Страница 5 из 11
Re: колхозим силовой бампер своими силами!
Добавлено: 06 мар 2014, 01:21
МШУ
Пыж81 писал(а):4e марта...
на,пока,посмотри ,как Партизан отжигает
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/3106162/
Добавлено: 06 мар 2014, 09:23
Пыж81
Видел, спасибо!
Добавлено: 14 мар 2014, 15:28
Пыж81
Пыж81 писал(а):Видел, спасибо!
Добавлено: 14 мар 2014, 18:27
МШУ
Добавлено: 14 мар 2014, 22:27
Пыж81
Спасибо! Cаша, а бампер 1 и на сток и под бодик?
Добавлено: 14 мар 2014, 23:09
МШУ
Угу,и под 4 см
Эта,на ржу не смотрите- оно ещё болгарицо будет для финиша ))))
ЗЫ это этот - универсальный...обычно строго под бодик или бЭз))))))
Добавлено: 14 мар 2014, 23:13
Пыж81
Давай еще фотки!?
Добавлено: 14 мар 2014, 23:17
МШУ
Какие именно? Принципиальную схемку ,вроде как ,выложил.
ЗЫ ну ,да.....)))) распорки под боковины!!!
Завтра сфоткаю))))
Добавлено: 14 мар 2014, 23:30
Пыж81
В точку! Еще место упора под хай- джек. Т. Е. Угол бампера снизу.
Добавлено: 14 мар 2014, 23:33
asferrum
завтра планировал доваривать "уши".
а сегодня рванул в Елец по делам.
еле вернулся обратно,пипец.....
не знаю в какой теме поделиться.
раз уж я эту начал,поплачусь тут(потом,когда-нить всё в одну "свою" соберу).
вопчем, на обратном пути,за 70 км. до дома рвануло внешне хороший ремень генератора(один из них),или ГУРа,его там понамотало-поразмотало...
в живых один кондейный остался.
постоял я,репу почесал...
итак задача:
-ГУРа нет,тормозов нет,зарядки нет,охлаждения нет. аккумов,Слава Богу 2 шт.,должно хватить.Ехать надо!!!
галстук? на М4 поймать машину можно,но все на Мск едут,а мне через 15 км. уходить на Богородицк(старая М4) и дальше...
вобщем не вариант. :(
решение нашлось достаточно быстро!!!
срезал провода помпы от Вебасты(благо она у меня уже вынесена была от котла),накинул их напрямую на аккум-какая никакая циркуляция есть!
уже хорошо!
вспомнил свою тюнинговую ( :) )Нивскую систему охлаждения: скинул шланчик с тройника омывалки лобового стекла,засунул в поролон перед радиатором,чтоб брызгать на него. скинул разъем с дворников(нефиг аккум жрать!)
вырубаем ближний,магнитолу,регистратор и ты ды...
печку на полную-тут уж деваться некуда.
еду!
3 передача,1500-1700 об\мин,скорость около 40-50 км\ч. ЕДЕМ!!!!! чуть греется на подъёмах,остужаем на спусках. и разика 3 останавливался,поливал газировкой радиатор. больше для профилактики.
итого: приехал. задача решена.
тока завтра вот ремни искать,и ставить.... "уши" кажися завтра не сварятся.
тьфу,блин.... :(
ВЫВОДЫ:
-стрелка температурная отлично работает!(а то боялся,что она на "без пятнадцати" приклеена :) )
-в габажник запасные ремни!
-надо тему мутить с электровентилятором.
-приобретён незаменимый опыт!!!
Добавлено: 14 мар 2014, 23:43
Dimix
Меня отец "приучил" возить запасные ремешки.
А на дизелябре аккумы не кушает. Он и при 9-10 вольтах работает.
Добавлено: 14 мар 2014, 23:46
МШУ
В подобных случаях наблюдается явное преимущество дизедя vs бензинко.))))
Добавлено: 14 мар 2014, 23:52
МШУ
Dimix писал(а):Меня отец "приучил" возить запасные ремешки.
давай проясню: для открытия соленоида на мех. тнвд достаточно 1
2 вольт от лобкового фонарика)))))( теоретически,если знать устройство конкретного тнвд ,можно и чопик засунуть( утрирую,но мона)))))
На комон рейлах.....чо...сосайт! ::-D:
Добавлено: 15 мар 2014, 00:05
asferrum
а во чо ещо вспомнил-то!!!
по приезду проводок к + прикрутил,и припрятал сбоку от фары.
сигналка закрылась,но ХЗ как завтра откроется-то... фары уже еле светились. часы в салоне тоже улыбнули!
вобщем подстраховался,чтоб не крутить хитрые болтики. аккум-то заряженый под боком есть,если чо-заведусь. :)
а ремни обязательно припрячу в багажнике!
точнее,я был уверен что один ремень гены у меня есть!! но,цуко,полез ставить,а это старый кондейный оказался,маленький гадёнышшшш!
Добавлено: 15 мар 2014, 00:56
Пыж81
Ремень давно вожу, причем с Л- ки. Он немного короче и ставится без ролика верхнего. ( на случай если ролик заклинит)
Добавлено: 16 мар 2014, 22:25
asferrum
УРААА!!! :*YAHOO*:
я его сегодня почти доделал. :*YAHOO*:
блин! 6 часов возни,аж перекуривать времени не было!
сделал вывод: проще, нафиг, купить готовый! :*WALL*:
но... осталось проварить швы,отболгарить всё и покрасить!
на этой неделе уже скорее всего напялю его на машинку! :*YAHOO*:
Добавлено: 16 мар 2014, 22:29
Dimix
Стальной попец!:-D
Добавлено: 16 мар 2014, 22:31
asferrum
"причал для ротозеев"
::-D:
кстати,обещал моргающий "стоп" выложить.
выполняю:
http://files.mail.ru/BD2A33AF782F4DD5A476EDD30263B0B3
как в бампер поставлю допгабариты,тоже покажу как светят. чтоб не раздражали никого.
Добавлено: 16 мар 2014, 22:37
Jenek
А Я вот думаю - может трубу всетаки? Хотя бампера под "штатный" больше нравятся. Мне бы дюральки Японической хватило бы :) только вод лебедку боюсь не так просто в него впихать будет
Добавлено: 16 мар 2014, 22:43
Дельфин
я вот тоже "кувыркаюсь" потихоньку.. в свободное время
