Фаркоп на спорта
garrison_MPS
- Domosed
Вчера попробовал. И получилось. Заняло времени два часа. Теперь я с фаркопом. Осталось подключить электрику.Tikk писал(а):болты открутились на раз.
рожковый ключ сверху в распор в какие-то элементы кузова или рамы, просовывается свободно, рукой, сидя на полу (пол желательно - чистый) и снизу головка + рычаг.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
- Tikk
а ты разбери салон сзади и посмотри...SergeyR писал(а):А чем грозит, если электрику к разъему фаркопа присоединить параллельно лампочкам, а не через релешки.
на толщину проводков, что идут к фонарям.
там даже одного квадрата нет.
хрен его знае, что у тебя за прицеп, какие лампочки и какая нагрузка добавится от них.
просто-напросто могут предохранители не выдержать.
потому релюшки - это очень правильно.
я поставил две. на габариты и на стопы. повороты, полагаю, без них как-нить.
и нифига не слышно, как они щелкают. для этого оказалось достаточно сделать кронштейн из пластика под две релюшки и его уже на саморезах к элементу кузова.
- Tikk
А хрен его знае. пришел в автозапчасти для тазиков, попросил реле со словами: "мне надо чтобы стопы на прицепе срабатывали от отдельного питания при включении стопов на машине, и это через реле..."SergeyR писал(а):To Tikk
А че за реле-то применял
мне дали какие-то маленькие черные коробочки, сказали - "это оно".
попробуй, прокатит.
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Я вообще не парился, подключил параллельно, без ничего, год езжу без проблем!SergeyR писал(а):А чем грозит, если электрику к разъему фаркопа присоединить параллельно лампочкам, а не через релешки.
С уважением Дмитрий.
Посоветуйте фаркоп хороший на ММС.чтобы Hi-Jack поднимал его
Посоветуйте фаркоп хороший на ММС.чтобы Hi-Jack поднимал его.Где, что, почем! спасибо
Montero Sport LS, 2002 г.в., 6G72, 4AWD,BF Goodrich Mud-Terrain T/A 255/70R16
Ну если поиском работать лень, то читай тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%EA%EE%EF
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
У меня тоже Bosal стоит, поднимать учень удобно, только нужно всякий раз 2 болта откручивать, что бы крюк снять.
Фото тут http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
- Cергей Буров
Выбор фаркопа?
Уважаемые Спортоводы, не за горами весна, охота, транспортировка катера. В этой связи озадачился установкой фаркопа. По сему два вопроса: 1.Какой ставить? Выбрал вот этот:
http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/7670- ... 69964.html
в основном руководствуясь ценой (5200р.), может ли кто то сказать что то про эту модель?
2. На сколь сложна установка (нужно ли что то свелить/вырезать),
электрика не нужна, т.к. все перемещения моторки, происходят в округе деревни в Тверской обл. Буду очень признателен ответившим.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
МПС 2,5ТД 2007г. BF Goodrich A/Т 245х70R16
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
По установке я думаю, они посоветуют к кому обратиться, наверняка у них есть партнеры занимающиеся установкой. И соответственно по этому поводу париться не стоит.
Единственное что меня смутило на картинке это материал изготовления "шара" силумин чтоль??? ))) очень странно... я бы поинтересовался этим в первую очередь.
- Cергей Буров
Спасибо за предупреждение!
Обязательно поинтересуюсь материалом, а с чего Вы взяли про силумин, по цвету шара на фото? Что до установки, это интернет маг.
и установки у них нет, есть подьемник у приятеля, но он на форкопах не специализируется, поэтому и хочу выяснить, искать ли установщиков, или можно самим справится. К слову на все свои авто
(ВАЗы, Нивы, ставил ф. сам, не всегда на яме или подьемнике)
Выбирал себе месяц назад. Предпочел brink (ссылка внизу) из-за максимальной массы прцепа 2800 кг, против, скажем, bosal. Для меня принципиально именно из-за катера. И производство, указали, Голландия. У того, что Вы нашли я не увидел максимальной массы.
Да, раньше тоже ставил сам, а этот мне установили в престиж-авто тысячи за полторы. Аккуратно.
http://www.allfarcops.ru/index.php?opti ... &accModId=
Per aspera
- vladimir_kp
Re: Выбор фаркопа?
Чего то меня смущает тип крепления к раме, обычно они крепятся на места где установлен буксировочный крюк и проушина, т.е. площадки крепления горизонтальные. Хотя возможно я ошибаюсь и там есть отверстия для такого варианта. Напиши подробнее когда узнаешь то же о фаркопе задумываюсь, но больше с декоративной точки зрения. А цена у твоего пока самая низкая какую я видел.Cергей Буров писал(а):Уважаемые Спортоводы, не за горами весна, охота, транспортировка катера. В этой связи озадачился установкой фаркопа. По сему два вопроса: 1.Какой ставить? Выбрал вот этот:
Заранее спасибо!
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
- КватрОвый
Cергей Буров
Поиском воспользоваться религия не позволяет?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %EF#138251
