Монтеро 2000год. Воет задний мост
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Монтеро 2000год. Воет задний мост
Сообщение hc2hunter »
артем телегин писал(а):Ону они взаимозаменяемые? Hyblid lsd, и обычный??
картеры идентичны, разница в начинке.
смотри чтобы совпадал передаточный коэффициент, и не более того.
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Ок, спасибо за информацию!
артем телегин
Ребята скажите пожалуйста, предлагают редуктор, сзади написано dif lock, пойдет он на монтеро?
hc2hunter
Могу предположить, что это редуктор с принудительной блокировкой.
Как вариант - просто ездить всю жизнь без оной и всего делов.
Ну а так, информации маловато...
С тем же успехом вы могли спросить и попроще:
- предлагают редуктор, пойдет он на монтеро? )))
артем телегин
Вот и спрашиваю что нихрена непонимаю в них, так же чисто теоретически у свояка на патруле ниссане там вот пневмо какая то блокировка, он чинил ее, какую то шестеренку там менял, еще засада там эта наклейка на которой число передаточное написано зажеванная, если не трудно напомнить как посчитать по оборотам кардана,а вот lsd как работает принцип кто знает?
hc2hunter
LSD работает как LSD, и никак иначе )))
Limited Sleep Differential
https://blamper.ru/auto/wiki/transmissi ... l-lsd-3468
http://en.wikipedia.org/wiki/Limited-slip_differential
артем телегин
Еще вопрос, скажите кто знает редуктор с п4 на п3 подходит?
hc2hunter
нет.
там по-другому полуоси сделаны. точнее их нет.
кстати, щас похоже буду продавать свой старый задний диф...
Hybrid LSD 4.300
поменял, борясь с одним странным гулом, оказалось вообще не он виноват... даже близко не он.
пробег 270000. не гудит, не воет.
но есть люфты от старости в подшипниках. на работу и езду не влияют.
есть только классический выбор люфта при резком бросе газа (такой стучок). но он есть у всех на этом пробеге...
5000р.
отправлю транспортной за ваш счет.
