Напал зверский гул - продолжение истории и ... окончание :)
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Напал зверский гул - продолжение истории и ... окончание
Сообщение hc2hunter »
если реагирует на повороты, то тут явно что-то привязанное к сторонам машины.
либо ступицы, либо приводы, либо подшипники полуосей в дифференциале.
ступицы как я понял вычеркиваем. дифференциал тоже не сильно подозреваем (хотя стружка там особо ни при чем, если виноваты именно подшипники).
ну а приводы надо снимать и смотреть. пыльники на них целы? трещин нет нигде?
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: UZJ120
Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Сергей 086 86 rus »
hc2hunter писал(а):если реагирует на повороты, то тут явно что-то привязанное к сторонам машины.
пыльники вроде были целые..."вроде" потому что наружные менял в январе - были порепанные но не драные, трещины были не сквозные....
но вот гул при повороте и левом и правом но гудит с правой стороны... хреново что снимать надо(((( почему то всегда все болячки в машине вылазят когда денег болт..но порой подозрение что именно потому и болт..
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
гул я вылечил....поменял обе задние ступицы....прикинул что отдать 36 тыр за две родные накладно (да и не было их тогда) поэтому отдал 18 за неоригиналы Japan Parts....и вот он снова....хотя проехал всего 6тыс км.....матерюсь скорблю рыдаю....в правом уже появился люфт в левом пока гул...
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Japan Parts.... Надо было брать KOYO назад, NSK вперёд. Остальные, похоже, долго не живут.
hc2hunter
У меня стоит одна задняя ступица Ashika. Самая дешевая была, купил за 2800.
Пока пробег 5000км, намеков на люфты не наблюдается.
Задние тормозные диски и колодки тоже стоят Ashika. Уже около 7000. Мне, честно скажу, вполне нравится как они работают. Не пищат не скрипят, бортика на дисках тоже пока нет. И все это было за смешные деньги, но весьма богато упаковано и снабжено инструкциями.
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
Konstantin.La писал(а):Japan Parts.... Надо было брать KOYO назад, NSK вперёд. Остальные, похоже, долго не живут.
аха...всё б ничё тока говно-вопрос...койо стоят на 3тыр дороже мицубисивсеских (при том что в оригиналах стоят, как я понял, койо)....вчера смотрел 21тыс в эмиратах...
на перед поставил NSK но он всего 7 тыр стоил
Последний раз редактировалось Сергей 086 86 rus 09 сен 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 086 86 rus
Двигатель:: 2UZ-FE
победим нищету поставим оригинал....япона их мать))))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Не знаю, ну надеюсь должны быть аналоги хорошие, на последней диагностики закачалось заднее левое, не так сильно и гула еще нет, вот думаю поставить gmb, попробовать, может у кого есть опыт их использования? Знаю что Китай, но сейчас все делают в Китае, эти хоть не скрывают
Konstantin.La
Сергей 086 86 rus писал(а): аха...всё б ничё тока говно-вопрос...койо стоят на 3тыр дороже мицубисивсеских (при том что в оригиналах стоят, как я понял, койо)....вчера смотрел 21тыс в эмиратах...
Ух, блин, цены подросли...
Для меня в экзисте MR418068 - оригинал 12т.р, koyo 2DUF053N 12т.р, GBM и Japan Parts - 6т.р... Да.. задумаешся при этом..
