Страница 5 из 45
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы. (найдено
Добавлено: 27 ноя 2013, 00:12
sem_tom
Обновил!!!
Внимание Информация не проверена! Собрана по каталогам
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/ и фотографиям в интернете!
Коды БК
8750A190
8750A246
8750A347 (Выдает по моей машине. У меня как на фото)
8750A168 Ставился с 2009.03.1 по 2009.09.3
8750A361 Ставится с 2013.05.1 Фото ниже
БК 8750A190; 8750A246; 8750A347 Вроде как одинаковые, возможно есть каие то либо отличия
Добавлено: 28 ноя 2013, 06:05
SKS
Экзист номер новой рамки не знает. Где ее будешь заказывать?
Добавлено: 28 ноя 2013, 07:25
sem_tom
1600 руб. у нас . Экзист не знает так как каталоги у них за 13год не обновлены еще. Я просто в один магаз из города обратился, тоже не открылось, потом перезвонили и сказали что все ок нашли.
Добавлено: 28 ноя 2013, 18:40
drozd272
Судя по цене,что то не то они нашли,сдвоенная рамка столько не может стоить,от 3000р. не меньше.
Добавлено: 28 ноя 2013, 19:00
sem_tom
drozd272 писал(а):Судя по цене,что то не то они нашли,сдвоенная рамка столько не может стоить,от 3000р. не меньше.
За одинарную запросили на 200 руб дешевле. Так что я думаю что то)
Добавлено: 28 ноя 2013, 19:15
Tanklst78
Купишь, отпишись
Добавлено: 28 ноя 2013, 20:20
drozd272
Посмотрим что пришлют.
Добавлено: 29 ноя 2013, 15:43
sem_tom
Пока с покупкой не спешу и еще жду ответа от Лисъ ответа по размерам.
А пока Кроме переноса туда БК, Выноса кнопок управления чего либо, Размещения там мультитроникса сегодня набрел на рацию Yosan CB-100. С выносной панелькой. Тоже можно будет туда поставить.
Ждем размеров.
Добавлено: 30 ноя 2013, 12:43
scazac
Господа, добрый день
Не стоит заморачиваться на 2-х этажную конструкцию. Да же рамка 2din (для установки навигатора) после года поездок, показала себя не лучшем образом на одном горном перевале – блок навигации и сама рамка просто вылетела из креплений (ночь, яма на пол колеса…).
Мой совет – если хотите установить 2дин блок – обдумайте и поищите устройство, которое конструктивно выполнено так: на место штатной магнитолы всё железо и мозги, в рамку устанавливаем только LSD экран и чем он легче, тем лучше. Если нет, тогда приготовитесь к разбору ВСЕЙ передней панели и выполнения работ по антискрипу. Почему – один, два килограмма веса головного устройства скорее всего конструктором не бралось в расчёт.
У меня рамка постоянно в каком-то микро движении. Уже разбирал саму голову для замены шлейфа подключения экрана. Думал уже поменять саму голову но датчики давления есть и денег стоят. Так же перепаивал резисторы на руле.
Сейчас у меня магнитола с навигацией в панели и мультик на месте штатной магнитолы.
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:13
ЛисЪ
Завтра попробую сделать снимок с размерами.
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:34
drozd272
scazac писал(а):Господа, добрый день
А при чём тут рамка,всё крепится к специальным крепежам,так же как и просто ЛСД экран,рамка чисто закрывает устройство,нагрузки она не должно испытывать.За 6 лет пользования Элькой и МПСом и сидя на 3х форумах,такое слышу в первые,чтоб что то выпало.Скорее всего,ты делаешь что то не так.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:04
sem_tom
Бред. Какой то . Все ставят 2din устройства и жалоб подобных нет. Кст есть оригинальные заводские крепления для таких устройств. У тебя наверное блок был прикручен к самой рамке раз так случилось. Ты учти что 2ух этажная рамка идет от производителя и такие полеты говорят о том что что то не так установил.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:45
morya4ok
scazac писал(а): блок навигации и сама рамка просто вылетела из креплений (ночь, яма на пол колеса…).
может удар такой был, что пломбы из зубов могли вылететь.
Добавлено: 01 дек 2013, 01:04
scazac
Добрый вечер,
Крепления пластмасса, может у модели 2013 года там железо, но это не наш случай. Всё равно голову подбирать надо с наименьшем весом.
Добавлено: 01 дек 2013, 01:14
scazac писал(а):Добрый вечер,
Установщика надо подбирать с прямыми руками.
Родная навигация весит больше чем стандартная балалайка 2-дина.
И не то что улетает, не оторвёшь
Добавлено: 01 дек 2013, 22:34
ЛисЪ
Размер козырька померять не получается, я сейчас далеко от машины.
Добавлено: 03 дек 2013, 15:09
mityaiko
Может быть ктото знает, магнитола на рестайлинговом спорте -
http://a.a.d-cd.net/76d6d44s-960.jpg такая же как на новом аутлендере?
http://www.aliexpress.com/item/A8-S100- ... 90232.html
Хотелось бы поменять без всяких рамок. Как буду снимать, посмотрю номера.
Добавлено: 03 дек 2013, 16:30
SKS
Должна бытьтакая же. Но на первом фото непоеятная магнитола, а втором аналог, просто повторящий размеры оригинала.
Добавлено: 03 дек 2013, 17:26
mityaiko
на первой фотке, магнитола которая стоит в базе на рестайлинговом спорте тайской сборки. У меня такой. Тут на картинках в теме с номерами она есть.
Хочу вместо штатной поставить голову с тачскрином и навигацией, на новых аутах стоит похожая по размерам, но фиг его знает точно влезети или нет.
Добавлено: 03 дек 2013, 17:48
SKS
У нас не такие. На максималке стоит с навигацией как у нового Аута, на всех остальных как раньше: БК вверху, внизу старая 1ДИН магнитола. Вроде в 2014 обещают такие же комплектации как у всех.
