Кенгурятник на Pajero III
Mitsubishi Pajero/Montero III
Classik007
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Re: Кенгурятник на Pajero III
Сообщение Classik007 »
hc2hunter писал(а):А мне вот такая штука симпатична:
Изображение Изображение
Пластмассовенькая, и вроде смотрится ничего.
Никто не пробовал?
Хотя, наверное, в случае необходимости сильно мешает снять решетку радиатора...
Судя по каталогам деталь MZ 555575 EX
у меня такой стоял при покупке. все хорошо но он пластиковый, и треснул на морозе при слабом ударе )
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Classik007 писал(а): у меня такой стоял при покупке. все хорошо но он пластиковый, и треснул на морозе при слабом ударе )
то и привлекает, что пластиковый.
что там треснет при ДТП это не известно, а так симпатичная и безопасная штука. и тех.регламенту не противоречит.
где бы взять попробовать...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ну так ромер известен ;)
dimas81
Сообщение dimas81 »
На japancar.ru пошарить можно, соответственно от паджеры 3 подойдет на монтеру, или на drom.ru, по доставке главное правильную транспортную выбрать (не реклама)
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
Karabas
Двигатель:: Power Tech 287 V8
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Сообщение Karabas »
Сегодня на стоянке присмотрелся к Паджеро 3 доресту, у него кенгурин, видимо, самодельный. Надо было сфоткать, но что-то не докумекал. Кенгуру сделан из пластиковых труб, окрашен в антигравий серого цвета, кенгуру короткий, до решетки. Смотрится...нормально смотрится, если бы не ободранный сбоку кусок от антигравия, то даже не понял бы, что это пластиковая труба, а так постучал аккуратно обухом ножа - пластик. Видимо либо человек сам делал, либо заказывал кому то, сделан аккуратно и никакого колхоза. Мне понравилось. И ведь получается закон не нарушен, по прочности...не знаю конечно, но думаю через кусты продраться хватит точно, труба около 70мм из черного пластика, типа водопроводной что ли...
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нормальные у вас там в столице замашки... К чужому автомобилю с ножом подходить ::-D:
Karabas
Сообщение Karabas »
DenVer писал(а):Нормальные у вас там в столице замашки... К чужому автомобилю с ножом подходить ::-D:
Ну я же чисто из интереса:) увидел задир, как на пластике и не понял...вот и решил проверить
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Реакция владельца, смотрящего в окно: Подходит чел, рассматривает авто.... достает из кармана мачете и начинает ковырять автомобиль.....… я бы тоже не вышел ::-D:
hc2hunter
А я бы вышел с успокоительным...
Karabas
Сообщение Karabas »
DenVer писал(а):Реакция владельца, смотрящего в окно: Подходит чел, рассматривает авто.... достает из кармана мачете и начинает ковырять автомобиль.....… я бы тоже не вышел ::-D:
Ну зачем сразу мачете?:D Обычный небольшой Microtech Delta tanto...парковка перехватывающая, домов там нет:) да и не раскладывал я его, просто постучал, металл/неметалл...а вы стрелять сразу...
Мне вот что интересно, попробовать такой сделать что ли...получится, не получится...и что получится?
hc2hunter
Karabas писал(а): Мне вот что интересно, попробовать такой сделать что ли...получится, не получится...и что получится?
Идея хорошая. Надо консультироваться с этими... которые бампера клеят и всякие штуки диковинные вытягивают из пластика и карбона.
petro47
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение petro47 »
Получится поменяться кенгурин на нож... ::-D:
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
Karabas
Сообщение Karabas »
Сегодня смотрел на пластиковые трубы в стройматериалах, в принципе, сделать возможно, надо только аккуратно их "погнуть" чтобы не выглядело "колхозно". А окрасить можно даже в хром(ненадолго =D).
hc2hunter
Karabas писал(а):А окрасить можно даже в хром(ненадолго =D).
или обкрутить алюминиевым скотчем ::-D:
Karabas
Сообщение Karabas »
Изолента наше все!!! СИНЯЯ!!!
pblcb
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR Lynx 1997г H57A АКПП
Сообщение pblcb »
А вот такое кто-нибудь пробовал?
Кенгурятник, интегрированный с бампером, техрегламенту не противоречит и смотрится неплохо.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
Такая защита бампера вроде не противоречит тех регламенту? , за пределы бампера не выходит, все времени пока на неё нет, отшпаклевать и покрасить . Так и лежит пока отпескоструенная и покрыта "кислотным"грунтом.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
pblcb писал(а):А вот такое кто-нибудь пробовал?
Наверное противоречит. Не знаю поправок в пдд, но раньше ПТФ разрешались только под головными фарами.
Johny Cash
Двигатель:: 3.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero lll
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Johny Cash »
Если кто еще не избавился от кенгурятника. Но ооочень этого хочет. Я б с удовольствием помогбы этому человеку. Ато на охоту езжу, по дороге много кустов и дополнительные лампушки понавешать хочеСя. Спасибо за ранее.
