уходит антифриз на 6g72
jeka229
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: уходит антифриз на 6g72
Сообщение jeka229 »
новые слишком дорого стоят и у нас в иркутске их нет в наличии только заказыать ,а ценник конский!
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
jeka229 писал(а):а сам блок может быть в трещинах ?
Блок может быть кривым по привалочной плоскости...
jeka229
Сообщение jeka229 »
т.е его тоже шлифовать нужно!?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
ГБЦ хундай галлопер в помощь
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
jeka229
Сообщение jeka229 »
всмысле от хендая подходят головы!??!?!?!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
jeka229 писал(а):т.е его тоже шлифовать нужно!?
Для начала проверить!
jeka229
Сообщение jeka229 »
мне сказали блок никак не проверить!?, нашел тут запчасти недорого у мужика одного и головы и блок есть ,щас выясню что у меня с двигой и к нему затариваться железом!))), правда он мне сказал у него только левая голова в зборе есть а правая пустая и она тоже левая была ,их говорит разворачиваешь и они подходят !?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
всё верно. головки одинаковые.
jeka229
Сообщение jeka229 »
лишь бы дело не в блоке было !...
jeka229
Сообщение jeka229 »
вычитал еще что при трещинах герметиками пользуются ,насколько это эффективно!?.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
jeka229 писал(а):вычитал еще что при трещинах герметиками пользуются ,насколько это эффективно!?.
В помойку такое читалово.....
jeka229
Сообщение jeka229 »
большая ли вероятность трещин в блоке!?,если голова то куда не шло еще а вот если блок ,то жо......, есть тут у мужика одного за 6000 рублей можно купить ,не факт что моя поршневая туда встанет!?,говорят трещины щас аргоном варят!.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
jeka229 писал(а):большая ли вероятность трещин в блоке!?,если голова то куда не шло еще а вот если блок ,то жо......, есть тут у мужика одного за 6000 рублей можно купить ,не факт что моя поршневая туда встанет!?,говорят трещины щас аргоном варят!.
Нет, с блоком маловероятно.... Сварка и прочее "колдовство" для тех кто писАл
Хочешь совет? Чтобы мотор работал без постонного вмешательства мастеров - надо один раз его технологично собрать новыми запчастми, а не варить, латать и т.д.
jeka229
Сообщение jeka229 »
Да я конечно понимаю новое есть новое , я если б знал что так с мотором получится ,я бы купил контрактный года 2005 и ездил бы без головной боли!, а у меня все по порядку сыпаться начало,сначала одно через неделю еще и еще , и теперь машина то столько не стоит сколько я туда вложил и еще требует ,сегодня должны ответ дать по головкам (отдал их на проверку),хотя в выходные в сервис ездил мастер сказал что они по прокладкам идеально встали , остался вариант что трещины в них ,ну или в блоке ....
toliksib
Сообщение toliksib »
jeka229 писал(а):Да я конечно понимаю новое есть новое , я если б знал что так с мотором получится ,я бы купил контрактный года 2005 и ездил бы без головной боли!, а у меня все по порядку сыпаться начало,сначала одно через неделю еще и еще , и теперь машина то столько не стоит сколько я туда вложил и еще требует ,сегодня должны ответ дать по головкам (отдал их на проверку),хотя в выходные в сервис ездил мастер сказал что они по прокладкам идеально встали , остался вариант что трещины в них ,ну или в блоке ....
Твоему авто уже более 20-ти лет, он уже дедушка, а потому и будет "... все по порядку сыпаться ...". К этому надо привыкнуть. Если хочешь на этом "паджеро" ездить, надо периодически делать осмотр автомобиля (диагностику) и соответственно устранять появившиеся неисправности.
А про мотор тебе ещё вначале темы писали что проблемы вероятно внутри. Но всегда хочется обойтись малой кровью. А в итоге - хотели как лучше, а получилось как всегда.
----- :*BYE*: -----
jeka229
Сообщение jeka229 »
ну то что за машиной следить надо это понятно и так!, я всегда при любом постороннем шуме начинаю искать проблему дабы не попасть на еще больший ремонт!)), а то что мне поменяли прокладки не отдав головы на проверку ,а визуально их оценив как нормальные ,это вина механика на СТО ,я был у них в сервисе там нет такого оборудования что бы проверить бошки, а померить линейкой это не то что нужно!!!, сами себе создали двойную работу,пусть теперь исправляют , правда мне тоже не прикольно на автобусе каджый день на работу ездить ,тем более у нас уже холодно стало!)))
jeka229
Сообщение jeka229 »
я полагаю блок никак не проверить без снятия ,нужно спец оборудование!?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Проверить плоскости - линейка и щупы без снятия
jeka229
Сообщение jeka229 »
ну вот и известен результат проверки головок - прогноз смерть!(((., теперь нужно искать другие головы....
