перелив топлива( расход под40)
Благодарил (а): 101 раз
Re: перелив топлива( расход под40)
Потому и не работал ::-D: + нужен именно с катушки ;)
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
а где его там брать?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Как где? на катушку приходят два провода один из них + ::-D: если закрытый(герметичный разъем то ткни сквозь резинку с зади скрепку или шило тонкое а к нему подцепишь крокадилчик от строба ::-D:
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Лёх, всю жизнь к аккуму подключал, всё работает! Скорее с прибором что-то. Проводку портить не стоит, начнётся коррозия - мало не покажется.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Серег, я брал строб у Костика Мотора, он подключался именно к + катушки :) даж инструкция на коробке была ::-D: я тож по обыкновению подключил к + батарейки и он не моргал, хотел уже разбирать смотреть но позвонил Костику( пожаловаться что не работает) так он меня обматерил :]:-O: и сказал что я Му....к ::-D: и мол сначала прочти инструкцию ::-D: ::-[:
Fakir
Сообщение Fakir »
Лёх, возможно, но это зависит от прибора. А тут, вроде как спец со своим прибором. Логично предположить, что он не первый раз этот прибор подключал.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Mr.Maddog
Fakir писал(а):Лёх, возможно, но это зависит от прибора. А тут, вроде как спец со своим прибором. Логично предположить, что он не первый раз этот прибор подключал.
Он всю жизнь с отечественным автопромом ковырялся,а щас начал потихоньку и иномарки постигать.
Так пусть попробует от катушки запитать :*DONT_KNOW*: а вдруг заработает :)
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а я без всяких приборов зажигание выставлял.
просто резко на газ нажимаешь и понятно, что что-то не то. выставляешь так, чтоб повалов не было. потом в движении проверяешь.
МДМ
Сообщение МДМ »
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Вот и у меня "подвис" Паджерик с 6G72 (24кл), льет ком его и все.... На хх импульс на форсы 3,3мсек, резко даешь в пол - все отлично, плавно поднимаешь доходит до 2 тыщ и резко с 3,8 льет сразу 12 - 17мсек.... черный дым и пыхтит стреляет... Грешил на лямбду - отключил - эфекта 0, грм по меткам стоит новый(сам менял), но проблема была до этого... Датчик колена рассыпался в руках - тоже новый стоит.
Может ДМРВ и ДПДЗ так заливают его?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
а данные с дпдз в этот момент должно быть видно...что вдруг резко поднялось или упало напряжение с него...
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
ЯпонеЦ писал(а):Вот и у меня "подвис" Паджерик с 6G72 (24кл), льет ком его и все.... На хх импульс на форсы 3,3мсек, резко даешь в пол - все отлично, плавно поднимаешь доходит до 2 тыщ и резко с 3,8 льет сразу 12 - 17мсек.... черный дым и пыхтит стреляет... Грешил на лямбду - отключил - эфекта 0, грм по меткам стоит новый(сам менял), но проблема была до этого... Датчик колена рассыпался в руках - тоже новый стоит.
у меня полного бака хватало на 180км (расход около 33)
купил с горя промывку для ДМРВ, пробрызгал дома над ванной все щели куда мог достать... высушил...
проехал сотню километров, уровень бензина уменьшился менее чем на одну четверть.
P.S. покуда промывал не видел что бы прям грязь сливалась, пыль внутри была... это да.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
vk2 писал(а): у меня полного бака хватало на 180км (расход около 33)
Это все сделано, комп льет , а причину пока не понял почему
Vitaliy666 писал(а):а данные с дпдз в этот момент должно быть видно...что вдруг резко поднялось или упало напряжение с него...
О, что то этот момент я пропустил, завтра гляну.
Mr.Maddog
у меня обычно по деревне первое деление км 100,потом до самого нижнего деления очень быстро стрелка ложится- еще 100,и в самом низу еще 100км.щас друг себе суксида купил,неделю назад ездили сним на заправку,он залил на пустой бак 25л,пусть там литра три было как он сказал,я сбросил у него по нолям,сегодня поехали опять на моргающей лампочке на заправку,138 км было.получается около 20л на 100км у него получается.по трассе у него около 10л на 100км.Если на суксиде 4х горшковом,с объемом 1,5 или сколько там?но точно не 2л.,двадцатка улетает,то 30 у меня это нормально?
На каких колесах? у меня на 36 симаках по трассе 17, по городу 25пр
Mr.Maddog
31 коряга.летом тоже около 25 +1,2л.Сейчас чуть за 30.но я думаю,что в городе у вас дороги по лучше,и вы там катаетесь и на 3-4 передаче,у меня же в связи с охрененным состоянием дорог,третья передача если и успеет включиться,то тут же перед очередным ухабом приходиться притормаживать,и соответственно опять 1-2.то есть практически я всегда на 1-2 катаюсь.и щас уже ночью минус 15-17 градусов,прогревы по 15-20 минут.
ну тады что от неё хотеть ;)
Mr.Maddog
получается нехер там колдовать?
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Mr.Maddog писал(а):получается нехер там колдовать?
:) Правильно получается, пусть работает :O:-):
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
