Замена 4М41 на .......
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Re: Замена 4М41 на .......
Сообщение Dutch1981 »
Стандартно, на П3 ставился 4D56.
Kyvra1
Двигатель:: 4m41 3,2 DiD
Мой автомобиль(и):: Паджеро3 2000г.в.
Сообщение Kyvra1 »
Dutch1981 писал(а):Стандартно, на П3 ставился 4D56.
Если П3 на механике, что переделывать надо?
Pajero 3 4M41 2000г.в. МКПП DiD левый руль
orb
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
Сообщение orb »
И куда такие шли на экспорт, Африка или ОАЭ?
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Ну так что там с пробными заездами на переделанном пыжике?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Такие шли в Африку, их даже пытались везти к нам, но все ПТС аннулировали, потому как не проходил по евро. Переделывать надо всё!!! Мосты, коробку, раздатку, карданы, электрику. Прощу будет продать своего и купить П-2 и не мучить себя крамольными мыслями.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Я так понимаю пробных заездов не будет? Всё стало понятно после установки мотора на авто?
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
нЕ исключено :*YES*:
обмануть судьбу, тобишь алгоритм управления ТНВД- задача довольно непростая, если не сказать- нереальная
единственный вариант- предложить ЭБУ- электронному блоку управления (не заставить, а именно предложить) воспринимать "альтернативный" насос как "родной" :)
Kyvra1
Сообщение Kyvra1 »
Спасибо большое Сергею из Тараза tim67. Установили на мой 4М41 механический ТНВД. По ощущениям потеря мощности мизерная, расход по трассе на скорости 90-100 км/ч на 5-й передаче составил 7,5л (правда один ехал, но бак был полный). Заводится с полпинка. Расход по городу замерю и отпишусь. Вот как-то так :D
