Сигнализация
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
александр69
Мой автомобиль(и):: первый старичёк
Re: Сигнализация
Сообщение александр69 »
Спасибо, сам разобрался
8(909)941427одын чем смогу
MMC 1 6G72 акпп
lacosta
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро 4
Re: Сигнализация
Сообщение lacosta »
Вопрос к знатокам.У знакомого на ТЛК 200\дизель\стояла спутниковая сигнализация Цезарь сателлит.Была попытка угона.В последствии по камерам наблюдения было выяснено-вскрыли машину за 4 минуты,сигнал на телефон пришел только через 17 минут.Как такое возможно?И как от этого страховаться в дальнейшем?Завести не смогли,машина с безключевым доступом.Опять же по записям камер видеонаблюдения полицейские утверждают,что машину пасли минимум два дня.Непосредственно перед попыткой угона в непосредственной близости от хозяина маячил организм и типа копошился в своем телефоне.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Сигнализация
Сообщение oasys »
Цезарь - это маркетинговое говно, не надо с ним связываться. Пандора плюс замки капота плюс иммобилайзер (если в комплекте пандоры нет) плюс механический замок на руль - для машины класса паджерика этого вполне достаточно.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: Сигнализация
Сообщение SoundSpeed »
Всё правильно.
С ув., Алексей
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Сигнализация
Сообщение Pol@ATOM »
lacosta писал(а):Вопрос к знатокам.У знакомого на ТЛК 200\дизель\стояла спутниковая сигнализация Цезарь сателлит.Была попытка угона.В последствии по камерам наблюдения было выяснено-вскрыли машину за 4 минуты,сигнал на телефон пришел только через 17 минут.Как такое возможно?
-сигнал на телефон придёт только тогда, когда бросят машину. Сейчас уже даже при угоне жигулей вменяемые люди кладут и ГСМ и 433 Мгц.... Я уже не говорю про то, что оператор иногда доставляет смс часами....
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Re: Сигнализация
Сообщение Ruslan116 »
Всем привет!Подскажите пожалуйста где дешевле,купить,заказать сигнализацию ,ставить буду сам.моя уже совсем глючить начала.
alex114
Мой автомобиль(и):: П2 1995г.р. )))
Re: Сигнализация
Сообщение alex114 »
Почитал первых пару страниц,потом через строчку и т.д. ))))
Сам сигналки устанавливаю,всегда клиентам объясняю,что сигнализация это не панацея от угона,тем более всем надо дешево и надёжно )))
Когда пригоняют машины под лям,а на сигналку 10-ку жмут,как разговаривать с такими людьми?
Если сигналка с автозапуском,то ничего не блокирую,хватит и того что стартер в разрыве.
Для надежности можно поставить датчик движения и запитать его независимо от сигналки,но опять-же,кто готов платить за идеи,мысли о безопасности машины клиента,за труд наконец?
Сейчас П2 взял,обязательно с автозапуском и скорее всего старлайн поставлю.
P.S.Сечас посмотрел,по угоняемости среди одноклассников П4 на последнем 10-ом месте в одном обзоре http://www.1gai.ru/publ/512945-top-10-s ... nikov.html в других вообще нет в списке.
"Дайте мне гитару и я скажу о чём вы думаете" В.Цой
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Re: Сигнализация
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, форумчане! Можно я влезу с таким вопросом: есть ли такие цепи в П2 6G74 не гдй, такие цепи, при воздействии на которые автор не завести но и чек не загорается. Планирую менять сигналу и заодно немного доработать :-)
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Re: Сигнализация
Сообщение trassa »
SoundSpeed писал(а):Всё правильно.
Алексей, а АвтоЛис Мобайл уже в расчет не берется?
Когда то СаунСпид только ее и рекомендовал - или все изменилось?
NikolayZ
Re: Сигнализация
Мужики, можно еще вопрос по сигнализации :-) Сейчас стоит Шархан мэгиккар 5, ставилась явно для галочки, так как датчик удара болтается на виду, да и вообще установлена на "виду". Вот и хочу спросить, есть смысл ее оставлять и ставить "по уму" или под замену? В интернете много про нее нарисанно, но с другой стороны вскрывают сейчас и самые навороченные..
