Правильно. Особенно на пластину считывателя на коленвале.владимир михайлович писал(а):Думаю, в данном случае надо снимать все и аккуратно смотреть.
Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? )))
Re: Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? ))
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
А что может произойти с пластиной? Она жестко прикручена к демпферу и открутиться разом не может, а если бы и открутилась, то стоял бы конкретный звон и грохот. Если бы был неисправен датчик положения колена, то была бы ошибка. Единственный вариант, что провернуло демпфер, но опять-таки, был бы посторонний шум и машина скорей всего заводилась бы. У меня такое было на 6G72. Демпфер порвался полностью, ремень генератра не крутился и я на АКБ добирался до сервиса. Причем когд аккум сдох километра за два до места машина доползала в аварийном режиме, постепенно отключая всю электрику. Сначала вырубался климат, потом даже спидометр (оптитрон), на тапку газа практически не реагировала, заглохла. На то, что бы завестись не хватало АКБ. Постоял 10 минут и завелся, хватило добраться до места.SNOOPER писал(а):Правильно. Особенно на пластину считывателя на коленвале.владимир михайлович писал(а):Думаю, в данном случае надо снимать все и аккуратно смотреть.
- Владимир Михайлович
На 6г74 пластина не прикручена, а зажимается в общем пакете центральным болтом. А в случае его отпускания может сдвинуться. Да и машина то не заводится и на галстуке.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Она на шпонке, кольцо фиксирующее лопается...владимир михайлович писал(а):На 6г74 пластина не прикручена, а зажимается в общем пакете центральным болтом. А в случае его отпускания может сдвинуться. Да и машина то не заводится и на галстуке.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
На какой такой шпонке?
Два микрошпинька.
Два микрошпинька.
- ЯпонеЦ
Ну да, я про них и говорю... шестерня на шпонке, кольцо через пластину на микрошпонках..
- REDSKY
- Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
Спасибо всем за идеи!
Разобрал лобовину (2 часа ушло, чтоб конструкторов этого чуда разорвало))) - перескочил ремень.
На левой ГБЦ по меткам, на правой впускной по меткам а выпускной - на 4 зуба позже (как раз тот на котором стоит ДПРВ). Видимо клапана это действо пережили так как компрессия впорядке. С одного из валов через сальник сочится масло - может в этом причина.
Собираюсь полностью менять ГРМ включая сальники. СтОит ли менять гидронатяжитель?
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
Ну во первых.REDSKY писал(а):Спасибо всем за идеи!
У машины право/лево только с места водителя по ходу движения.
Натяжитель менять надо.
Насчет компрессии НЕ ВЕРЮ. Чудес не бывает.
Или измерение было не корректно.
- ЯпонеЦ
Сальник 100-пудова не при чем, но менять надо и правильнее будет все сразу.!
- REDSKY
Кто как снимает шкив КВ? Болт открутился без проблем длинным воротком, как сам шкив сдёрнуть теперь с колена?
В нём две дырки по окружности, резьбу не видно, есть она там (чтобы съёмник сделать)?
Наверно поколачиванием. Главное смотри, чтобы не пошла вместе со шкивом звездочка, иначе есть риск сломать датчик. Шкив приржавел к звездочке ремня. Там конструкторы очень правильно сделали, что нижняя часть пластикового кожуха не разборная по оси колена и не подглядеть.
Потому и не верю что пластина цела и не провёрнута. Особенно если учесть опыт ТСвладимир михайлович писал(а): Там конструкторы очень правильно сделали, что нижняя часть пластикового кожуха не разборная по оси колена и не подглядеть.
- ЯпонеЦ
Есть куча съемников от 300р и выше...
- VDVshnik
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5 дв. Mercedes W140
Хера се!ремонт растянулся)
С уважением, Андрей.Диагностика,чип-тюнинг,автоэлектрик,прошивки ЭБУ на заказ(удаление EGR,DPF,катализатора,динамичная,итд). Ремонт двигателей и АКПП. +7 904-909-90-66,8(831)230-11-63
А это уже не ремонт, это состояние душиVDVshnik писал(а):Хера се!ремонт растянулся)
- витал71
+100..VDVshnik писал(а):Хера се!ремонт растянулся)
даешь отчет о месячной работе!
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
У меня это состояние души растянулось на 9 месяцев, зато результат достойный. Мотор уже прошёл без проблем 80000 км.SNOOPER писал(а):А это уже не ремонт, это состояние душиVDVshnik писал(а):Хера се!ремонт растянулся)
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- REDSKY
С твоими """полезными""" пафосными советами и рекомендациями может и дольше продлиться, если их слушать, да и денег может побольше уйти.SNOOPER писал(а):А это уже не ремонт, это состояние душиVDVshnik писал(а):Хера се!ремонт растянулся)
Как то не ловко... А раскрыть?REDSKY писал(а):С твоими """полезными""" пафосными советами и рекомендациями может и дольше продлиться, если их слушать, да и денег может побольше уйти.SNOOPER писал(а):А это уже не ремонт, это состояние душиVDVshnik писал(а):Хера се!ремонт растянулся)
