Летят ступицы!!!
Раиль
Re: Летят ступицы!!!
Жду когда ступицу привезут и к о.д. вызовут, что бы при мне делали, а заодно хочу ревизию суппортов и гаек крепления приводов произвести сразу. Отпишусь по итогу.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Замена всё таки по гарантии или за свой счёт?
- Lebed
Хорошо, когда ОД адекватный)))
- Lebed
В копилку, так сказать.
Появился стук, исходящий от задней оси и очень похожий на стук при ослабленной гайке ступицы. Сняли колеса- момент затяжки гаек в норме, суппорта в норме. Обратили внимание что один тормозной диск уж больно свободно себя чувствует на посадочном. Головы со слесарем ломать не стали)))) - регулировка ручного тормоза и распустили- затянули гайки ступицы. Посторонних звуков теперь нет)))
Белышь
- Двигатель:: 4М41
Вопрос по Лактайту ! Кто с ним работал ? Какой момент держит ? Если его в шлицы загнать ? Разобрать потом возможно будет ступица - привод ? кто что думает по этому ?
- Lebed
А будет ли он работать, т.е. фиксировать, данное соединение? Имхо, для резьбы и подшипников он. Касательно силы фиксации- иногда приходилось выжигать дабы подшипник заменить, только подшипник до этого и так плотно вставлялся в посадочное.
Белышь
- Двигатель:: 4М41
На сайте Локтайта есть разные варианты.Я вот такой подобрал :
Loctite RС 680 Henkel - Вал-втулочный фиксатор.
Мне откровенно надоело подтягивать ступицу , и думаю может кто то додумался до меня такое сделать - чтобы первопроходцем не быть
Еще меня интересует как я потом при необходимости буду вытаскивать вал привода из ступицы. В случае кончины подшипника например ?
- Lebed
Или на сварку. Аккуратненько))) А область применения 680-го локтайта скорее всего аналогична- резьба и подшипники.
ПыСы. Ну да. Из описания (с) "...Вал-втулочные фиксаторы Loctite предназначены для жесткой установки подшипников, втулок и прочих цилиндрических деталей в свои гнезда или на валы..."
P.S.S. Или так http://loctite.indpart.ru/solutions/rep ... ined/#tab0
Белышь
- Двигатель:: 4М41
Ок ! Непонятно что за "разделительный состав" (с) Так то верное решение с обработкой шлицов. Еще вариант посадить резьбу на Loctite 290 и "привалочную плоскость" гайки к ступице на Loctite 290.
- Lebed
ХЗ. ИМХО, самое правильное решение то, что посоветовал Денис. И простое, в т.ч. и при возможном демонтаже.
