Двойная панель консоли магнитолы!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы. (найдено
Обновил!!!
Внимание Информация не проверена! Собрана по каталогам http://mitsubishi-autoparts.com.ua/ и фотографиям в интернете!
Коды БК
8750A190
8750A246
8750A347 (Выдает по моей машине. У меня как на фото)
8750A168 Ставился с 2009.03.1 по 2009.09.3
8750A361 Ставится с 2013.05.1 Фото ниже
БК 8750A190; 8750A246; 8750A347 Вроде как одинаковые, возможно есть каие то либо отличия
Коды БК
8750A190
8750A246
- Вложения
- 8750A168
- загруженное.jpg (7.86 КБ) 7642 просмотра
- 8750A347
- загруженное (1).jpg (6.27 КБ) 7642 просмотра
Последний раз редактировалось sem_tom 20 май 2014, 07:36, всего редактировалось 1 раз.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Экзист номер новой рамки не знает. Где ее будешь заказывать?
- sem_tom
1600 руб. у нас . Экзист не знает так как каталоги у них за 13год не обновлены еще. Я просто в один магаз из города обратился, тоже не открылось, потом перезвонили и сказали что все ок нашли.
- drozd272
Судя по цене,что то не то они нашли,сдвоенная рамка столько не может стоить,от 3000р. не меньше.
- sem_tom
За одинарную запросили на 200 руб дешевле. Так что я думаю что то)drozd272 писал(а):Судя по цене,что то не то они нашли,сдвоенная рамка столько не может стоить,от 3000р. не меньше.
- drozd272
Посмотрим что пришлют.
- sem_tom
Пока с покупкой не спешу и еще жду ответа от Лисъ ответа по размерам.
А пока Кроме переноса туда БК, Выноса кнопок управления чего либо, Размещения там мультитроникса сегодня набрел на рацию Yosan CB-100. С выносной панелькой. Тоже можно будет туда поставить.
Ждем размеров.
Ждем размеров.
scazac
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, май 2011, FGC, Vladsprings,F-KoniRaid R-OldEmu, 2DIN Android, MultitronicsRC700,Cooper 33
Господа, добрый день
Не стоит заморачиваться на 2-х этажную конструкцию. Да же рамка 2din (для установки навигатора) после года поездок, показала себя не лучшем образом на одном горном перевале – блок навигации и сама рамка просто вылетела из креплений (ночь, яма на пол колеса…).
Мой совет – если хотите установить 2дин блок – обдумайте и поищите устройство, которое конструктивно выполнено так: на место штатной магнитолы всё железо и мозги, в рамку устанавливаем только LSD экран и чем он легче, тем лучше. Если нет, тогда приготовитесь к разбору ВСЕЙ передней панели и выполнения работ по антискрипу. Почему – один, два килограмма веса головного устройства скорее всего конструктором не бралось в расчёт.
У меня рамка постоянно в каком-то микро движении. Уже разбирал саму голову для замены шлейфа подключения экрана. Думал уже поменять саму голову но датчики давления есть и денег стоят. Так же перепаивал резисторы на руле.
Сейчас у меня магнитола с навигацией в панели и мультик на месте штатной магнитолы.
ЛисЪ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 MKПП Instyle 14 MY,Белорус
Завтра попробую сделать снимок с размерами.
- drozd272
А при чём тут рамка,всё крепится к специальным крепежам,так же как и просто ЛСД экран,рамка чисто закрывает устройство,нагрузки она не должно испытывать.За 6 лет пользования Элькой и МПСом и сидя на 3х форумах,такое слышу в первые,чтоб что то выпало.Скорее всего,ты делаешь что то не так.scazac писал(а):Господа, добрый день
- sem_tom
Бред. Какой то . Все ставят 2din устройства и жалоб подобных нет. Кст есть оригинальные заводские крепления для таких устройств. У тебя наверное блок был прикручен к самой рамке раз так случилось. Ты учти что 2ух этажная рамка идет от производителя и такие полеты говорят о том что что то не так установил.
- morya4ok
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
может удар такой был, что пломбы из зубов могли вылететь.scazac писал(а): блок навигации и сама рамка просто вылетела из креплений (ночь, яма на пол колеса…).
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
scazac
Добрый вечер,
Крепления пластмасса, может у модели 2013 года там железо, но это не наш случай. Всё равно голову подбирать надо с наименьшем весом.
Установщика надо подбирать с прямыми руками.scazac писал(а):Добрый вечер,
Родная навигация весит больше чем стандартная балалайка 2-дина.
И не то что улетает, не оторвёшь
ЛисЪ
Размер козырька померять не получается, я сейчас далеко от машины.
mityaiko
Может быть ктото знает, магнитола на рестайлинговом спорте - http://a.a.d-cd.net/76d6d44s-960.jpg такая же как на новом аутлендере? http://www.aliexpress.com/item/A8-S100- ... 90232.html
Хотелось бы поменять без всяких рамок. Как буду снимать, посмотрю номера.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Должна бытьтакая же. Но на первом фото непоеятная магнитола, а втором аналог, просто повторящий размеры оригинала.
mityaiko
на первой фотке, магнитола которая стоит в базе на рестайлинговом спорте тайской сборки. У меня такой. Тут на картинках в теме с номерами она есть.
Хочу вместо штатной поставить голову с тачскрином и навигацией, на новых аутах стоит похожая по размерам, но фиг его знает точно влезети или нет.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У нас не такие. На максималке стоит с навигацией как у нового Аута, на всех остальных как раньше: БК вверху, внизу старая 1ДИН магнитола. Вроде в 2014 обещают такие же комплектации как у всех.
