4M41 Дымит на холодную
ginc
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Dakar
Re: 4M41 Дымит на холодную
Мне тоже самое. Дымит. Особого значения тому не придаю. ЕГР заглушен на выходе из коллектора, сам электрический клапан на месте, но не работает нормально - зависает открытым, по нему иногда ошибка. Прогревается салон нормально - электричеством от штатных отопителей. Может, при открытом ЕГР прогревался быстрее, но тогда нужна клапан ремонтировать.
- Непопаджеро
Можешь попробовать поездить со снятым штекером с привода дроссельной заслонки. Новых ошибок не будет, проверено.Интересно, перестанет ли дымить?ginc писал(а):Мне тоже самое. Дымит. Особого значения тому не придаю. ЕГР заглушен на выходе из коллектора, сам электрический клапан на месте, но не работает нормально - зависает открытым, по нему иногда ошибка. Прогревается салон нормально - электричеством от штатных отопителей. Может, при открытом ЕГР прогревался быстрее, но тогда нужна клапан ремонтировать.
Всем добра!
- Непопаджеро
Сегодня на полупрогретом двигателе со снятым штекером дроссельной заслонки ,дыма не увидел. Штекер дросселя вставил - дым при разгоне появился.
Таким образом причина - закрытая дроссельная заслонка во время прогрева при заглушенном ЕГР.
Прошлой зимой дыма не было, потому что в моем моторе ЕГР был не заглушен.
Теперь два вопроса:
1 есть ли владельцы 4м41 у которых ЕГР заглушен, но не дымит вообще?
2 что кроме снятой фишки поможет убрать дым(приоткрыть заслонку)?
Я так понимаю, что в моем моторе это из-за маслосъемных колпачков:
При открытой ДЗ в коллекторе избыточное давление(из-за турбины) и маслице не стекает по штокам клапанов в цилиндры.
Но, при прогреве, ДЗ прикрывается настолько, что создается разрежение в коллекторе и через задубевшие колпачки масло затягивается в цилиндры. Дымит.
Т.к. процесс довольно кратковременный(прогрев), по уровню масла это не заметно. А вот внешне - выхлоп похож на ушатанный камаз...
Теперь два вопроса:
Всем добра!
- leon76
тоже дымит на холодную. ЕГР заглушен. дымит хорошо, но значения не придаю, после прогрева мотора через 5-10 мин. в зависимости от мороза перестает. но он и будет дымить, никуда не денешься. пока все прогреется,мотор, вся выхлопная система, плюс дизель на холостых когда работает, дизель нужно постоянно давать пи...ды, но без фанатизма.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Непопаджеро
Свежие четверки с малым пробегом дымят меньше или не дымят - поэтому и сделал вывод о колпачках.
А решения , если моя гипотеза подтвердится - два:
менять колпачки (+направляющие, если есть) или изменить алгоритм заслонки, чтобы она закрывалась только на ХХ и при глушении мотора.
leon76, покатайся денек со снятой фишкой привода дросселя, пожалуйста, ипонаблюдай. Чек не загорится.
Всем добра!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Четверку свежую и тройку сравнивать ни как нельзя, разные системы питания и контроль работы. У нас качество смеси определяется датчиком буста и цикловой подачи за счёт работы насоса, а у четверки система похожа на бензиновую. Смесь контролируют у четверки более корректно.
- Непопаджеро
Синий(сизый) дым дизеля - это неправильный момент впрыска или масло. Других причин синего дыма нет.
Если дым полностью убирается открытым дросселем - варианта два: количество воздуха или что-то другое. Но, при недостатке воздуха дизель коптит ЧЕРНЫМ дымом. Значит, что-то другое.
Я предположил колпачки. Это первое, что приходит в голову. Атмосферники дизеля дымят и жрут масло при изношенных колпачках. А турбированные почти никогда этим не характерны!
Это лишь мои познания и версия. Если знаете еще "что-то другое", что вызывает синий дым нашего мотора - высказывайте версии.
