Поменял
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Поменял на Мини нетурбовый 660 на 1,1
http://blanker.ru/doc/svidetelstvo-nomernoi-agregat . Покупаешь блок со справкой и контрактный двиг, сращиваешь их и смотришь как тебе месяц за деньги ипут мозги. Если смотреть на легальную сторону вопроса - проще и дешевле продать мини и купить джимни.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Чёзахерь ? Какое отношение имеет справка на не родной высвободившийся агрегат к замене на другую модель двигателя ? Поподробнее .iRiver писал(а):...............Есть справка о высвобождении - можно легально оформить замену. Нет справки - неможно.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
iRiver не знаю как у вас у нас на номер ДВС не смотрят вообще.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
На номер не смотрят. А на модель смотрят.
Справка нужна на высвободившийся 31 двиг. С ГДТ от тебя потребуют справку о том что этот двиг б\у и был установлен на ТС в стране-изготовителе.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
iRiver поставь родной интеркуллер и скажи что турбу заглушил так как сдохла. Я бы 4А31 от 4А30 не отличил бы.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Причём здесь ГТД ? Справка на высвободившийся агрегат ? Справка о том,что мотор свапнут в стране производителе ?iRiver писал(а):На номер не смотрят. А на модель смотрят.
Какая между этими первыми двумя реальными и третьим несуществующим невозможнодобываемым виртуальным документом.
Есть документация в которой нет информации.что на авто в кузове H58A была предусмотрена заводом изготовителем установка мотора 4A31,на основе которого,могут отказать ,если попадёшься,в любых регдействиях
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
На контрактный двиг тебе дадут только договор\чек и гтд. Ментам на них класть. НАМИ позволяет замену 30 двига на 31, даже если тебе подпишут заявление на переоборудование - у тебя нет достаточных доков, давай справку которую брать негде(а если и возьмешь - не та форма\содержание). А при наличии двигателя со справкой - со скрипом, но переоборудование оформят.
Отличил бы не отличил - боюсь что менты в Челябинске и в Приморье - это 4 разных человека) Зависеть тупо от настроения, полезет оно под капот или нет - я не хочу. В принципе можно оставить старый двиг и отдавать его след. владельцу, "потерять" сорку(в новой не будет ни модели ни номера двигателя) - все это геморой.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Вот с этим согласен. Те кто живёт от нас дальше Хабаровска не понимают,как при возможности не свапнуть на любом своём авто мотор и КПП,причём с бензина на дизель,разных производителей и до максимального объёма способного влезть между колёсамиiRiver писал(а):.....менты в Челябинске и в Приморье - это 4 разных человека) Зависеть тупо от настроения, полезет оно под капот или нет - я не хочу. В принципе можно оставить старый двиг и отдавать его след. владельцу, "потерять" сорку(в новой не будет ни модели ни номера двигателя) - все это геморой.
- stariy_pl
- Двигатель:: 4a31 мозги от атмосферного Миника
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini 2005 H58A, лифт 5 см, АКПП
Слава, по мозгам что-то дорабатывал, датчики менял какие-то, в косу изменения вносил? Сразу завелась?
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Я не менял только датчик Холла колхозил и фишку одну ,правда у меня турбовый в 56 кузове.stariy_pl писал(а):Слава, по мозгам что-то дорабатывал, датчики менял какие-то, в косу изменения вносил? Сразу завелась?
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
так вот
Последний раз редактировалось slava9 30 мар 2016, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
- stariy_pl
У меня АКПП H58 2005гв, Я поменял сохсофский турбомотор на 31й, все датчики, в том числе положения распредвала, перекинул с миника, МАП (на родном троит и не едет) от 31 мотора, форсы оставил от 31 мотора (рампы разные), дроссельный блок вместе с датчиками от миника воткнул на впускной коллектор 31 мотора.
НА родных мозгах турбового мотора ездить можно, но тяги нет катастрофически и расход 20 литров, как показали измерения по обд: комп по МАПУ видит турбу, фигачит бенз, короче, работает некорректно.
Сейчас пробую приладить мозги от атмо миника, но они предательски не работают, тачка не заводится, обд не видит, крутит вентилятором радиатора даже без ключа зажигания, с головой погрузился в электрику, пока идей нет
По мозгам/электрике/датчикам миники до 2002 года и после сильно отличаются? А то у меня новые не турбовые мозги 2000 года, может тупо не подходят по модификации....
