Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Сообщение hc2hunter »
aristo писал(а):
Alex163 писал(а):Добрый день. Что делать????? Помогитеее!!! Очень плохо заводится с утра!!!
Я уже привык утром с газом заводить.
у вас машины разные, и проблемы скорее всего разные.
у одного скорее всего бензонасос ослаб или регулятор ХХ клинит, у другого или ТНВД доживает или электронная заслонка обучение забыла.
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
У кого что? Конкретней
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
hc2hunter
aristo писал(а):У кого что? Конкретней
куда конкретнее...
на Монтеро двигатели 3.5 MPI, с довольно очевидной диагностикой и поиском неисправностей,
на Pajero 3.5 GDI с электронной заслонкой и ТНВД.
ваше видео похоже на что угодно. например на умирающий ТНВД или на электронную заслонку неспособную удержать прогревочные обороты.
все остальные заочные рассуждения без дополнительной информации - аборт по телефону.
щас еще придет Анатолич и впаяет вам диагноз по глючному MAF. и тоже будет по-своему прав.
Alex163
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Сообщение Alex163 »
Доброе утро. Бензанасос осенью новый поставил, РХХ у меня два штуки и менял их и промывал. И катушки на РХХ прозванивавал все норм.
Паджеро 2. 1993 г.в 2.5 т.д. 4D56 автомат, коротыш
Паджеро 2 1998 г.в. 2.8 т.д. 4м40 электронное тнвд, климат, автомат- типтроник
Паджеро 2 1998 г.в. 3.5 sonc, ручка, второй хозяин, максималка
Монтеро 3 2002 г.в. 3.5 MPI, АКПП, эксклюзив, газ. Сейчас
aristo
Сообщение aristo »
У меня 3.0 литра бензин
hc2hunter
aristo писал(а):У меня 3.0 литра бензин
а! араб!
значит смотреть в сторону бензонасоса, регулятора РХХ и датчика температуры.
ДМРВ проверить.
свечи/провода само-собой подразумеваются в порядке.
ну а какие еще могут быть советы? самые типичные...
aristo
Сообщение aristo »
а! араб!
ДМРВ проверить.
Ну вот начну с рхх. А при чем тут насос? Потом то заводиться нормально, по ходу не тупит.
hc2hunter
aristo писал(а):А при чем тут насос? Потом то заводиться нормально, по ходу не тупит.
прогревается за несколько секунд, начинает держать давление.
я же просто предположил, в погружной модуль я к вам не лазил... может там все "мхом" поросло :)
aristo
Сообщение aristo »
Но у меня еще вот есть такая проблема, стрелка уровня бензина поднимается через раз. Долго покатаюсь, она поднимается. Может реально из-за насоса и фильтров.
hc2hunter
aristo писал(а): Но у меня еще вот есть такая проблема, стрелка уровня бензина поднимается через раз. Долго покатаюсь, она поднимается. Может реально из-за насоса и фильтров.
у этой проблемы может быть несколько причин:
1. может быть обычный непропай на маленькой платке под приборной панелью.
2. может быть требуется замена резистора на той же самой платке.
3. может быть в баке действительно что-то с поплавком уровня или проводкой от него до приборной панели.
1-2 наиболее распространены и вероятны.
aristo
Сообщение aristo »
А где нибудь можно найти фото этого места на платке или же где стоит резистор. А то спецов у нас нету толковых.
hc2hunter
думаю, вам лучше почитать местный FAQ
темы про "Скачет стрелка температуры" это все оттуда же ноги растут.
aristo
Сообщение aristo »
hc2hunter писал(а):думаю, вам лучше почитать местный FAQ
Фак классный. Пробежался по темам. Но моего вопроса нет.
hc2hunter
я же написал - ваш вопрос связан с тематикой "Скачет стрелка температуры"
это две стрелки, работа которых на приборке зависит от одной платы.
можете вообще поиском пройтись по форуму.
Alex163
Сообщение Alex163 »
А как ДМРВ проверить и где он находится??? Чет с ним я ещё не сталкивался)
Alex163
Сообщение Alex163 »
Дмрв так и не понял как проверить. Провода решил NGK заказать, а свечи не подскажите кто какие хорошие по советует. То NGK столько разных номеров. Иридивые думал поставить, или лучше какие другие. Если можно с ном ером.
hc2hunter
Если хочется качества, то ставят Denso PK16PR-P11 (обычные) или Denso SK16PR-A11 "Extended Iridium"
Если хочется бюджета, берут Bosh, NGK и т.п... Тут уже советов быть не может.
Момент затяжки свечей = 25...27 н*м
Провода: MD371794, качественный аналог NGK RC-ME94 (2653)
Сальники свечных колодцев тоже могут пригодиться: MD198128 или NOK KMD198128 (как оригинал 1-в-1)
Alex163
Сообщение Alex163 »
Спасибо большое. Так лучше иридиум или обычные? И про дрмв не подскажите)))
aristo
Сообщение aristo »
Конечно иридий, ресурс на много больше будет
Alex163
Сообщение Alex163 »
Denso 16tt4 iridium tt тоже вроде нам подходит и по дешевле будет, чем вы номер написали. Может кто подскажет точно подходят или нет, то уже заказывать хочу.
