Ставлю 4ступую АКП на Мини 56 кузов
- ViRuZzz
Re: Ставлю 4ступую АКП на Мини 56 кузов
Вот на радиокотЭ - http://radiokot.ru/articles/01/
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Последний раз редактировалось slava9 30 мар 2016, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
- ViRuZzz
slava9, по ссылке на ТыТуб - писано, что якобы автор ограничил просмотр. Как быть?
maxvid
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
slava9, ты бы схему нарисовал, чтоб понять чего там делает таймер
slava9
https://www.youtube.com/watch?v=D1vCOZ8 ... e=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=JBFv_rC ... e=youtu.be Слышно,как щелкает геркон.Добился того,что при половине нажатия педали газа переключается при 3800 оборотов,а при педали в пол-при 4500 оборотов-использовал резистор на 3 вата 1,27 килоом,
slava9
https://pp.vk.me/c630328/v630328297/1e2 ... Xa7y8k.jpg https://pp.vk.me/c630328/v630328297/1e2 ... jZjFHs.jpg
https://pp.vk.me/c630328/v630328297/1e2 ... 329r5o.jpg
https://pp.vk.me/c630328/v630328297/1e2 ... RE3-ck.jpg
https://pp.vk.me/c630328/v630328297/1e2 ... VglkPY.jpg
https://pp.vk.me/c629111/v629111297/3bd ... obDe0s.jpg
https://pp.vk.me/c629111/v629111297/3bd ... cJ-LhI.jpg
https://pp.vk.me/c629111/v629111297/3bd ... 7wvc1M.jpg
zzlodey
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini H51A
Доброго дня!
А что если коробку повесить на родные мозги и попробовать имитировать те датчики на двигателе с которых коробка берет данные. Мне кажется это будет немного проще чем изобретать новый мозг для коробки и пытаться воссоздать алгоритм работы заводского варианта, тем более что точно не известно какие продолжительности импульсов и точное значение токов подаваемые на соленоиды.
По сути коробка должна считывать данные либо с педали газа или дросселя, для определения степени нажатия педали. Скорость вращения коленвала и скорее всего еще какой то датчик для точного определения режима движения и работы.
Про эту схему мы с товарищем задумались когда хотели посадить собранный турбомотор хонды на мозги ЯНВАРЬ. поставить их параллельно родным.
Я бы попробовал но к сожалению финансы пока не позволяют приобрести акпп для экспериментов.
- idled
Немного проще будет купить контрактный движек с мозгами от 58 кузова, взамен своего пожилого 56-го, а не мучать Два года свой мозгzzlodey писал(а):...Мне кажется это будет немного проще чем изобретать новый мозг ....
Правда если просто хочется ковыряться в управлении АКПП, не обладая соответствующими навыками и это доставляет удовольствие, то мой совет неуместен, я ведь я со своей колокольни сужу, у меня машина для другого, езжу я на ней
Pajero JR 1997г. 5МКПП
zzlodey
- Двигатель:: 4A30
У всех разный подход. Себе я планирую свапнуть двигатель с коробкой от 58 или еще более свежего.
Хотя ради спортивного интереса я бы заморочился все же с установкой четырехступки на двиг от джуника, ясное дело при наличии времени и денег.
Где то читал, что по регламенту на миник можно ставить двиг от джуника а вот наоборот никак. так что думаю переделка обладателям джуников будет интересна особенно тем кто не месит грязь и имеет большие пробеги по трассе.
Я когда своего миника гнал за 600 км изрядно устал от шума двигателя и скромной максималки. так что даже на том этапе где я сейчас переделка интересна. по крайней мере она бюджетнее чем менять двигатель.
zzlodey
- Двигатель:: 4A30
http://www.insat.nnov.ru/?id=287 - а вот то что я читал. если есть свежая информация по данному вопросу, то я с удовольствием почитаюiRiver писал(а):Забудь то что ты где то читал)
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Внутреннее письмо МВД от 2008 года. О нем уже и МВД забыло, а ты все помнишь) 31 мотор в минике не оформится
- idled
Только все наоборотzzlodey писал(а):..Где то читал, что по регламенту на миник можно ставить двиг от джуника а вот наоборот никак. ...
Экологические стандарты уже другие, будь они все неладны
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Кстати нет, в том списке действительно единственной заменой был 30 на 31. Джуниора даже не было, на нем не меняли моторы. Хотя знаю как минимум 2 взрослых паджеро оформленных на документы от миника)idled писал(а):Только все наоборотzzlodey писал(а):..Где то читал, что по регламенту на миник можно ставить двиг от джуника а вот наоборот никак. .... С новой модели на старую движек можно, со старой на новую нельзя.
Экологические стандарты уже другие, будь они все неладнысо своим тупым подражанием нормам Евро.
zzlodey
- Двигатель:: 4A30
Так прикольно в теме про коробку обсуждаем можно или нет впихнуть двиг от джуника ))
Кто может сказать все таки с каких датчиков берет данные коробка? Глядишь совместо и найдем решение как заставить акпп работать там где она не должна работать
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
В теории. Джуниковский блок акпп может получать сигналы с тахометра,tps, и свой сигнал скоростиzzlodey писал(а):Так прикольно в теме про коробку обсуждаем можно или нет впихнуть двиг от джуника ))
- ViRuZzz
Сигналы входного и выходного валов однозначно.
M0nster же вроде разобрался, т.к. поставил вместо родного блока какую-то программируемую штуку, вроде как AT ECU, можно и на ардуино и на "малиновой" плате сделать, но это требует некоторых специфических знаний и времени.
zzlodey
- Двигатель:: 4A30
Зная сколько нынче стоит тюненый мозг, который способен управлять коробкой, и так же понимая что акпп это не комнатный вентилятор я бы не стал заморачиваться с новым программируемым мозгом.
Но, как говориться, у каждого своя правда и знаниями навыками я не обладаю. так что для меня был бы проще путь имитировать датчики.
Кстати ни у кого нет двигателя от н58а не нужного, не сильно мертвого под восстановление? ну и АКПП на 4 ступени?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Можно поставить 31 мотор с проводкой и автоматом от атмосферного 58 миника. Только зачем?)
