масло гонит в интеркуллер
Благодарил (а): 101 раз
Думается что пробило прокладку в масло канал. Такое возможно???
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Добрый вечер,
Алексей а вакуумник исправен ?
Он же может джазу давать, в картерные.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Из сапуна аж дымит и воняет выхлопом... достал щуп. от туда тоже дым и почти фонтан бьет :shock:
вжик69
Сообщение вжик69 »
Доброго вечера,
Вот блин.....
Прокладка металлопакет ?
Нет. паронит.оригинал
вчерась начал снимать
Снял. пробой прокладки во втором горшке в сторону первого( расслоилась) как раз в сторону масло каналов ;) ;) отвезу на опресовку
Седня собрал. завел.. сапунит :shock:
Седня замерил компрессию, 1й 20. 2й 15 :shock: 3й 22. 4й 21. ваще не понимаю как она заводилась бумал манометр врет... проверил на погрузчике 27. кирдык кольцам. прошли 15тыр ::-D:
вжик69
Сообщение вжик69 »
Доброго вечера,
Блин, Алексей, скорее всего контрафакт.....
Я ща лечу 56й, восстановлены постели коленвала, шатунов,
хозяин приобрел вкладыши известного бренда,
ставлю, идет зажим и в колене и в шатунах.....
Поменял комплект на другой бренд, все ОК.
Полтора года назад, на Сан Тафе, компрессия странным образом так же пропала, вскрыли,
кольца кончились, пробег тоже в районе 15/ 20 т.км.
Исщу кольца Тейкин. пока бэз результатно ;) полно каких то тпр . рекин. лапс . хрен их знает чё это. мож посоветуешь чяго? хочу сбросить картер и махнуть кольца не выная двиг.уж лучше три паджеры чем одна делика ::-D:
Сбросил передний мост. что б можно было подобраться к картеру.
Сегодня вскрыл картер. сбросил голову и охренел :shock: вкладышам хана. кольцам тоже. в гильзах ступенька. колену хана ::-D: 15тыр пробегу :]:-O:
вжик69
Сообщение вжик69 »
:o :o :o
Соберу как есть. лиш бы до дому доехал. он ща в 100 км на даче. подкину вкладаши и кольца. искать контракт или продать как есть. делать по новой не буду не ходят чмосорак апосля ремонта ;) а цены на контракт..... космос ::-D:
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
Алексей кольца ТРR. Неплохие , типа япония оригинал ,конвеерные запчасти
:*DONT_KNOW*:
Сча глянул по 4д56 в Автодоке 4500-5500р комплект .
Насторожило ооочень
В 2023г свой капиталил за 9000 брал у них
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Рассердился и купил контрактный мотор ::-D:
Лобовина движка с трещиной, заказал в Иркутске.ждемс