А пока в этой ветке только "все дизеля дымят, я забил на это".
Буду дальше экспериментировать с заслонкой.
Всем добра!
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
то же дымность на холодную. егр заглушен. не соглашусь, что дизель должен дымить без нагрузки. на сто мне показали работу на холодную дэлики 4м40, тнвд на тросе - совсем не дымил. спец так отремонтировал топливную и настроил, что надо было очень присматриваться чтоб заметить дым.
по цвету, запаху, едкости дыма склонились к проблеме распылителей. их поменял. проверили только одну форсунку - да лила. результат ещё не ясен, т.к. морозы -20Гр. и поэтому постоянно пар из трубы как сейчас рядом у всех машин.
- Непопаджеро
Ребзя, так нет проблем, там даже руки не испачкаешь.
Появился дым - заглушил, открыл капот, скинул штеккер с дросселя, завел, проехал оценил дымность - отписался в теме.
Если схожесть симптомов массовая то и решение надо искать соответствующее.
Хочу найти универсальное несложное решение для всех.
Если эта дымность не из-за дросселя -то я СВОЮ особенность работы мотора решу хирургическим путем, не проблема.Оборудование имеется.
Всем добра!
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Теперь два вопроса:
У меня дымит когда прогреваю ЕГР заглушен. пока стою идет пар с дымком сизым как трогаюсь облако дыма и все дальше нет ничего.даже когда стрелка внизу стоит
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Boyёк.то же дымность на холодную. егр заглушен. не соглашусь, что дизель должен дымить без нагрузки. на сто мне показали работу на холодную дэлики 4м40, тнвд на тросе - совсем не дымил. спец так отремонтировал топливную и настроил, что надо было очень присматриваться чтоб заметить дым
Он и должен дымить на улице минусовая температура все детали крутит в нагрузку.летом у меня никакого дыма нет или когда электроподогреватель включаю тоже никакого дыма нет.зажигалки и те зимой при запуске дымят а тут дизель
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
и есть , и не зависимо от заглушки ЕГР ( пробовал и так и так... ) У меня насос после ремонта около двух тысяч пробег и новые форсунки , после замены форсунок очень хочется посоветовать всем и каждому ( у кого не свежий авто... ) сменить все форсунки ( цена вопроса не очень велика и не спеша аккуратненько работы до обеда... )Серега66 писал(а):Теперь два вопроса:
- Непопаджеро
Почитай выше - мне достаточно снять фишку с дросселя и дым исчезает. Ну нет у меня ни денег ни времени перебрать насос и форсунки.
Всем добра!
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Сегодня у нас утром минус 15 было завел да действительно дыма не было вообще.немного попарил и все.а вот при минус 25 дымит сизым дымом дымит пока не поедешь потом проходит
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Aleks_I.и есть , и не зависимо от заглушки ЕГР ( пробовал и так и так... ) У меня насос после ремонта около двух тысяч пробег и новые форсунки , после замены форсунок очень хочется посоветовать всем и каждому ( у кого не свежий авто... ) сменить все форсунки
А вы к нам приезжайте и в минус 35 заведете ну и посмотрим как он у вас не будет дымить
- Непопаджеро
Фишку с дросселя снимал?Серега66 писал(а):Сегодня у нас утром минус 15 было завел да действительно дыма не было вообще.немного попарил и все.а вот при минус 25 дымит сизым дымом дымит пока не поедешь потом проходит
Всем добра!
- Непопаджеро
Попробуй , пожалуйста , прогреть со снятым штеккером длосселя. Изменится ли что-нибудь.Серега66 писал(а):Фишку с дросселя снимал?
Нет не снимал ЕГР заглушен
Всем добра!
- leon76
дружище извини, пока не покатаюсь, в больничке лежу, не раньше чем через неделю. да и морозов у нас ща нет +2 гр.Непопаджеро писал(а):leon76, покатайся денек со снятой фишкой привода дросселя, пожалуйста, ипонаблюдай. Чек не загорится.
