Форсунки
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Форсунки
Сообщение leon76 »
den1ska писал(а):Мать-моя женщина! Жуть-то какая :=-O: ! Завтра, на место всё "собираю"!!!
Дружище, ты чего температуришь? :]:-O: Убери свои руки от этого мотора и не лазай туда вообще никогда сам. Ты сам ничего там не сделаешь. Ты такие вещи пишешь, что у меня волосы дыбом. Там электронные форсунки их надо на стенде проверять, да и шарить надо. Если очень хочется тебе в дизеле покопаться то сходи сначала на курсы по дизелям, поучись. А на диагностику сгоняй в Питер или в Москву, а то угробишь машину. :*VICTORY*: С уважением!
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
Не! То что на спец стенде проверяют, это я понял, яж не сам их проверять буду! А по-поводу диагностики, вы правы наверно, придётся в москоу или Питер(ближе). ехать! У нас "спецов" не найти! Спаибо.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Форсунки
Сообщение Vitalya-74 »
Хочу добавить, что не каждый спец сможет с ней совладать. Очень уж сложная логика взаимосвязи блоков друг с другом. Надо искать спецов которые часто с этой машиной работают.
den1ska
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
Vitalya-74 писал(а):Хочу добавить, что не каждый спец сможет с ней совладать. Очень уж сложная логика взаимосвязи блоков друг с другом. Надо искать спецов которые часто с этой машиной работают.
то-то и "оно", что спецов, у нас видать нет! А машину "обслужить" охота ! ::'(: Выводы сделал.
А с "сальниками" , что делать? Менять или нет?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Форсунки
Если потеют, то меняю, если нет........... То тут тебе решать, деньги то твои! Но если машинка на долго, то можно купить в запас, но они редко потеют.
гермес
Двигатель:: 3.2DIDмкпп
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Re: Форсунки
Сообщение гермес »
просто добавлю еще для опыта "твоя" топливная система рассщитана под топливо класса евро 5,евро4. не ниже!!!...поэтому старайся заливать качественное топливо .и используй качественный топливный фильтр.и будет как говорят тебе щастье :*YAHOO*: а форсунки повторюсь без крайней необходимости не снимай.нужны новые уплотнительные шайбы под них нужно проверить посадочные места при необходимости торценуть моменты затяжки и тд....это все нужно знать .а то у некоторых после установки форсунок подсекало после установки поподали на замену головы или ремонт со снятием "оной."
den1ska
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
Vitalya-74 писал(а):Если потеют, то меняю, если нет........... То тут тебе решать, деньги то твои! Но если машинка на долго, то можно купить в запас, но они редко потеют.
Ясно.Машинка на долго!.......ну и чтоб вопрос с форсунками закрыть, с каким "моментом" их(трубки к форсункам) закручивать?
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Re: Форсунки
Сообщение Magnat52 »
Нашел по интернету наборы для ремонта форсунок Денсо http://www.dvsavto.ru/catalog/forsunki/ ... i_tipa_g2/ Кто нибудь пробовал ремонтировать?После ремонта,форсунку придется отдавать на "диагностику".Сколько примерно эта работа стоит?
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
den1ska
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
Dell.
den1ska
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
Здравствуйте! Скажите плиз, форсунку можно "прописать" и "обучить", каким-нибудь "другим" прибором? Или только ехать к "официалам" с их MUT3?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Форсунки
Сообщение Dizel Man »
Обычно, это делается сканером с расширенными функциями. Большинство мультимарочников этого не могут. Третий МУТ делает без проблем...
den1ska
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
Понял, Спасибо! Так не хотел ехать, к "официалам":(
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Форсунки
Сообщение igor-857 »
den1ska писал(а):Здравствуйте! Скажите плиз, форсунку можно "прописать" и "обучить", каким-нибудь "другим" прибором? Или только ехать к "официалам" с их MUT3?
да можно!!! я прописываю и обучаю малому впрыску сканнером AUTOCOM
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
den1ska
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
Спасибо, Учту.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: Форсунки
Он вроде под DELPHI заточен. С DENSO тоже работает?
igor-857
Двигатель:: 6G75
Re: Форсунки
Dizel Man писал(а):Он вроде под DELPHI заточен. С DENSO тоже работает?
работает отлично!!что delfi что autocom\клоны китая\это одно и тоже просто раскраска программы delfi в красном цвете,а autocom в синем цвете.функционал идентичен!!!
тел-8 968 412 43 86
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: Форсунки
Нужно попробовать. Спасибо.
den1ska
Re: Форсунки
Сообщение den1ska »
День добрый! Может кто-нибудь обьяснить в краце или "ткнуть" в ссылку "про обучение малому впрыску", а то я, в "мастерские" звоню, спрашиваю :сможете "прописать" и "обучить"? Ответ: "прописать"- да! И "обучить" тоже"НАВЕРНО" сможем! У меня, складывается впечатление, что меня "не понимают"! Или я что-то "не так" говорю? Может, кто сказать? Это "ваще", сложная операция?P.S. к "официалам" победу в крайнем случае!
P/S/ Всё! "добрые" люди, объяснили, "что" к "чему", данный вопрос,больше не "актуален"! Всем спасибо.
Хасан
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: Форсунки
Сообщение Хасан »
den1ska писал(а):
Vitalya-74 писал(а):Да и масло начнёт брызгать со снятой крышкой, а если закинет его в цилиндры......... И тебе не скажут. Проба пуска, и шатун согнут!! И скажут покупай!! Мы не виноваты!!!
Мать-моя женщина! Жуть-то какая :=-O: ! Завтра, на место всё "собираю"!!!....А как мне всёж, снять, Эти "хреновины"? на форсунках? чтоб новые сальники поставить на клап.крышку?
Ты хочешь снять разъём с форсунки? Насколько я зная, они заодно с форсункой и не снимаются отдельно!
Добрый день! Подскажите пожалуйста при замене распылителей на форсунках паджеро 4 (160 000 км, араб, 2007 г.в.)нужно их заново прописать? или нет?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Форсунки
нет, форсунки то останутся те же.....
