Фары головного света DEPO на Pajero 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Фары головного света DEPO на Pajero 3
Сообщение bulasan »
Корректор двигает весь комплект (отражатель+лампаH4), так что это должно проявляться на любом свете. А вот если в лампах нить дальнего стоит кривовато относительно нити ближнего, то тогда возможно разное направление пучков света. Хотя сильный разброс в геометрии лампы малореален (колба маловата).
U96
Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение U96 »
А отчета по Депо, все нет и нет)))
Машинку топикстартер продал мне. Докладываю по DEPO. Они реально не хуже. (Сравниваю со второй машиной, тоже П3, фары оригинал, незатертые).
Вобщем DEPO рулит
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
ну, тогда мои поздравления ))
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
bulasan писал(а):Корректор двигает весь комплект (отражатель+лампаH4), так что это должно проявляться на любом свете. А вот если в лампах нить дальнего стоит кривовато относительно нити ближнего, то тогда возможно разное направление пучков света. Хотя сильный разброс в геометрии лампы малореален (колба маловата).
А в каком направлении мысли двигать, если при включенном дальнем корректор ничего никуда не двигает?? :(
Эксперименты давеча проводил - на ближнем свете корректор в противоположную сторону сдвигаешь (от текущей) мотор жужжит, блок движется. Во время этого процесса на дальний свет переключаюсь - моторчик останавливается. Перехожу на ближний - моторчик продолжает движение в заданное положение. Т.е. при дальнем свете электрокорректор не пашет вообще никак. :(
В подрулевом переключателе какой-то неконтакт? Разобрать, поискать дохлых машинистов?
U96
Сообщение U96 »
Мне кажется - забить. Вы ж не постоянно крутите корректор. (загрузился -свет опустил, выгрузился -поднял) И потом может так и правильно. При включенном дальнем световая граница не такая четкая как при ближнем, непонятно как настроить.
Huk
Двигатель:: 4M41 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
Сообщение Huk »
На большинстве авто корректор запитан от цепи ближнего света.
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
bulasan
Сообщение bulasan »
Да, действительно по схеме Front-ECU подает питание на корректор через реле ближнего.
Спасибо.
Rommy
Сообщение Rommy »
bulasan писал(а):Да, действительно по схеме Front-ECU подает питание на корректор через реле ближнего.
Спасибо.
Ну то есть у меня НЕ неисправность, а так и должно работать? Ок. Спасибо... :)
(S)AiNt
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение (S)AiNt »
Добрый времени суток всем.воткнул месяца 3 назад себе Eagle Eyes про которые тут упоминали,светят хорошо доволен,дальний не очень так как светят раздельно и ближнюю часть дороги не очень видно но с туманками все ништяк.(до этого в штатных фарах диодные лампы Н4 стояли).
Буквально недель назад перегорел ободок на ближнем свете.... :( днем их не видать а вечером не комфортно себя чувствую знаю как это не красиво смотрится ::'(:
Вопрос в следующем,ни кто не менял на них ободки своими силами? просто если кто делал может подскажут диаметр на который меняли. :*SCRATCH*:
6G74 GDI PajeroIII Exclusive 2004г.в.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
у меня EagleEyes, но я не лазил в фару.
хотел лишь добавить (вдруг пригодится при ремонте) - на DRL+ободки стоит какая-то хитрая схема преобразователя, которой не играет роль полярность подачи напряжения.
я когда фары ставил тоже сначала думал, что надо же не промахнуться, а потом удивился - как туда 12В ни подавай - все одно, светит...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Сия хитрая схема называется диодный мост)))
hc2hunter
да, наверное ))
я как-то не задумывался как это там сделано, а сейчас ты написал - и действительно самый обычный диодный мост решает этот вопрос )
причем, получается, если накроется одна пара диодов, можно поменять полярность, и скорее всего девайс продолжит работать дальше ))
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
Сообщение *Vitamin* »
Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Правая фара оригинальная потеть стала сильно. Кто знает, она разбирается? Реально восстановить её герметичность и не угандошить?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
НУ сначало бы понять почему она начала потеть. Если предпосылок не было то нужно посмотреть сапуны на фаре и резинку, что вполне реально. А вот если бвли препосылки то нужно понять где именно появилась проблема.
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
Механических воздействий не было в эпоху моей эксплуатации. Но иногда немножко потела после мойки. Сейчас на 2/3 запотевшая. Полгода назад лампочки менял....резинки одел как положено, все чинно-блинно аккуратно.
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
Снял фару, осмотрел со всех сторон. Ничего подозрительного не нашел. Отнес домой и залил её водой. Сразу обнаружилась течь в верхней части между корпусом и стеклом. Разобрать фару думаю можно, но мне показалось это делом сильно хлопотным. Максимально отогнул корпус в месте течи, обезжирил, залил герметиком. Надеюсь поможет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Видимо фара не оригинал
*Vitamin*
Двигатель:: 6G75
SmoAG писал(а):Видимо фара не оригинал
Внизу стекла KOITO Japan и куча цифр. На корпусе тоже самое.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Странно, у меня 2 коплекта фар (галоген и ксенон) так они проклеены так что начать неоткуда отковыривать, хотя хотел махнуть на них стекла местами так как на галогене они в идеальном состоянии.
