Страница 5 из 24
Re: Сдохли оба аккумулятора
Добавлено: 14 дек 2013, 22:09
MAVR64
X-Ray писал(а):Имел неосторожность оставить включённой лампу освещения багажника на выходные - в итоге, в понедельник поехал на работу на трамвае. Вечерком полез смотреть аккумуляторы - от же ж... электролита не видно вообще. Пластины так, влажненькие, и всё. Правда, я сам виноват - за пять лет почти ни разу туда и не заглядывал. Но куда заглядывали специально обученные люди, которые получают за это денежку? Ну да хрен с ними... Теперь вот думаю, а нормально ли это, или, может, намёк на проблемы с генератором?
Скорее аккумулятор "кончается". В любом случае, напряжение померять не помешает.
Добавлено: 14 дек 2013, 22:13
drozd272
За уровнем следить надо,перед зимой обязательно надо обслужить,уровнь,плотность,зарядка АКБ.У меня Элька была 2008 года,4ю зиму уже АКБ слабенькие стали,но крутили.Вобщем посматривать надо было,тем более уровень с боку видно.Качнул авто и видно где электролит,на фото не особо видно,так как макс уровень.
Добавлено: 15 дек 2013, 08:49
aland
с приходом зимы два дня простоя и всё.раньше хоть на неделю стоянки хватало.хоть и в гараже.зорядки и всякие танцы не помогли взял FB 9000 110d26l крутят как сумашедшие во всяком случае пока новые.
Добавлено: 16 дек 2013, 18:18
X-Ray
Поставил Furkawa 90D26L. Ёмкость 73 А/ч, при этом легче штатных. Заводится с полоборота... песня.
Добавлено: 16 дек 2013, 20:17
Пыж81
Сегодня в очередной раз долил в каждый акум по 1,5л воды. Ранее доливал по 1,5 и по 1л...
Добавлено: 16 дек 2013, 22:39
Артур 29
ужасы какие то рассказываете друг другу
на выхах поеду куплю денсиметр и дистилат ну его нах
Добавлено: 17 дек 2013, 17:42
SoundSpeed
X-Ray писал(а):Поставил Furkawa 90D26L. Ёмкость 73 А/ч, при этом легче штатных. Заводится с полоборота... песня.
X-Ray, это вот эти?
http://akbauto.ru/index.php?productID=982
пс: тоже приглядываю. В четвёртую зиму уже не так бодро крутят )))) Хоть и доливал и заряжал весной штатные, когда завестись после 2 дней не смог (и на старуху бывает порнуха
) - выкипели.
Добавлено: 17 дек 2013, 22:22
Alex ATC
Батареи эти хорошие, а вот ручка, уж извините, гавнецо - лопается на морозе. Так что при съеме или установке АКБ будьте аккуратнее!
Добавлено: 18 дек 2013, 08:32
Армеец
Alex ATC писал(а):Батареи эти хорошие, а вот ручка, ....
Ну дык штатные и такой не имеют - справляемся ведь. Откусить их сразу и всё.
Добавлено: 18 дек 2013, 15:47
X-Ray
Ага, они. Ручка мешает при установке клемм (мешает защитным колпачкам), надо её прижимать как следует, чтобы встали на место. Но встают.
Добавлено: 18 дек 2013, 16:41
Армеец
X-Ray писал(а):Ага, они. Ручка мешает при установке клемм (мешает защитным колпачкам), надо её прижимать как следует, чтобы встали на место. Но встают.
У тебя 90??? Скорее всего у тебя вот эти
http://www.bigteh.ru/product/1503/
- fb105ll5.jpg (74.11 КБ) 498 просмотров
Добавлено: 18 дек 2013, 19:46
megranny
X-Ray писал(а):Имел неосторожность оставить включённой лампу освещения багажника на выходные - в итоге, в понедельник поехал на работу на трамвае...
Я как-то на пару дней не выключил всё салонное освещение.Думал закурят батареечки,ан нет закрутили хорошо,правда летом дело было.
Добавлено: 18 дек 2013, 22:00
Big_Monster
Поставил желтую Оптиму 66 а/ч, буду испытывать
Добавлено: 19 дек 2013, 04:35
aland
Я ручки вообще снял.прикрутил акб и засунул их в пластмассовый короб рядом с акб.
http://www.bigteh.ru/product/akkumuljat ... l-73-ach-/
Добавлено: 19 дек 2013, 13:40
Alex ATC
Помню, для батареи без ручек делал что-то вроде "авоськи" для снятия и переноски. Брались обрезки ленты для стяжки груза и сшивались 2 кольца, опоясывающих батарею снизу вверх и соответственно поперек и одно кольцо вдоль. Внизу продольное кольцо сшивалось с поперечными без запаса, а вверху, между поперечными кольцами делалась ручка подлиннее, что позволяло потом засунуть батарею внутрь сей "подвесной системы". Шил эти капроновые ленты капроновой же нитью чтобы не гнили. Вынимать и засовывать "безручечную" АКБ с помощью этой системы в разы удобнее. Ленты эти не толстые и креплению батареи не мешали.
Добавлено: 19 дек 2013, 14:17
SoundSpeed
Гы ))) а я пальцАми сжимаю и вытаскиваю. Пока вроде получается. Ну или ладонями за углы по диагонали.
Вчера снял оба, долил в каждую банку в среднем по 0,2 л., чтобы вывести все в Upper Level, померял после плотность. Ареометр показал катастрофически низкие показатели, при том, что вольтметр показал 13, 1 вольт в каждом. Короче пробки снял, 2 зарядника, в автомат их на 2 ампера на ночь. Левый аккум. сперва булькал активнее правого, теперь вот зарядники показывают 0,3 - 0.4 ампера оба, подожду до вечера, чтобы ровно сутки получилось, далее померяю плотность - отчитаюсь. Нагрузочная вилка тоже имеется. Посмотрим, что со штатными аккумами после 3 лет эксплуатации и пробеге за 100
Добавлено: 19 дек 2013, 14:31
Mc Sova
Чёрт возьми, это хорошо, когда столько оборудования есть))
По существу вопроса - сам всегда АКБ заряжал зарядкой Кулон 715D - очень удобная. Бралась ещё когда совместно с АКБ для лодочного электромотора использовал.
Добавлено: 19 дек 2013, 14:35
SoundSpeed
Mc Sova писал(а):Чёрт возьми, это хорошо, когда столько оборудования есть))
ну так....
В этом повезло. Моя машина всегда вовремя обслужена и если домой не спешишь (женщина на учёбе вечером например или на работе задерживается) - в охоточку загнать и поковыряться ))))) То есть это как бы такой, расширенный гараж, в котором вечером мужик постоянно пропадает в шуточных сериалах или анекдотах ))))
Добавлено: 19 дек 2013, 15:06
Alex ATC
SoundSpeed писал(а):Гы ))) а я пальцАми сжимаю и вытаскиваю. Пока вроде получается. Ну или ладонями за углы по диагонали.
Согласен, что приятно быть в хорошей физической форме, но подобные "упражнения" все же из серии "В гамаке и стоя!"
Добавлено: 19 дек 2013, 16:03
megranny
А я вот давно посматриваю в сторону импульсного ЗУ,да не могу решить-а нужно ли оно?Сейчас у мну старенький сАвеЦкий автомат,купленный за 28 рэ.Вроде справляется.
