Сработка и оповещение( можно успеть выйти на парковку пока чайники не разъехалисьJeeperCreeper писал(а):Ребята, а какой смысл сигналку ставить на эту машину?
НМПС Калуга
- Mark69
Re: НМПС Калуга
зима бридж 7000 285х65х17
JeeperCreeper
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 AT
Re: НМПС Калуга
Причем тут элька, речь о МПС.
Автозапуск это вообще можно сказать ключ в руки угонщикам.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
Если китай,то да,покупать надо нормальную сигналку,а не дешманскую.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
Первое что попалось,из митсубиси 3е место по Москве 111шт.Кстати Элек в два раза меньше угнали,делай выводы. http://www.1gai.ru/index/ugony_audi_v_moskve/0-597 можешт на других ресурсах подробнее посмотреть сам,если интересно.4е место по популярности марки http://www.ugona.net/article249.htmlJeeperCreeper писал(а):Причем тут элька, речь о МПС.
JeeperCreeper
Re: НМПС Калуга
Первая ссылка там просто Паджеро, не спорт. Да и все равно в три раза меньше аутлендера.drozd272 писал(а):Первое что попалось,из митсубиси 3е место по Москве 111шт.Кстати Элек в два раза меньше угнали,делай выводы. http://www.1gai.ru/index/ugony_audi_v_moskve/0-597 можешт на других ресурсах подробнее посмотреть сам,если интересно.4е место по популярности марки http://www.ugona.net/article249.html
Вторая ссылка там вообще нет Паджеро.
Из Митсубиси угоняют лансеры и ауты в основном.
Да какая разница, автозапуск это всегда обход иммобилайзера и второй ключ в машине.drozd272 писал(а): Если китай,то да,покупать надо нормальную сигналку,а не дешманскую.
Уточните на рестайле есть штатное дистанционное открытие закрытие дверей с брелка? Если есть то смысла в сигналке не вижу.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Re: НМПС Калуга
Еще скажи "КАСКО РУЛИТ". Штатное открытие с брелка вот это открытый вход в машину. По поводу ключа в машине, это смотря как прятать и какая (а еще КАК) установлена сигналка.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
Конечно есть кнопки на брилке.Посмотри получше про угоны,всё там есть,специально даже 111шт. написал,это что Mitsubishi PajeroJeeperCreeper писал(а):Первая ссылка там просто Паджеро, не спорт. Да и все равно в три раза меньше аутлендера.drozd272 писал(а):Первое что попалось,из митсубиси 3е место по Москве 111шт.Кстати Элек в два раза меньше угнали,делай выводы. http://www.1gai.ru/index/ugony_audi_v_moskve/0-597 можешт на других ресурсах подробнее посмотреть сам,если интересно.4е место по популярности марки http://www.ugona.net/article249.html
111
Про обходчик,ведать ты далёк от принципа работы сигнализаций и обходчиков,он вообще на угон не влияет,так как машина поедет только на ключе,обходчик это доп.канал на пуск.Почитай инэт получше по этой теме.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
Ключ по желанию,можно просто чип вытащить.Я оставил с ключом,вдруг на отдыхе потеряю ключи,есть шанс уехать со спрятаными запасными,машину саму можно и проволокой открыть,достаточно отжать угол у двери,вобщем я знаю как открыть и где ключ спрятан.MAVR64 писал(а):Еще скажи "КАСКО РУЛИТ". Штатное открытие с брелка вот это открытый вход в машину. По поводу ключа в машине, это смотря как прятать и какая (а еще КАК) установлена сигналка.
- MAVR64
Re: НМПС Калуга
Понятно, что важен не ключ, а именно наличие чипа отключающего штатный иммо при автозапуске.drozd272 писал(а):Ключ по желанию,можно просто чип вытащить.Я оставил с ключом,вдруг на отдыхе потеряю ключи,есть шанс уехать со спрятаными запасными,машину саму можно и проволокой открыть,достаточно отжать угол у двери,вобщем я знаю как открыть и где ключ спрятан.MAVR64 писал(а):Еще скажи "КАСКО РУЛИТ". Штатное открытие с брелка вот это открытый вход в машину. По поводу ключа в машине, это смотря как прятать и какая (а еще КАК) установлена сигналка.
- Mark69
Re: НМПС Калуга
JeeperCreeper, в форуме есть угнанный НМПС, тему кто-то создавал точно, ищи поиском
Такое впечатление, что тебя уговаривают. Не хочешь ставить сигналку, не ставь.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
Угонят с любой сигой,если нужен именно этот авто,тут дело во времени угона,пусть помучиются,а там может прохожий спугнёт или другой фактор.Были случаи,что бросали угон и уезжали.Случаи я описал по Элькам Москва,Питер.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Re: НМПС Калуга
Слышал, большие мальчишки в песочнице рассказывали. Безопасность с двумя работающими подушками несколько выше, чем с шестью не работающими. По крайней мере мне так кажется.АлександрК писал(а): Слышали о таком понятии - "безопасность"?
- drozd272
Re: НМПС Калуга
А кто то проверл что ли,если ошибка горит что они не сработают.Фактов нет,что подушки с ошибкой не срабатывали.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: НМПС Калуга
А для чего тогда мужик беременеет?drozd272 писал(а):А кто то проверл что ли,если ошибка горит что они не сработают.Фактов нет,что подушки с ошибкой не срабатывали.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: НМПС Калуга
А есть что срабатывали?drozd272 писал(а):А кто то проверл что ли,если ошибка горит что они не сработают.Фактов нет,что подушки с ошибкой не срабатывали.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
При аварии конечно,не в холостую.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: НМПС Калуга
Ну понятно что при аварии.drozd272 писал(а):При аварии конечно,не в холостую.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
Мне ОД сказал так,что ошибка вылетает из-за того что блок очень чувствителен к перепаду напруги,что ошибка загарается когда он 0.000...В даже чувствует.Я понцы после посещения Москвы,решили блок сделать не таким чувствительным,когда они его изменят не известно.Вот поэтому контакты и есть проблема.
- drozd272
Re: НМПС Калуга
Ты спросил,я ответил.Предположил,что ты намекаешь на холостую сработку.Мне кажется,что они и с ошибкой сработают,G датчики исправны и дадут команду на выброс.Просто ни где нет инфы,что они не сработали с ошибкой.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: НМПС Калуга
Т.Е., нас предупреждают, что возникла проблема, надо лечить, а мы в ответ - да ну нах, фигня все это, никто же не проверял, а вдруг сработает.drozd272 писал(а):При аварии конечно,не в холостую.
