Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 2003год
- elf393
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
http://www.emex.ru/ "Emex" не нравится есть веши которые дешевли экзиста причен нормально даше. К примеру по очистителю если сравнить Kangaroo 320454 в экзисте 154,84 р. а емекс 110 р. а при томже сроке доставке 121 р.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Ну что))) опять выходной, опять ночь))) весь день сегодня убил...
Вылез недавно из под машины, сегодня менял задний редуктор...потому как гул на трассе все же присутствовал, хотя и меньше после всех манипуляций...но всеравно отчётливый под нагрузкой при скорости свыше 100 и пропадающий если отпустить газ, да и по всем признакам в нем наюдался люфт.
И так снял свой редуктор, заменил два сайлентблока в подрамнике(на которых и висит редуктор) немного края подмял на новых сайлентах(но если не знать и не увидишь)), да и это не на что не влияет), потому как не снимая подрамник удалось их запрессовать только с помощью шпильки с шайбами.
Ну и в подвесе редуктора спереди тоже заменил два сайлентблока, ну это труда не составило перепрессовал на прессе как и раньше.
Ну и повесил новый редуктор(который мне достался по наследству с машиной))), заменил в нем масло на мотюль, кстати его же залил и в раздатку заодно)
Ну и на радостях что вроде ща вот вот все будет готово, не заметил что фланцы на редакторах отличаются, у меня то кардан с крестовинами, а у большинства то со шрусами, в итоге пришлось менять и фланцы.
Что такое открутить гайку фланца я думаю представляют все))) ну ещё на установленном редакторе это более менее решаемо, тормоза можно нажать, ручник дернуть и с трубой откручивать, а вот на снятом редукторе, это писец... Пришлось приблуду колзоить чтобы к фланцу прикручивалась и его фиксировать,... Вообщем если б сразу заметил, и снял свой фланец на ещё установленном редукторе, то съэкономил бы часика полтора))) Ну да теперь уж былого не вернешь))
Ну итог моих мучений))) гул пропал! на любой скорости, его нет, вибраций нет. Наконец-то, а то можно сказать спать не мог)))
Вообщем итог как всегда радует, и уже не замечаешь сколько времени и сил на это потратил))))
З.Ы. тут посетила меня одна мысля, а не съездить ли мне к Денису (ёжик чих пых), задумчивая коробка меня очень напрягает))) да и моторчик можно уж заодно улучшить так сказать))) почитал все пишут положительную динамику после чип тюнинга, почему бы и не попробовать убрать некоторые косяки))
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Виталь, привет.
С коробасом обязательно съезди и чип тюнинх сделай. Думаю вещь нужная. У тебя пробеги большие, полюбому коробку нужно держать в тонусе.
ЗЫ Колись, какие энергетики употребляешь, после ночной смены и не спишь
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
ну такими темпами скоро на п4 сменяешь. порожаюсь я тебе Виталь! реально такие как ты вдохновляют
Тел. +79066502065
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ну еще не скоро)) годика два-три покатаюсь, а там видно будет)) а вообще еще и на этом толком не накатался. Спасибо за теплые словаZENYA TVER писал(а):ну такими темпами скоро на п4 сменяешь. порожаюсь я тебе Виталь! реально такие как ты вдохновляют
вот тоже думаю, что все же надо выбрать время и деньги и прокатиться в Москву. А на счет энергетика фиг его знает, сразу не засыпается что-то успеваю немного написать с телефона перед сномMax0403 писал(а):Виталь, привет.
- Max0403
Я насколько понял Дениса, там по деньгам тюнинх получается не дорого. Хотя вскрытие покажет, еще и состояние коробки определит.
Максим
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Готовимся потихоньку к зиме.
поставил зимние щетки, уже который год использую эту фирму, мне нравится)) Rinco
ну и переобулся
...правда еще пока грязный...чет вторую неделю все никак не доберусь до мойки.
ну и переобулся
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 00:44, всего редактировалось 2 раза.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
и так заканчиваем работы над подвеской))
Заказал у Влада комплект пружин серии комфорт, с небольшими изменениями под будущий вес.
фото не их,так для наглядности...
так же новые передние стойки(задние Илья менял сказал совсем недавно, пусть пока постоят, а передние признаков замены сновья не подают, поэтому принял решение заменить), ну и так всего по чуть чуть...
MR554292 MITSUBISHI Амортизатор ---2шт
MR448174 MITSUBISHI Прокладка нижняя пружины передней подвески---2шт
SM5314 KAYABA Опора амортизатора----2шт
910028 KAYABA Защитный комплект амортизатора(пыльник, набор 2шт)---1шт
MB109960 MITSUBISHI Пыльник амортизатора(колпачек)----2шт
MF434105 MITSUBISHI Гайка ----6шт
MR418047 MITSUBISHI Проставка пружин нижняя задняя ---2шт
MR448173 MITSUBISHI Подушка пружины верхняя передняя ----2шт
MS440002 MITSUBISHI Гайка ---2шт
тааак ну и еще немногоплюсом к пружинам приподняться)) проставки))
на передние стойки 15мм
и на задние пружины 30мм(заодно не надо покупать на задние пружины верхние резинки)
заодно такие же 20мм заказал другу на лансер 10)) и его немного приподнимем)))
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Зима впереди))) а она у него везде шоркает))) и я тут заказывал смотрю и на его есть, ну как же не попробовать)))
- ZENYA TVER
О! Моя любимая тема ожила. Привет Виталь))
Тел. +79066502065
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Привет))) ещё пока так...бракается тема))) придут запчасти, тогда оживет
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
в московском филиале полимер нск заказывал?
ошибку раздатки победил?-такая же петрушандия...
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Вот здесь..http://jeeptoys.ru/prostavki1/mitsubishi/pajero.html
Нск не дождешься, написал, три дня ответа ждал, плюнул и заказал в конторе которая выше, ответили сразу, счёт выставили, оплатил, на след день деньги пришли отписались, отправили отписались.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
С раздаткой походу ошибка вылезает из за пневмоклапанов управления, один из них косячит...
Заказал пока их))) Ну конечно оригинал это дорого и не имеет смысла))) поэтому заказаны вот такие
Hyundai/Kia 51840-4A800 -370руб
З.Ы. прям раньше времени вытащил из меня инфу)) я ещё не готов был отчитаться об этом)))
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 00:45, всего редактировалось 2 раза.
- ZENYA TVER
Слышь давай ты короче сервис открывай. Я лично к тебе буду гонять)) да и добрая половина форума)))
Тел. +79066502065
- sprut
а там же телефон есть, я им позвонил,у них было в наличии, через день приехал курьео и привез. а вдшкой если эти клапана побрызгать не поможет?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
На тел не звонил, да и я в регионе, мне курьер не катит)))
Подумаю над вашим предложением на счёт сервиса))))
А клапана стоят копейки, 370руб все то что на фото...смысла не вижу пытать оживить, а потом думать ожило и что то другое косячит или это они опять.
- sprut
по клапанам тоже верно...,я еще грешу на датчик на пер мосту
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Датчик будем потом проверять, если понадобится)
