Лампа CHECK ENGINE - могут ли быть причиной свечи?
Лев
Сообщение Лев »
SNOOPER писал(а):
Лев писал(а):ссылки не работают :(
Ну Билн, МАНДЕРАТОРЫ :evil: Сколько можно "Галерею" гонять :)
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 146&pos=20
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 146&pos=21
вот это другое дело. Спасибо.
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
Андрбек
И снова здравствуйте...
Сообщение Андрбек »
Прошёл ровно год, с моей последней, тутошней записи про эту лампу-аллдина :evil:
Здравствуй Service Engine Soon, снова загорелась, как бы ни с того ни с сего! всего лишь поменял ремень кондёра и долил маслица в систему гидроусилителя
Эхх, снова заморачиваться :D
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
ЕПС!!!!!!!!! у меня сення второй раз за месяц загорелась!!!!!!! БЛИН Е МАЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! вот не люблю я своими фибрами Лукойл, но ведь заехал и заправился!!!!!!!!! (заправка на волгоградке, сразу при спуске с моста над третьим кольцом при движении в центр!!! причем если память не изменяет то после именно этой заправки это уже случалось!))
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Ru
Сообщение Ru »
Ты в свое время давал ссылку , а я так и не могу понять где эта трубка,если можешь,ткни пальцем,для непонятливых,пожалуйста.
Mitsubishi Pajero Sport 3,2004г.в.,3.0,автомат. GLS,кожа-рожа,все дела.
Грязный танк,в бою не виден.
Smirnoff
Сообщение Smirnoff »
Мои пять копеек:
Такая же фигня, загоралась раз в 2 месяца. Первый раз поехал- обнулили ошибку. Сразу спросили что я лью. 92-й? Тогда будем дальше искать. Второй раз- нашли тросик газа. Отрегулировали.
Третий раз не успел приехать на диагностику, погасла сама.
Мне сказали, что не найдут, раз не горит. Про свечи тема всплывала в разговоре и про датчик холостого хода. Жду продолжения, не дай бог, конечно. Сейчас уже давно не загоралась, но ни потери мощности, не рывков, ничего подобного не было. Прет, как обычно, но с горящей лампочкой ездить не могу.
МПС 3,0л, АКПП, черный.
ГАЗ 69 2,5л, зеленый, 33' BFG MT.
Smirnoff писал(а):Мне сказали, что не найдут, раз не горит.
Свистят :) если не много время прошло и аккум не отключал, лежит в памяти :)
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
У меня недавно после заправки загорелась во время поездки в Вельск - пока думал, что с ней делать - снимать клемму с аккума или на диагностику ехать - сама погасла - километров через триста.
Может такое быть из-за бензина или копать глубже надо?
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
я забил уже на эту лампочку, просто не обращаю внимания, хотя это и напрягает :D х.з., все вроде в норме, а она то горит, то тухнет.
Последний раз редактировалось Troglodytes 19 дек 2008, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Michael35 писал(а):Может такое быть из-за бензина или копать глубже надо?
Может :)
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Меня тоже задалбывает "чек". Заметил одну закономерность- перед тем как он загорается, машинка вонять начинает сильно таким противным запахом как сероводород или х.з. (особенно если до этого тапку давить) Есть ли реальная связь с запахом? Может в катализаторе догорает бенз? :?
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
Gregor
Сообщение Gregor »
у меня загорается при движении на 4й передаче под нагрузкой в районе 80км/ч и более ... если разгоняться интенсивно (с тапкой в пол) то можно неделю ездить и ничего ... тухнет когда зажигание выключаешь и не загорается до следующего форсирования подъема "внатяг" .. бензин 92 ...
а вот насчет запаха эт есть такая фигня и именно если жахнуть, но эт с жизнью моей лампы не связано (по крайней мере не заметил) ...
Montero-3 silver XLS 3.5L 2001г. - в процессе
Был-MMC black LS 3.0L AWD 2003г. - поломал
Что один человек сделал - другой завсегда разломать сможет.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Такая же фигня- загорается когда едешь внатяг. Но определенно связь с запахом есть, когда запах усиливается замечал что даже на холостых оборотах загорается! :shock:
Gregor писал(а):тухнет когда зажигание выключаешь и не загорается до следующего форсирования подъема "внатяг"
А вот этого быть не должно :)
Надо проверять питание на память ECU
Troglodytes
В конце концов у меня всплыли ошибки: Р0154 (В2), Р0134 (В1), Р0401. Хотя по началу ошибку сервисмены не выявляли...
OME WARN 9500
Michael35
Поехал 30 декабря в Москву - проехал около 30 км - машина начала дергаться - и загорелся CHECK - сбрасываю газ - едет нормально... Остановился - сбросил клемму - одел и поехал дальше - опять CHECK и опять дергается, пришлось разворачиваться и брать Л200 и уж на нем в Москву...
Еду обратно - машина подергалась немного и перестала - опять сборосил клемму - одел и обратно проехал без проблем. Отдал машину отцу - сам взял Л200.
На моей отец ездил два дня без приключений - долил полный бак. я езжу уже третий день - нет проблем.
Опять на г...е топливо нарвался??? Или стоит покопаться поглубже?
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Re: Лампа CHECK ENGINE - могут ли быть причиной свечи?
Сообщение V_Noise »
вчера поменял свечи (в двоем с товарищем время заняло с 10-30 до 12-45, и ничего сложного оказывается в этом нет). все прошло успешно. поставил Bosh платина. Доехал вчера до дома и сегодня еще 15 км и после этого загорелся CHECK. Работа двигателя не изменилась, бензин не менял. И из глушителя был замечен более густой выхлоп (правда как раз лил дождь, может из-за этого). Что бы это могло быть? На что грешить? Подскажите.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Отвечаю сам себе. Съездил на диагностику показало нулевую ошибку. Сбросили ее и все нормуль. Сказали что скорее всего бензин и новые свечи могли друг друга не понять. В общем все ОК.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
