Страница 5 из 5
Re: Фары головного света DEPO на Pajero 3
Добавлено: 30 мар 2015, 17:54
bulasan
Корректор двигает весь комплект (отражатель+лампаH4), так что это должно проявляться на любом свете. А вот если в лампах нить дальнего стоит кривовато относительно нити ближнего, то тогда возможно разное направление пучков света. Хотя сильный разброс в геометрии лампы малореален (колба маловата).
Добавлено: 24 апр 2015, 22:32
U96
А отчета по Депо, все нет и нет)))
Машинку топикстартер продал мне. Докладываю по DEPO. Они реально не хуже. (Сравниваю со второй машиной, тоже П3, фары оригинал, незатертые).
Вобщем DEPO рулит
Добавлено: 25 апр 2015, 01:14
Esen
ну, тогда мои поздравления ))
Добавлено: 01 май 2015, 21:49
Rommy
bulasan писал(а):Корректор двигает весь комплект (отражатель+лампаH4), так что это должно проявляться на любом свете. А вот если в лампах нить дальнего стоит кривовато относительно нити ближнего, то тогда возможно разное направление пучков света. Хотя сильный разброс в геометрии лампы малореален (колба маловата).
А в каком направлении мысли двигать, если при включенном дальнем корректор ничего никуда не двигает?? :(
Эксперименты давеча проводил - на ближнем свете корректор в противоположную сторону сдвигаешь (от текущей) мотор жужжит, блок движется. Во время этого процесса на дальний свет переключаюсь - моторчик останавливается. Перехожу на ближний - моторчик продолжает движение в заданное положение. Т.е. при дальнем свете электрокорректор не пашет вообще никак. :(
В подрулевом переключателе какой-то неконтакт? Разобрать, поискать дохлых машинистов?
Добавлено: 03 май 2015, 19:29
U96
Мне кажется - забить. Вы ж не постоянно крутите корректор. (загрузился -свет опустил, выгрузился -поднял) И потом может так и правильно. При включенном дальнем световая граница не такая четкая как при ближнем, непонятно как настроить.
Добавлено: 04 май 2015, 18:51
Huk
На большинстве авто корректор запитан от цепи ближнего света.
Добавлено: 05 май 2015, 19:40
bulasan
Да, действительно по схеме Front-ECU подает питание на корректор через реле ближнего.
Спасибо.
Добавлено: 11 май 2015, 22:39
Rommy
bulasan писал(а):Да, действительно по схеме Front-ECU подает питание на корректор через реле ближнего.
Спасибо.
Ну то есть у меня НЕ неисправность, а так и должно работать? Ок. Спасибо... :)
Добавлено: 20 авг 2015, 12:01
(S)AiNt
Добрый времени суток всем.воткнул месяца 3 назад себе Eagle Eyes про которые тут упоминали,светят хорошо доволен,дальний не очень так как светят раздельно и ближнюю часть дороги не очень видно но с туманками все ништяк.(до этого в штатных фарах диодные лампы Н4 стояли).
Буквально недель назад перегорел ободок на ближнем свете.... :( днем их не видать а вечером не комфортно себя чувствую знаю как это не красиво смотрится ::'(:
Вопрос в следующем,ни кто не менял на них ободки своими силами? просто если кто делал может подскажут диаметр на который меняли. :*SCRATCH*:
Добавлено: 20 авг 2015, 12:09
hc2hunter
у меня EagleEyes, но я не лазил в фару.
хотел лишь добавить (вдруг пригодится при ремонте) - на DRL+ободки стоит какая-то хитрая схема преобразователя, которой не играет роль полярность подачи напряжения.
я когда фары ставил тоже сначала думал, что надо же не промахнуться, а потом удивился - как туда 12В ни подавай - все одно, светит...
Добавлено: 20 авг 2015, 12:25
Vitaliy666
Сия хитрая схема называется диодный мост)))
Добавлено: 20 авг 2015, 12:36
hc2hunter
да, наверное ))
я как-то не задумывался как это там сделано, а сейчас ты написал - и действительно самый обычный диодный мост решает этот вопрос )
причем, получается, если накроется одна пара диодов, можно поменять полярность, и скорее всего девайс продолжит работать дальше ))
Добавлено: 20 июл 2017, 20:42
*Vitamin*
Чтобы темы не плодить, спрошу тут. Правая фара оригинальная потеть стала сильно. Кто знает, она разбирается? Реально восстановить её герметичность и не угандошить?
Добавлено: 20 июл 2017, 20:56
SmoAG
НУ сначало бы понять почему она начала потеть. Если предпосылок не было то нужно посмотреть сапуны на фаре и резинку, что вполне реально. А вот если бвли препосылки то нужно понять где именно появилась проблема.
Добавлено: 20 июл 2017, 21:03
*Vitamin*
Механических воздействий не было в эпоху моей эксплуатации. Но иногда немножко потела после мойки. Сейчас на 2/3 запотевшая. Полгода назад лампочки менял....резинки одел как положено, все чинно-блинно аккуратно.
Добавлено: 21 июл 2017, 18:13
*Vitamin*
Снял фару, осмотрел со всех сторон. Ничего подозрительного не нашел. Отнес домой и залил её водой. Сразу обнаружилась течь в верхней части между корпусом и стеклом. Разобрать фару думаю можно, но мне показалось это делом сильно хлопотным. Максимально отогнул корпус в месте течи, обезжирил, залил герметиком. Надеюсь поможет.
Добавлено: 21 июл 2017, 18:18
SmoAG
Видимо фара не оригинал
Добавлено: 21 июл 2017, 19:41
*Vitamin*
SmoAG писал(а):Видимо фара не оригинал
Внизу стекла KOITO Japan и куча цифр. На корпусе тоже самое.
Добавлено: 21 июл 2017, 22:00
SmoAG
Странно, у меня 2 коплекта фар (галоген и ксенон) так они проклеены так что начать неоткуда отковыривать, хотя хотел махнуть на них стекла местами так как на галогене они в идеальном состоянии.
