Страница 5 из 30
Добавлено: 25 июл 2007, 16:59
Tikk
болты открутились на раз.
рожковый ключ сверху в распор в какие-то элементы кузова или рамы, просовывается свободно, рукой, сидя на полу (пол желательно - чистый) и снизу головка + рычаг.
Добавлено: 25 июл 2007, 17:08
Domosed
Спасибо. Попробую
Добавлено: 25 июл 2007, 17:57
garrison_MPS
Гуд, теперь надо время найти
Добавлено: 27 июл 2007, 13:50
Tikk
Кстати, таки мы обмишурились малость при изготовлении. ;)
ежели глянуть на шар сзади, то видно, что он повернуть относительно вертикали на несколько градусов. это ошибка при сверлении отверстий под болты крепления крюка.
но - на потребительские свойства это не влияет.
Добавлено: 31 июл 2007, 09:42
Domosed
Tikk писал(а):болты открутились на раз.
Вчера попробовал. И получилось. Заняло времени два часа. Теперь я с фаркопом. Осталось подключить электрику.
Добавлено: 02 авг 2007, 16:39
Domosed
А чем грозит, если электрику к разъему фаркопа присоединить параллельно лампочкам, а не через релешки.
Добавлено: 03 авг 2007, 08:59
Tikk
SergeyR писал(а):А чем грозит, если электрику к разъему фаркопа присоединить параллельно лампочкам, а не через релешки.
а ты разбери салон сзади и посмотри...
на толщину проводков, что идут к фонарям.
там даже одного квадрата нет.
хрен его знае, что у тебя за прицеп, какие лампочки и какая нагрузка добавится от них.
просто-напросто могут предохранители не выдержать.
потому релюшки - это очень правильно.
я поставил две. на габариты и на стопы. повороты, полагаю, без них как-нить.
и нифига не слышно, как они щелкают. для этого оказалось достаточно сделать кронштейн из пластика под две релюшки и его уже на саморезах к элементу кузова.
Добавлено: 03 авг 2007, 09:15
Domosed
To Tikk
А че за реле-то применял
Добавлено: 03 авг 2007, 09:51
Tikk
SergeyR писал(а):To Tikk
А хрен его знае. пришел в автозапчасти для тазиков, попросил реле со словами: "мне надо чтобы стопы на прицепе срабатывали от отдельного питания при включении стопов на машине, и это через реле..."
мне дали какие-то маленькие черные коробочки, сказали - "это оно". ;) + еще дали колодки для присоединения проводов.
попробуй, прокатит. ;) нет никакой разницы, какие реле. токи там минимальные.
Добавлено: 03 авг 2007, 10:46
КватрОвый
Я вообще не парился, подключил параллельно, без ничего, год езжу без проблем! :lol:
Посоветуйте фаркоп хороший на ММС.чтобы Hi-Jack поднимал его
Добавлено: 21 ноя 2007, 00:41
dimy
Посоветуйте фаркоп хороший на ММС.чтобы Hi-Jack поднимал его.Где, что, почем! спасибо
Добавлено: 21 ноя 2007, 10:25
Segur
Ну если поиском работать лень, то читай тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%EA%EE%EF
Добавлено: 21 ноя 2007, 10:36
Segur
У меня тоже Bosal стоит, поднимать учень удобно, только нужно всякий раз 2 болта откручивать, что бы крюк снять.
Фото тут http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
Выбор фаркопа?
Добавлено: 23 янв 2008, 20:06
Cергей Буров
Уважаемые Спортоводы, не за горами весна, охота, транспортировка катера. В этой связи озадачился установкой фаркопа. По сему два вопроса: 1.Какой ставить? Выбрал вот этот:
http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/7670- ... 69964.html
в основном руководствуясь ценой (5200р.), может ли кто то сказать что то про эту модель?
2. На сколь сложна установка (нужно ли что то свелить/вырезать),
электрика не нужна, т.к. все перемещения моторки, происходят в округе деревни в Тверской обл. Буду очень признателен ответившим.
Заранее спасибо!
Добавлено: 23 янв 2008, 20:18
Смирнов
По установке я думаю, они посоветуют к кому обратиться, наверняка у них есть партнеры занимающиеся установкой. И соответственно по этому поводу париться не стоит.
Единственное что меня смутило на картинке это материал изготовления "шара" силумин чтоль??? ))) очень странно... я бы поинтересовался этим в первую очередь.
Спасибо за предупреждение!
Добавлено: 23 янв 2008, 22:44
Cергей Буров
Обязательно поинтересуюсь материалом, а с чего Вы взяли про силумин, по цвету шара на фото? Что до установки, это интернет маг.
и установки у них нет, есть подьемник у приятеля, но он на форкопах не специализируется, поэтому и хочу выяснить, искать ли установщиков, или можно самим справится. К слову на все свои авто
(ВАЗы, Нивы, ставил ф. сам, не всегда на яме или подьемнике)
Добавлено: 23 янв 2008, 23:00
PPP
Выбирал себе месяц назад. Предпочел brink (ссылка внизу) из-за максимальной массы прцепа 2800 кг, против, скажем, bosal. Для меня принципиально именно из-за катера. И производство, указали, Голландия. У того, что Вы нашли я не увидел максимальной массы.
Да, раньше тоже ставил сам, а этот мне установили в престиж-авто тысячи за полторы. Аккуратно.
http://www.allfarcops.ru/index.php?opti ... &accModId=
Re: Выбор фаркопа?
Добавлено: 24 янв 2008, 09:54
vladimir_kp
Cергей Буров писал(а):Уважаемые Спортоводы, не за горами весна, охота, транспортировка катера. В этой связи озадачился установкой фаркопа. По сему два вопроса: 1.Какой ставить? Выбрал вот этот:
Заранее спасибо!
Чего то меня смущает тип крепления к раме, обычно они крепятся на места где установлен буксировочный крюк и проушина, т.е. площадки крепления горизонтальные. Хотя возможно я ошибаюсь и там есть отверстия для такого варианта. Напиши подробнее когда узнаешь то же о фаркопе задумываюсь, но больше с декоративной точки зрения. А цена у твоего пока самая низкая какую я видел.
Добавлено: 24 янв 2008, 09:57
vladimir_kp
Вот стандартный фаркоп, и крепление у него немного другое Изображение
Добавлено: 24 янв 2008, 21:15
КватрОвый
Cергей Буров
Поиском воспользоваться религия не позволяет? :twisted:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %EF#138251
