Страница 5 из 11
Re: уходит антифриз на 6g72
Добавлено: 15 окт 2014, 09:48
jeka229
новые слишком дорого стоят и у нас в иркутске их нет в наличии только заказыать ,а ценник конский!
Добавлено: 15 окт 2014, 09:54
ЯпонеЦ
jeka229 писал(а):а сам блок может быть в трещинах ?
Блок может быть кривым по привалочной плоскости...
Добавлено: 15 окт 2014, 10:12
jeka229
т.е его тоже шлифовать нужно!?
Добавлено: 15 окт 2014, 11:23
Смайлик
ГБЦ хундай галлопер в помощь
Добавлено: 15 окт 2014, 11:37
jeka229
всмысле от хендая подходят головы!??!?!?!
Добавлено: 15 окт 2014, 12:30
Смайлик
Добавлено: 15 окт 2014, 15:58
ЯпонеЦ
jeka229 писал(а):т.е его тоже шлифовать нужно!?
Для начала проверить!
Добавлено: 16 окт 2014, 03:40
jeka229
мне сказали блок никак не проверить!?, нашел тут запчасти недорого у мужика одного и головы и блок есть ,щас выясню что у меня с двигой и к нему затариваться железом!))), правда он мне сказал у него только левая голова в зборе есть а правая пустая и она тоже левая была ,их говорит разворачиваешь и они подходят !?
Добавлено: 16 окт 2014, 07:42
МДМ
всё верно. головки одинаковые.
Добавлено: 16 окт 2014, 08:07
jeka229
лишь бы дело не в блоке было !...
Добавлено: 17 окт 2014, 07:26
jeka229
вычитал еще что при трещинах герметиками пользуются ,насколько это эффективно!?.
Добавлено: 17 окт 2014, 07:40
Смайлик
jeka229 писал(а):вычитал еще что при трещинах герметиками пользуются ,насколько это эффективно!?.
В помойку такое читалово.....
Добавлено: 17 окт 2014, 08:55
jeka229
большая ли вероятность трещин в блоке!?,если голова то куда не шло еще а вот если блок ,то жо......, есть тут у мужика одного за 6000 рублей можно купить ,не факт что моя поршневая туда встанет!?,говорят трещины щас аргоном варят!.
Добавлено: 17 окт 2014, 23:06
ЯпонеЦ
jeka229 писал(а):большая ли вероятность трещин в блоке!?,если голова то куда не шло еще а вот если блок ,то жо......, есть тут у мужика одного за 6000 рублей можно купить ,не факт что моя поршневая туда встанет!?,говорят трещины щас аргоном варят!.
Нет, с блоком маловероятно.... Сварка и прочее "колдовство" для тех кто писАл
Хочешь совет? Чтобы мотор работал без постонного вмешательства мастеров - надо один раз его технологично собрать новыми запчастми, а не варить, латать и т.д.
Добавлено: 20 окт 2014, 03:04
jeka229
Да я конечно понимаю новое есть новое , я если б знал что так с мотором получится ,я бы купил контрактный года 2005 и ездил бы без головной боли!, а у меня все по порядку сыпаться начало,сначала одно через неделю еще и еще , и теперь машина то столько не стоит сколько я туда вложил и еще требует ,сегодня должны ответ дать по головкам (отдал их на проверку),хотя в выходные в сервис ездил мастер сказал что они по прокладкам идеально встали , остался вариант что трещины в них ,ну или в блоке ....
Добавлено: 20 окт 2014, 07:02
toliksib
jeka229 писал(а):Да я конечно понимаю новое есть новое , я если б знал что так с мотором получится ,я бы купил контрактный года 2005 и ездил бы без головной боли!, а у меня все по порядку сыпаться начало,сначала одно через неделю еще и еще , и теперь машина то столько не стоит сколько я туда вложил и еще требует ,сегодня должны ответ дать по головкам (отдал их на проверку),хотя в выходные в сервис ездил мастер сказал что они по прокладкам идеально встали , остался вариант что трещины в них ,ну или в блоке ....
Твоему авто уже более 20-ти лет, он уже дедушка, а потому и будет "... все по порядку сыпаться ...". К этому надо привыкнуть. Если хочешь на этом "паджеро" ездить, надо периодически делать осмотр автомобиля (диагностику) и соответственно устранять появившиеся неисправности.
А про мотор тебе ещё вначале темы писали что проблемы вероятно внутри. Но всегда хочется обойтись малой кровью. А в итоге - хотели как лучше, а получилось как всегда.
----- :*BYE*: -----
Добавлено: 20 окт 2014, 08:56
jeka229
ну то что за машиной следить надо это понятно и так!, я всегда при любом постороннем шуме начинаю искать проблему дабы не попасть на еще больший ремонт!)), а то что мне поменяли прокладки не отдав головы на проверку ,а визуально их оценив как нормальные ,это вина механика на СТО ,я был у них в сервисе там нет такого оборудования что бы проверить бошки, а померить линейкой это не то что нужно!!!, сами себе создали двойную работу,пусть теперь исправляют , правда мне тоже не прикольно на автобусе каджый день на работу ездить ,тем более у нас уже холодно стало!)))
Добавлено: 20 окт 2014, 11:41
jeka229
я полагаю блок никак не проверить без снятия ,нужно спец оборудование!?
Добавлено: 20 окт 2014, 19:04
ЯпонеЦ
Проверить плоскости - линейка и щупы без снятия
Добавлено: 21 окт 2014, 03:05
jeka229
ну вот и известен результат проверки головок - прогноз смерть!(((., теперь нужно искать другие головы....
