Страница 5 из 13
Re: Звук в движке ..съем голов,замена гидриков,мск,притирка
Добавлено: 17 июн 2013, 10:33
bubl
помыл как смог....основное убрал что смог во дворе сделать.....поздравляю с клапанами. я вчера накинул головы уже , щас буду крышки и все остальное делать...
Добавлено: 17 июн 2013, 20:33
UKA89
bubl писал(а):помыл как смог....основное убрал что смог во дворе сделать.....поздравляю с клапанами. я вчера накинул головы уже , щас буду крышки и все остальное делать...
Понимаю... В таких условиях хреново делать данный ремонт...
Добавлено: 17 июн 2013, 20:45
bubl
да нормально, тока главное не былоб дождя....сегодня целый день профукал.....гараж мой занят - друг варит свой чирик....
Добавлено: 18 июн 2013, 23:07
bubl
ну вот начинает вырисовыватся ясная картина движка )))
Добавлено: 20 июн 2013, 00:21
Душман
Здрасте,всем! Вопрос у меня такой, можно ли при снятых головках очистить поршня от нагара при помощи Shumma??
Добавлено: 20 июн 2013, 09:02
bubl
ты хочешь только сверху почистить ? возми щетку ,почисть и выдуй компресором....химия то наверно потечет и кольца засрет.....и так наверно засраные....мое мнение....у себя я тряпочкой протер и выдул. нагара не было особо...
Добавлено: 20 июн 2013, 12:29
Dimix
Нафига там нагар чистить?
Добавлено: 20 июн 2013, 13:03
bubl
я не знаю. я вообще ни чего не мыл, слегка отмыл и все. не на столько я педантичен....
Добавлено: 20 июн 2013, 14:38
Душман
Dimix писал(а):Нафига там нагар чистить?
А почему нет :?: Зачем клапана чистят ?
Добавлено: 20 июн 2013, 14:45
Душман
bubl писал(а):ты хочешь только сверху почистить ? возьми щетку ,почисть и выдуй компрессором....химия то наверно потечет и кольца засрет.....и так наверно засранные....мое мнение....у себя я тряпочкой протер и выдул. нагара не было особо...
Дык, если не снимая головок заливают химию в камеры сгорания,она всяко течет по колечкам. Излишки удаляются, остальное выгорит ,масло так и так на замену. Кольца по идее должны наоборот "разосраться"?
Добавлено: 22 июн 2013, 12:43
bubl
ну в общем заканчиваю мелочи......думаю какое масло лить - лили всегда 10В60. подсказали перейти на более жидкое , например 5В50 или 5В40 ? делема у меня....
Добавлено: 22 июн 2013, 20:12
Душман
5 в 30 надо
Добавлено: 22 июн 2013, 21:37
bubl
спасибо. залью тогда мобил 5В30 или такое же енеос..
Добавлено: 24 июн 2013, 23:27
bubl
ну вот. осталось поставить аккум, залить масло,антифриз - и можно пробовать заводить ))) ........
подведем итоги проделаных работ :
замена МСК
замена Гидриков,
обновление фаски клапана,
замена всех сальников,
замена свечей,
найдено обрыв провода "-",
поставил новый глушак,
укладка проводки в подкапотномпространстве..
потрачено денег - около 20 т.р. по движку
10 т.р. - глушак....
Добавлено: 26 июн 2013, 13:27
Bondar
НУ ЗАВЁЛ? :*VICTORY*:
Добавлено: 26 июн 2013, 13:35
bubl
нет ещё , деньги кончились, не хватает на масло и антифриз....жду 1 числа ))))
Добавлено: 01 июл 2013, 16:32
bubl
ну вот. все собрал...проверил....а она С..КА не заводится....
вроде крутит,крутит, но не схватывает или вотв вот,ещё чуть чуть, но не схватывает......
может я грм не правильно выставил - да вроде правильно, щас проверять лень уже....
Добавлено: 01 июл 2013, 17:52
Мишаня из Обнинска
засада.
А распредвалы не перепутал?
Добавлено: 01 июл 2013, 18:00
bubl
Да вроде нет. Их вроде по другому не поставишь...а как проверить?
Добавлено: 01 июл 2013, 18:10
Поставишь. Народ умудрялся :)
