Помогите. Ошибка 43
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Помогите. Ошибка 43
первое, проверить сопротивление датчика УОВ по обмотке, второе вскрыть его и посмотреть как чувствует себя поршень, а лучше поищите Злыдню, он в ваших краях разбирается в насосах VRZ
И да у вас кривой сканер,
25 - это ошибка по опережению впрыска- сломанный шток или что то типо этого
43 - это ошибка электромагнита управления УОВ
51 - это вообще не волнует вас, она ни каким боком не относится к тому что у Вас случилось
ксн
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Pajero III 2004г.
Это который №37 по схемке насоса?SmoAG писал(а):первое, проверить сопротивление датчика УОВ по обмотке, второе вскрыть его и посмотреть как чувствует себя поршень,
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
да, он самый
ксн
- Двигатель:: 4М41
Все верно, оказался сломан шток, на поверку - самоделкин. Даже не сломан, обойма слетела .Купил новый и поставил рядом - отличаются по длине на 1 см. Самоделкин на этот см выкручен и скорее всего так изначально было задумано, потому-что на резьбе стоит мертво . Вот и думаем почему так было и что делать.Регулировать до этой высоты или все-же оставить как по заводу???
Вот фотки.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-31140
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-31137
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-31139
Вот фотки.
ксн
- Двигатель:: 4М41
Проблема решена! Ошибки 43,25,35 пропали . Заменил полностью датчик УОВ по схеме насоса №37 , он же таймер,№ 9443612895. В комплекте идет датчик(хотя старый был нормальный, сопротивление в норме, но все же заменил на новый) и сам шток.Пружинки, уплотнительных колец, регулировочной шайбы и проставки в комплекте нет. Шток ставил не регулируя. Так же можно было выточить самодельный шток, я на самоделкине после покупки авто 120тыс проехал и до меня еще неизвестно сколько.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Извините был в командировке и не смог ответить, но рад что смог помочь, а вы поступили верно. Самоделкино опасно, так как это не просто шток, часть его сделана из метала а часть из слава без магнитных свойств.
- terran-sk
- Двигатель:: 4M40TI EFI
- Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Всем привет! Стала постепенно пропадать тяга, вылезла ошибка 43. Машина перестала набирать обороты, до 40 км/с все нормально, а потом хоть выходи и толкай. Причём обороты плавают, от 2000 до 2500. Как на газ не дави, больше не поднимаются. В горку не тянет совсем, под горку ещё худо бедно разгоняется. Разъёмы проверил, все на месте, фильтр заменил, сетку на обратке продул. Сегодня ещё заметил, что выезжая от дома разгон был, потом щелчок, и началось опять плавание. Хотя двигатель был прогрет Вебасто, но походу как связь с накалом, что ли. Но все эти симптомы на горячем. Вот думаю, с чего начать на выходных, электрику проверять или может что то в тнвд случилось?
Правда ДВС у меня 4М40...)
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
- Непопаджеро
ксн писал(а):Проблема решена! Ошибки 43,25,35 пропали . Заменил полностью датчик УОВ по схеме насоса №37 , он же таймер,№ 9443612895. В комплекте идет датчик(хотя старый был нормальный, сопротивление в норме, но все же заменил на новый) и сам шток.Пружинки, уплотнительных колец, регулировочной шайбы и проставки в комплекте нет. Шток ставил не регулируя. Так же можно было выточить самодельный шток, я на самоделкине после покупки авто 120тыс проехал и до меня еще неизвестно сколько.
На фото я вижу оба заводских штока. И выкрутился, и слезла втулка от аццких нагрузок, возникающих на поршне опережения в этой японской поделке под названием VRZ. Дипломная работа японского студента-трояшника, не иначе...
Всем добра!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я бы не сказал что это поделка, просто его не успели доработать, и компания обонкротилась. после этого ее купил Бош и достаточно удачно доработал до VP44, правда тоже не лишенного своих заморочек)Непопаджеро писал(а):ксн писал(а):Проблема решена! Ошибки 43,25,35 пропали . Заменил полностью датчик УОВ по схеме насоса №37 , он же таймер,№ 9443612895. В комплекте идет датчик(хотя старый был нормальный, сопротивление в норме, но все же заменил на новый) и сам шток.Пружинки, уплотнительных колец, регулировочной шайбы и проставки в комплекте нет. Шток ставил не регулируя. Так же можно было выточить самодельный шток, я на самоделкине после покупки авто 120тыс проехал и до меня еще неизвестно сколько.