Мой чижик:)
SoundSpeed
Re: Сигнализация
Отчего же? Автолис - лучшая на сегодняшний день система в плане взломостойкости - удобства - функционала. Сам пользую сейчас на Прадике, она и капотом и блокираторами управляет, и радиоканал штатный блокирует. Наиболее удобна в машинах с бесключевым доступом
Но тут же Паджеро клуб - машины все с ключом с жалом. Тут важно закрыть от посторонних радиосканеров именно код открытия дверей. Тут сигналка с брелком диалоговым как-то уместней.
С ув., Алексей
trassa
Re: Сигнализация
Сообщение trassa »
Спасибо за ответ.
Но разве АвтоЛис не имеет диалогового кода?
Или код открытия дверей идёт от штатного имобилайзера, а не от АвтоЛиса?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Сигнализация
Сообщение -=Спец=- »
Всем привет)
Не знаю, сюда ли написал...
Короче фигня такая:
Сига КГБ, недавно решил завести с брелока, что вышло.
Машина завелась как положено, но, через секунд 7-10 заглохла.
Через какое то время повторный пуск, и слышу характерный звук стартера
когда он выходит из зацепления (как бы свист што ле) происходит когда двиг работает секунд 5
в то время как должен сразу после пуска дижка
У меня такое предположение, сигнал на стартер очень длинный, что ли?
При запуске с ключа всё нормально
Что может быть?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Mihail87
Сигнализация
Сообщение Mihail87 »
Подскажите где можно поставить хорошую сигнализацию, и желательно фирму. Потому, что моя достала, пищит ночью и пищит. Я уже ночь не спал, думаю понаблюдаю может кто то лазит. Сидел у окна всю ночь с чашкой чая и кофе. Так и ветра особо нет, с погодой нормально все в чем может причина быть?
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 205 раз
Сигнализация
Сообщение Saur »
Mihail87 писал(а): все в чем может причина быть?
Крыса внутри живет - по ночам проводкой закусывает - писали тут как-то такое ::-D:
Хаяо Миядзаки
Akirg
Мой автомобиль(и):: pajero
Сигнализация
Сообщение Akirg »
Я себе поставил сейчас Pandora DX-4G, вообще ни капли не жалею. Да, потратился, но зато теперь кайфую от ежедневной эксплуатации. :*VICTORY*: В довесок к сигналке сделал ещё автозапуск и замок капота.
Noma
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сигнализация
Сообщение Noma »
Akirg писал(а): Я себе поставил сейчас Pandora DX-4G, вообще ни капли не жалею. Да, потратился, но зато теперь кайфую от ежедневной эксплуатации. :*VICTORY*: В довесок к сигналке сделал ещё автозапуск и замок капота.
Сколько по бюджету все обошлось на круг, тоже подумываю сейчас о том, чтобы поставить себе сигнализацию на машину поставить, правда с моделью пока не определился. Пока смотрю в сторону пандоры или пандекта.
Akirg
Сигнализация
Сообщение Akirg »
Noma писал(а): Сколько по бюджету все обошлось на круг, тоже подумываю сейчас о том, чтобы поставить себе сигнализацию на машину поставить, правда с моделью пока не определился. Пока смотрю в сторону пандоры или пандекта.
В общей сложности у меня все обошлось в 55 тыс.рублей, но сейчас наверное чуть дороже, поскольку сейчас только пандора как у меня стоит под 30тку, а тогда была 24-25 тыс, в зависимости от того где брать.
xayk
Сигнализация
Сообщение xayk »
Akirg писал(а): Я себе поставил сейчас Pandora DX-4G, вообще ни капли не жалею. Да, потратился, но зато теперь кайфую от ежедневной эксплуатации. В довесок к сигналке сделал ещё автозапуск и замок капота.
Сделали подпор от ретрансляции? Открывается машина с помощью кнопок штатного ключа при отсутствии метки?
Noma
Двигатель:: бензин
Сигнализация
Сообщение Noma »
xayk писал(а): 07 сен 2022, 11:52 Сделали подпор от ретрансляции? Открывается машина с помощью кнопок штатного ключа при отсутствии метки?
Я все это дело, но вкруг Пандора с допами и авторской установкой обошлась в 120 000 рублей.. вот такие пироги.. Удовольствие конечно не из дешевых, но объективно стало спокойней за машину.
Вернуться в «Защита от угона»
