Страница 5 из 5
Re: Помогите советом с выбором П3
Добавлено: 12 сен 2014, 20:58
Serpiph
А он и не заметен, Илья. Так, Паджеро 2003 и 2004 годов заметно отличаются по набивке, но нигде не сказано об этом. Некоторые отличия существенные. Например, борт компьютер.
Добавлено: 12 сен 2014, 21:00
Serpiph
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Serpiph писал(а):То-то и оно, что может выйти наоборот.
Если не глядя брать,то может.Тут же все его болячки расписаны дальше некуда.Составь список их и как будешь проверять.Съезди живьем каку нить посмотри,без претензий на покупку.Потренироваться.
Лучше живьем смотреть хорошую машину, а не каку
Добавлено: 12 сен 2014, 22:04
ДМИТРИЙ 618
Дык не втопчешься,не узнаешь,кака она
Добавлено: 13 сен 2014, 07:25
Serpiph
Кака конфетка!
Удачи в поиске большой конфеты!
Добавлено: 03 окт 2014, 17:31
Serpiph
Нашёл для своей машины ручки на передние боковые стойки, теперь гораздо лучше забираться в машину. Держат боковую обшивку гораздо лучше пистонов.
Ручки купил в экзисте, но почему-то по каталогу они идут только для старших бензинок, а для дизелей нет, хотя посадочные метса есть, крепления есть.
Также установил БК от Эксклюзива (бело-голубой), работает компас, отображает работу климат-контроля, кажет забортную температуру, но нет информации по остатку топлива в бензобаке, нет информации о расходе топлива. Можно ли это как-то побороть? Например, допровести какие-то проводки или установить поновее модуль, который этим заведует.
Добавлено: 05 окт 2014, 09:47
DenVer
В дизелях не показывает расход топлива и исправляется только установкой например мультитроникса
Добавлено: 05 окт 2014, 10:06
Serpiph
DenVer писал(а):В дизелях не показывает расход топлива и исправляется только установкой например мультитроникса
То есть в П3 надо врезать ещё один датчик в бак, ставить отдельный прибор и только так? Интересно, а вообще в дизельных Паджериках есть эта информация? В новом Спорте эта информация есть, скорее всего, и в четвёртых Паджериках это есть.
Добавлено: 05 окт 2014, 11:15
DenVer
БК берет показания с диагностической колодки, на дизелях эта информация не подается туда, поэтому он и не видит и не важно от чего ты поставишь БК.
А вообще, думаю пора закрывать блог об одном автомобиле. Все это обсуждается в разных ветках и темах, информации полно и не дело тут все пересказывать
Добавлено: 05 окт 2014, 13:24
Serpiph
Ок, закрывайте