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
у VRZ и VR (VP44) нет практически ничего общего, кроме того, что оба они- роторного типа с электронным управлениемпосле этого ее купил Бош и достаточно удачно доработал до VP44
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Всем привет! Выручайте! Вот и мне придется ремонтировать свой ТНВД думал что хотя бы с год покатаюсь нормально, ан нет, походу все должны через это пройти.... Вчера ехал по трассе вдруг внезапная потеря тяги, 2-3 км проехал, загорелся чек. Остановился, двигатель заглох. Завожу, завелся, но дольше обычного где то 3-5 сек оборотов стартером, чек потух. Поехал дальше еще 1 км, доехал до дома, остановился, открыл капот, слышу небольшой стук, похожий на цокот неисправной форсунки.
Заглушил, проверил визуально все на месте, завожу, опять долго, снова тарахтит, решил немного газануть, в районе 2000 оборотов стук прекращается, пробовал раза 4, после чего двигатель в разнос за 4500 оборотов и сизый дым, загушил мотор и больше не мучил. Прочитал ошибки наскоряк самодиагностикой, скрепкой. Выдало 43 ошибка. Понимаю что клапан опережения зажигания. Но не полностью представляю какие работы теперь ожидают.
Теперь вопрос: что в первую очередь посмотреть, можно ли снять клапан ОЗ не снимая ТНВД? буду оч признателен за любые советы. Машина заводится слегка стучит, дымит и газует сама.
Заранее спасибо !
Заранее спасибо !
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
- Злыдня
Предположу завоздушивание со всеми вытекающими.
Сначала сломало шток датчика положения поршня автомата УОВ. На этом этапе можно было отделаться малой кровью. Всего-то и надо было не заводиь мотор, а выкрутить два болтика на 10 и проверить шток датчика. Но нам же надо было помучить мотор, верно?
Когда он "пошёл в разнос", наверняка обломало поводок кулачкового кольца, расклепало поршень, да и втулки поршня могли пострадать. Думаю, надо готовиться к дорогостоящему ремонту.
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Как то примерно, не снимая насоса это можно увидеть?Злыдня писал(а):Предположу завоздушивание со всеми вытекающими.
- Злыдня
Поснимать всё мешающее, добраться до насоса. Снять датчик с тремя проводами и цилиндрической головкой (два болтика на10). Осторожно, там пружина и шайба, не уроните. Вытащить шток. Наверняка он сломан.
Всё. Большего без снятия хотя бы позиционера не увидеть.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Еще вариант измерьте сопротивление между проводами которые идут за трубки тнвд, вероятно один из них перетерся, и как сказал Алексей, сначало можно было отделаться малой кровью, теперь не понятно
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Снял, шток целый, поршень похоже тоже, ходит туда и сюда, немного туговато, но ходит. Во всяком случае пальцами можно двигать. Скинул АКБ ошибка ушла. Попробовал завести, завелся, сильно дымит, нестабильно работает. Стук ушел. Если чуть нажать педаль газа, сразу в разнос. Глохнет не сразу, как выключить зажигание, еще секунды 3 тарахтит. Больше ошибка не вышла и чек тоже. Как и говорили, кончилась солярка и хапнул воздуха, так как бак был пустой (указатель не работает), снял датчик в баке сухо. Какие могут быть предположения?Злыдня писал(а):Поснимать всё мешающее, добраться до насоса. Снять датчик с тремя проводами и цилиндрической головкой (два болтика на10). Осторожно, там пружина и шайба, не уроните. Вытащить шток. Наверняка он сломан.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Снимать тнвд и в ремонт
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Те пытаться починить самому бесполезно? или комплектующие не продаются отдельно к насосу?SmoAG писал(а):Снимать тнвд и в ремонт
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Продается все, запчасти можно попробовать поспрашивать у таких людей как: Злыдня, DizelTronik, DizelMan, Vitalia74. Но уже после вскрытия
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Старый хозяин машины говорил что у него обороты подскакивали уже. Он регулировал датчик положения педали, вроде как после этого было нормально. Весь интернет облазил ни у кого не было похожих симптомов при поломке ТНВД. обычно либо плохо заводится либо глохнет троит итд а в моем случае заводится нормально и сильно дымит, а большие обороты вообще редкость. Вот посему не тороплюсь снимать носос, все таки думаю проблема в другом.SmoAG писал(а):Продается все, запчасти можно попробовать поспрашивать у таких людей как: Злыдня, DizelTronik, DizelMan, Vitalia74. Но уже после вскрытия
