Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Свят »
Кто что скажет про Warn 6000? Я тут недавно стал обладателем такой с коротким барабаном, моделька SDP/
Вот и не знаю, что с ней делать)) На жопку себе оставить- потянет с блоком?, или в люди отдать? Опять же, вещь хорошая, но ценник в Инэте явно завышен. А по дешёвке отдавать как то жалко ::-[:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение vadim82 »
отдай мне по дешевке ))) не жалко ж )))
9О22818172
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Про лебедки.
Сообщение Свят »
vadim82 писал(а):отдай мне по дешевке ))) не жалко ж )))
С учетом того, что я видел даже 70 за неё, по-дешёвке тебе она не нужна))))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Про лебедки.
Сообщение vadim82 »
при таком ценнике конечно продай
хотя и за жопу тебе пойдет , через блок ваще нормуль будет.
но за это лавэ купишь себе гору ништяков под ёлку ;)
9О22818172
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Re: Про лебедки.
Сообщение Pascal »
T-Max PEW-9500, отработала сезон без нареканий, лебедился раз 100 наверное, и под конец лета перестала сматывать после активного лебежения в крутую горку, вскрытие вчера показало, что размолотило тормоз, и заклинило на смотку, а потом и на размотку.
Еще блин тогда синтетику порвал, пытаясь лебедиться в сторону размотки, угол для троса получился и его срезало.
PS. Cмазку надо было на ней сразу менять, зимой как пластилин.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: Про лебедки.
Сообщение kyzya11 »
Свят писал(а):Кто что скажет про Warn 6000? Я тут недавно стал обладателем такой с коротким барабаном, моделька SDP/
меня шестерка спереди тягает) а ты ее на жопу боишься ставить, тем более варн
Свят, смело ставь, места сэкономишь)
Славик.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Слав,ты матрасник,чо.))))))))
kyzya11
Re: Про лебедки.
Сообщение kyzya11 »
от цуко))))
но таки тру, туризьмь онли)))по стекла не топлю
да и Свят я смотрю не кунает по крышу
хотя прошлым годом была ситуация, когда Андрей Пецл своей двенашкой тащил меня через два блока :*PARDON*: тащил вперед, находят сзади меня :*DONT_KNOW*:
Славик.
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Pascal писал(а):T-Max PEW-9500, отработала сезон без нареканий, лебедился раз 100 наверное, и под конец лета перестала сматывать после активного лебежения в крутую горку, вскрытие вчера показало, что размолотило тормоз, и заклинило на смотку, а потом и на размотку.
Вот поэтому,для особо одаренных, сверху на лебедке указано стрелкой направление намотки троса.Нельзя направление менять,именно из за этого тормоз и накрывается.
А если с электрикой проблема( не работает намотка,но крутит вымотка) ,берешь ключ на 13 и меняешь местами два провода на клемах,ближних к моторной стойке( щеке)
starosta
Мой автомобиль(и):: MPS-07
Благодарил (а): 76 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение starosta »
Раскажите про системы удаленного управления свободным ходом лебедки ?
Какие есть варианты реализаций ?
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
starosta писал(а):Раскажите про системы удаленного управления свободным ходом лебедки ?
http://www.izh-techno.ru/series/pnevmorospusk-lebedki
Или интересен роспуск на 8274 или гиглепине? :)
starosta
Re: Про лебедки.
Этот вариант уже нашел, и заказал, спасибо. Есть ли информация о его работоспособности ? Опыт применения ?
Интересна реализация свободного роспуска на распространенных, популярных лебедках класса "комап".
Все ли варианты реализованы как замена ручки переключения ?
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
А собственно какая разница ,ЧТО именно поворачивает ручку свободного хода- рука штурмана или пмевматика?:)
А какие могут быть еще варианты с планетарным редуктором-никаких.
На вертикальных редукторах- сам барабан выходит из зацепления с редуктором,что очень здорово,так не нужно тратить силы на вращение редуктора.
В случае Иж Техно ,это всё же псевдо пмевмо роспуск,так как редуктор один хрен приходится крутить.Я бы Пашину поделку назвал дистанционным переключателем свободного хода.
ЗЫ кстати,производитель на форуме :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... ile&u=3128
Alex_VI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Re: Про лебедки.
Сообщение Alex_VI »
Подскажите, Come-Up 12000 влезет под штатный бампер первого Паджеро Спорт?
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Если "лайт",то легко! Она всего на 7 мм шире 9.5 ДС.
Только не нужна 12-шка ( именно комап) на мпс1.
12000 лайт ставят на тлк 80/100/105.....но там и вес коляски побольше.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Podzemshik »
В тех адских пампасах, где на МПС1 может понадобиться такая мощная лебедка, там штатный бампер не существует ::-D:
Это всякие дешевые китайцы завышают показатели, с ними лучше перестраховаться и взять помощнее.
Последний раз редактировалось Podzemshik 18 фев 2015, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla Cross Hybrid
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Про лебедки.
Сообщение tager »
Podzemshik писал(а):В тех адских пампасах, где на МПС1 может понадобится лебедка 12000, там штатный бампер не существует ::-D:
+1000
Даже и добавить нечего!)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Смайлик »
Млин запас карман не тянет, у меня на (почти стоковом) коротыше 12500 стоит, не парюсь.....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Alex_VI
Re: Про лебедки.
Сообщение Alex_VI »
МШУ писал(а):Если "лайт",то легко! Она всего на 7 мм шире 9.5 ДС.
Ну если влезет, то запас лишним не будет (мало лм потом ещё куда поставлю..) А если не лайт, то поместится или нет?
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
:*ROFL*: Если не лайт,то вряд ли.....она размером с митцевский мотор 2.5 ::-D:
на 8 болтах крепится и весом за 60 кг....зато выдаёт тру 12000 фунтов тяги при должной скорости намотки. 12-шку полноценную нужно вживую увидеть-все вопросы отпадут,причем сразу ::-D:
