Трансформация салона в П2, раскладывание/складывание сидений
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
Руслан писал(а):В мануале помница писали что нужно снимать подлокотники для полного разложения спинки..
Так и делаю, оастегнул молнию на подлокотнике, открутил одну гайку, подлокотник снял. Спится вдвоем отлично. Хотя небольшой (совсем небольшой) наклон задней спинки остается, мешает штырь на который крепится подлокотник, его тоже кстати можно открутить, но, ни разу не было такого желания.
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Бери надувную кровать, спать супер. Особенно после шашлычка и коньячка :D
СГВ 2010 коротышь)))))
Hedgehog
Хочу комфортно спать в 5 дв П2!!!
Сообщение Hedgehog »
Поддерживаю , матрац 1.9х1.5х23 , электронасос ( у меня 3 в одном INTEX ) , подушки , что постелить и чем накрыться ( два спальника ) и комфорт обеспечен . Ложимся головой к задней двери , чтобы пользоваться форточками .
С уважением Сергей .
Mitsubishi Pajero 2, Long , 1996, 6G72, 3000, 24кл., МКПП,
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Нафлудили-то.. :D .. По теме только один пост:
GerK писал(а):Так и делаю, оастегнул молнию на подлокотнике, открутил одну гайку, подлокотник снял. Спится вдвоем отлично. Хотя небольшой (совсем небольшой) наклон задней спинки остается, мешает штырь на который крепится подлокотник, его тоже кстати можно открутить, но, ни разу не было такого желания.
А получилась реклама интекса, причем очередная т.к. уже не раз обсуждали этот метод спанья :!: Дествительно - если собираться заранее в турпоездку, то грех не положить его в шмурдяк. К стати у оптовиков цены на эти матрасы вообще дармовые на 30-40% меньше чем в "мэтрах" - когда узнал даже хотел клич кинуть на клубную закупку, но потом подумал что экономия не завлечет - больше мороки.
Hedgehog писал(а):Ложимся головой к задней двери , чтобы пользоваться форточками .
От себя добавлю что мы еще вешали на ручку-крючок рядом с приоткрытой форточкой газовый фонарь (на баллончиках) - "жар-африка" получается.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Hedgehog
INTEX - наверно лидер в производстве этих заморочек и альтернативы вроде бы нет по "цена - качество". Его продукция ( матрацы) за счёт высоты 23см скрадывает все неровности "дивана" в ЛОНГЕ , а насос (3 в 1 ) вообще лидер и матрац и лодка ПВХ и прочие мелочи низкого давления .
KAA
Сообщение KAA »
Купи П-1 семиместный, там седенья ровно раскладываются. :)
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
TreasHunter
Сообщение TreasHunter »
Да я их вообще тогда нахрен выкину - все равно сзади только шмурдяк ездит :) Про молнию тока не понял - надо будет глянуть хде она там? :shock:
2 Влад: матрас надувной я как-то покупал, домой правда - типа для гостей. Но что-то он помер после первой ночи на нем другана :( И я решил, что они по определению все гуано. Мож просто неправильный брал...
Надо будет поискать узкий, чтобы на одну половинку сидений влезал. Все равно я один ночую и двухместный нафик не нужен. А что это ксатит за две серых хрени под матрасом - не сиденья часом так лежат? :shock:
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
Надувной матрас....и под Паджерик его....оптимально....и не жарко,и эпатории с раскладыванием седушек нет....и не капает сверху....(при условии что все ёмкости и магистрали герметичны и исправны) :D :D :D :D :D :D :wink: /шутка юмора/
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
GerK
Сообщение GerK »
TreasHunter писал(а):А что это ксатит за две серых хрени под матрасом - не сиденья часом так лежат?
Там на фото разложен второй ряд + третий ряд. Снизу видимо видны сидульки третьего ряда. Я третий ряд снял через неделю после прихода авто. Расскладываю первый + второй.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Могу предложить такой вариант под матрас, когда 3-й ряд мешает
правда, я чутка промахнулся по высоте, в следующем варианте исправим :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Oldgay93.
Сообщение Oldgay93. »
Раскладываю 1и2ряд, 2 не до конца-упирается подлокотник,неохота заморачиваться,да и наклон вполне физиологичен, пару подушечек в отлогие места-спал подряд 5 ночей, высыпался...
P2/93/4g54/мех.левый руль/Всё возможно, если можешь...
Сергей Анатольевич
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Сообщение Сергей Анатольевич »
Вопрос6 не могу сдвинуть 2-ой ряд сидений. Уже все испробовал, ничего не получается.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
Хрени под матрасом- это подголовники. Подлокотники второго ряда можно не снимать, достаточно ослабить болт и потянув наружу вывести из ограничителя и опустить в низ. Потом также поднять на место, а болт оставить ослабденным.
Руслан 79
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Руслан 79 »
спали вчетвером в пятидверке в 20 градуснвй мороз, в одежде и всё нормально.
только поворачивались на раз, два, три :lol:
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
Nord
Сообщение Nord »
Хм. Не знаю как у вас - я свой коротыш недавно проверил на комфорт ночлега. Разложилось все на раз! Отличная лежанка - почти ровная. Нужно только снять подголовники. Спинка переднего сиденья впритык ложится к заднему, спинка заднего - к двери багажника(причем опустить можно только половинку).
PAJERO-II, V25W, 3.5V6-24(METAL/WIDE/S4),4FA/T,LHD,SWB, 03/1998
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Влад писал(а): Изображение
wow!!! как также разложить??? очень понравилось... только у меня пока так не получалось
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
Третий ряд делаешь горизонтально, второй чуть откидываешь и как писал выше поворачиваешь подлокотник, а потом откидываешь спинку впритык к третьему ряду. Только заметил ты же из Колпино я в Веселом проще пересечься.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
я вчера на рыбалке так разложил и выспался прекрасно. Рост 187.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
подарите мне третий ряд сидений )))
Руслан
Сообщение Руслан »
6EJIbI4
Способ плох тем что багажник выгружать приходится, ИМХО с матрасом лучше - вчера новый заказал с запасом :D
