Проблема с масляным фильтром KNECHT OC274 + распил фильтра.
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Проблема с масляным фильтром KNECHT OC274 + распил фильт
Nemettc писал(а):Ау,народ,вы о чем?У всех фильтров,как у оригинала так и у рекомендованных аналогов по два фильтрующих элемента,если угодно своеобразный фильтр тонкой и грубой очистки.Различия только в размерах и исполнении самих элементов,плюс у кнехта верхний элемент выполнен не в виде барабана из гофрокартона,а в виде шайбы из отдельно набранных блинов из фильтрующего материала.А так все одинаково и направление потока масла тоже.
114 имеет другую конструкцию
carbon1
Мой автомобиль(и):: New MPS
Сообщение carbon1 »
Ну да, 114-й шайбы не имеет. Весь объем фильтра использован под основной элемент из гофробумаги. Аналогично, по моему, и на 045-м. Хотя я точно не помню - выбросил его сразу, как снял...
Нет 45-й с "шайбой"
Nemettc
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Сообщение Nemettc »
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... c&start=45
Точно,по-другому сделан,нужно будет при смене масла глянуть,есть слив масла в поддон или нет на кронштейне фильтра,может и правда из двух один только элемент работает на аналогах 45-го :*DONT_KNOW*:
Nemettc писал(а):http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... c&start=45
Слив есть :)
Nemettc
Сообщение Nemettc »
:[/quote]
Слив есть :)[/quote]
В таком случае на сливе должен быть редукционный клапан.По-другому вроде никак 114 фильтр не поставить... :*PARDON*:
Nemettc писал(а): В таком случае на сливе должен быть редукционный клапан.По-другому вроде никак 114 фильтр не поставить... :*PARDON*:
Почему не поставить?
Крутите который подходит по резьбе, проблем нет.
Nemettc
Сообщение Nemettc »
Так что там,спецы,с клапаном на сливе,никто не в курсе?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Паранойя какая - то ::-D:
Устроили тут ромашка (с), клапан - не клапан.
Кто сомневается в Кнехте, ставьте Оригинал и не выносите себе мозг.
krokodil594 писал(а):Паранойя какая - то ::-D:
По сути тема конечно правильная. Ибо оригиналы вдруг стали разные. ПОЧЕМУ?
Nemettc писал(а):Так что там,спецы,с клапаном на сливе,никто не в курсе?
Нет там клапана, да и незачем. Просто жиклёрное отверстие.
Так что кронштейн заточен под фильтр с двойной очисткой.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Всю жизнь обслуживаюсь у ОД. Правда привожу всегда свое масло ибо их масло меня не устраивает.
Сперва они мне ставили 45-ые, потом недавно стали ставить 114 -ые фильтра.
Растолкуйте пожалуйста, мне все оставить как есть или теперь дополнительно привозить еще им и свои двухступенчатые фильтра?
А это смотреть надо что куда там течёт.
Но думаю двухступенчатый предпочтительние при частой смене масла
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
А я поставил блюпринт и не жужжу :*THUMBS UP*: ::-D: ::-D: ::-D:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
А в нем клапан есть? :*CRAZY*: :*ROFL*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ЭЭЭЭЭЭСССССССССТТТТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ :*JOKINGLY*:
ПС
Работает он лучше чем MANN
ВНК
Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Сообщение ВНК »
sn1 писал(а):....Работает он лучше чем MANN
В чем внешне проявляется "лучшая работа?"
ИМХО, самое главное качество работы фильтра - тщательно фильтровать срань из масла. А это, к сожалению, увидеть трудно.. Почти невозможно... Или можно увидеть плохую работу, но поздно..
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Какую срань? Я масло раз в 5000 меняю :) А работает лучше клапан. Лампа тухнет сразу в отличие от MANNа
ПС
Пилить я точно не буду, я не параноик :)
Nickrange
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро-спорт new AT
Сообщение Nickrange »
Фото кронштейна под фильтр 1230а114,
каналов дополнительной очистки нет.
