем. То выбор пал на запас тяги 12 000lbs и цена няшная. Если поломается то запчасти есть и за такие деньги взять вторую запасную.Да медленно, но РАБОТАЕТ. Мне же не для спорта а так, грязь вокруг дома помесить.
Славик.
Славик.
- Dimix
- kyzya11
конечно, но частота имеет значение
Последний раз редактировалось kyzya11 31 дек 2013, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- Dimix
Я редко доезжаю в оффроуд на спорте:-D и все равно имеется запас по тяге.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Думается, медленные лебёды понадёжнее, всё-таки нагрузки на редуктор и мотор по слабже, да ещё и с запасом по весу... А 12шка влезла в корзину нормально? Санька делает же под комовскую 9500.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Dimix
Нормально влезло, места вагон. Клаксон только перенес выше и все. На установку лебедки, установку и подключение птф на бампере, замена стекла в птф которая в бампере ушло около 4-5 часов с перерывом на суши. Ну и по запаре пильнул бампер:-D если есть желание то ставь сразу синтетику и клюз.
- трёхсотый
Ок, эт хорошо... Сразу синтетику и хотел ставить.
Провода от лебедя какие кидал, родные или какие-то мягкие покупал? Думаю сразу о них подумать, чтобы по уму подключать.
- Dimix
- Dimix
затестил лебедос с утра
веса авто вообще не чувствует
- Dimix
- kyzya11
Славик.
Славик.
- трёхсотый
Слав, никого не слушай!! Чем больше клапаноф, тем тачила спортивнее. 12 кл это уже ретро....
Вот ведь... возвращался из Пскова, ночь, загруженый, с их гористым рельефом фары ниже опустил и проипал дырку в материи было в падлу вилять . Сегодня выяснилось маятник с внешней рулевой в минус совсем, а грешил на ступичные подшипники... Маятник ваще хз как держится, а ведь ещё и гонял с ним. Ремонт-ремонтычь
- Dimix
- трёхсотый
Там не поймёшь, но похоже стоит давно... Предхоз не менял, во всяком случае.
- kyzya11
Так а то с ним? Люфт или порвало корпус?
Славик.
Славик.
- Dimix
- трёхсотый
Да! С осью что-то, болтается, как...в общем. Не вывалилась только потому, что палец за рейку держится.
- Dimix
Трубку эту поменял?трёхсотый писал(а):Dimix вот значит не зря на неё думал, чё она в масле бываетНадо менять...
Лебедь нет, зимняя резина в приоритете 8) Видел Близзак 285/75 по 5100 - хочу. На праздниках вдруг поколесить захочется, так хоть на липучке...
MD 300558 ценнег ниразу не радует. 7дней и 1100р и 22 дня 500р. Думаю из силиконовых синих шлангов подобрать
