Страница 5 из 9
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 12:12
liss1975
Андрей в П-4 стоит совсем другой динамик
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 12:14
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Андрей в П-4 стоит совсем другой динамик
Эх, значит я промахнулся, Коля
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 12:30
megranny
Я всё не доберуся до туда дребезг при прослушивании аксепта убрать.Тут видно,что снята сетка.Это она снаружи интересно снимается?Я побоялся что-нить сломать.Но линейка туда лезет.Будем посмортеть.
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 13:14
BabyHummer A-328
megranny писал(а):Я всё не доберуся до туда дребезг при прослушивании аксепта убрать.Тут видно,что снята сетка.Это она снаружи интересно снимается?Я побоялся что-нить сломать.Но линейка туда лезет.Будем посмортеть.
Я тоже никак не доберусь за тем же
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 13:19
megranny
Я со смарта смортел,терича с компа увидел.Дык тама вырезано по-ходу?
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 13:23
BabyHummer A-328
megranny писал(а):Я со смарта смортел,терича с компа увидел.Дык тама вырезано по-ходу?
На данном фото - да.
Но, уверен, это не наш метод!
Надо будет потрахаться вдоволь
и снять нижнюю часть обивки. По-другому никак, кмк.
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 13:25
megranny
BabyHummer A-328 писал(а):megranny писал(а):Я со смарта смортел,терича с компа увидел.Дык тама вырезано по-ходу?
Дык я пару лет назад задался этим вопросом.Тама всю боковину нуно снимать.Гемор.Потому и не хота лезти
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 13:31
BabyHummer A-328
Такая же фигня!
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 14:30
liss1975
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 15:37
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Да ладно фигня, тут весь салон за 15-20 мин разбирается а ты Андрей про боковинку
Андрей специально для тебя нашел визуальное пособие по поводу динамиков в Рокфррд...
Коля, ты - САМЫЙ СТРАШНЫЙ МОНСТР!
СПАСИБО!!
ЗЫ. Как считаешь, исходя из твоей картинки, дверные динамики надо менять?
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 16:18
liss1975
BabyHummer A-328 писал(а):liss1975 писал(а):Да ладно фигня, тут весь салон за 15-20 мин разбирается а ты Андрей про боковинку
СПАСИБО!!
Андрей не надо ничего менять я же тебе это говорил при встрече...
Посмотри на качество динамиков в стоке без Рокфорда...это справа
И посмотри на качество которое у тебя стоит ....это слева
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 16:24
BabyHummer A-328
Дык, неймется же
Весна. Обострение...
Да уж, разница между ними очень значительная!!!
ЗЫ. Ты личку видел?
Re: Динамики
Добавлено: 26 мар 2014, 16:38
Warlock1979
liss1975 писал(а):Hertz DСK 165.3 соответственно 16,5 см.
Хотел уточнить, нет ли, случайно, опечатки в наименовании изделия? Я нашел только изделие DCX 165.3
И ещё вопрос. Коль скоро посадочные места одинаковые в задних и передних местах, почему не была выбрана в качестве задних динамиков модель DCX 170.3 ? В передние ведь Вы поставили динамики 17 см...
Re: Динамики
Добавлено: 26 мар 2014, 20:28
olegns2
Специалисты по звуку, подскажите, плиз. Какого размера динамики ставить вместо штатных - 13 или 16,5 см? В Лансере менял штатные 16 см динамики (такие же, как в паджериках без рокфорда) на PolkAudio 13 см на проставках с шумкой дверей. Звук для меня вполне нормальный был на штатной голове без усилителя. Сейчас очередь паджерика - и вот сомения гложат - больше или меньше. 16 см - 92 dB, 13 см - 93 dB. Частотка по низам у больших 35 Гц, у маленьких - 53 Гц. Сабов, усилителей не будет. Что потеряю/приобрету в том или ином случае?
Re: Динамики
Добавлено: 27 мар 2014, 07:25
Vitaliy666
olegns2 писал(а):Специалисты по звуку, подскажите, плиз. Какого размера динамики ставить вместо штатных - 13 или 16,5 см? В Лансере менял штатные 16 см динамики (такие же, как в паджериках без рокфорда) на PolkAudio 13 см на проставках с шумкой дверей. Звук для меня вполне нормальный был на штатной голове без усилителя. Сейчас очередь паджерика - и вот сомения гложат - больше или меньше. 16 см - 92 dB, 13 см - 93 dB. Частотка по низам у больших 35 Гц, у маленьких - 53 Гц. Сабов, усилителей не будет. Что потеряю/приобрету в том или ином случае?
Когда я вам давал ссылку на эту тему, я думал вы читать её будуте, а не вопросы в ней задавать...
Re: Динамики
Добавлено: 27 мар 2014, 11:07
olegns2
Это к чему? Вопросы не те или не там?
Re: Динамики
Добавлено: 27 мар 2014, 21:01
Vitaliy666
Это к тому, что все ответы есть в этой теме, если почитать....
Re: Динамики
Добавлено: 27 мар 2014, 21:12
olegns2
Ну, не нашел... Перечитал еще раз, снова не нашел. Мож плохо воспринимаю...
Re: Динамики
Добавлено: 27 мар 2014, 21:23
Vitaliy666
Гцмм...ну начнём с того что штатные 16.5см...чем меньше динамик тем хуже он воспроизводит низкие частоты, 53гц это очень плохо ((( ...35Г конечно лучше но ещё не идеал..чувствительность с разницой в один дб мало заметна...
Re: Динамики
Добавлено: 28 мар 2014, 09:51
olegns2
Спасибо! С этой стороны понятны плюсы 16-х. А вот часто пишут, типа, "прокачает/ не прокачает"... 13-м вроде как полегче со штатной головой (т.е. наоборот). У 16-х "полков" номинал 100вт, у 13-х - 60 вт. Не заморачиваться?
