sprut писал(а): ...из за ...
Нашли карту? ...давай править константы по параметрам впрыска...Далее, начинаем изучать прошивку. Попробуем найти область памяти, похожую на топливную карту.
Анатолий Дмитриевич писал(а):sprut писал(а): ...из за ...За любой апгрейд = нада платить ...
Взять примера ради "прошивку ежа-пыха" ...
Принцип работы сиих кудесников авто-тюниха представляете ?! ...нет ? Вот, вкратце : http://www.aes-moto.ru/index.php?option ... icle&id=29 ключевое слово :
Нашли карту? ...давай править константы по параметрам впрыска...Далее, начинаем изучать прошивку. Попробуем найти область памяти, похожую на топливную карту.Хорошо ли это - плохо ли, каждый выбирает для себя = САМ .
Но ресурс мотора сиё действо однозначно = укорачивает .
С температурой за бортом -10, с утра двигатель прогревается до 80 градусов за 15 минутsprut писал(а): Вась, с заклепкой быстрее мотор прогревается?
HiTEX писал(а):sprut писал(а): ... до 80 градусов за 15 минут
а я его продаю? я его выставил на продажу и снял уже, смысла не вижу продавать. меня расход напугал. 17 литров по трассе конечно не айс. но это на полном приводе, на заднем меньше получается. Паджерик продавать я не буду. если и буду продавать когда нить то на форуме выставлю машину за которую стыдно не будет.Vitaliy666 писал(а):мдаа перебор.... у меня на арабе 3.5литра, 12-13литров, скорость движения 100-120км в час, на заднем приводе.
Полный литрик-полтора добавляет, хотя это тоже не факт, т.к. включаю его когда этого требует обстановка, снег например...а это уже само по себе более напряжное движение.
З.Ы. так то конечно машиной заниматься нужно и расход будет нормальный, а не купить за не дорого и потом продавать за 650))), а другим предлагать за 550 купитьдля тебя практически даром отдам)) за 950
ведь она у меня подорожала, а еще я и вкладывался...
HiTEX писал(а): А Вы знаете, для чего вообще присутствует этот клапан?
Речь идет о т.н. перепускном отверстии, НЕОБХОДИМОМ для обеспечения нормальной работы системы охлаждения. При закрытом положении происходит локальный нагрев ОЖ, помпа его постоянно двигает по малому кругу. Но жидкость при нагревании РАСШИРЯЕТСЯ (и довольно значительно), а контур охлаждения ЗАКРЫТЫЙ. Куда (по Вашему) должен уходить лишний объем ??? Правильно, через указанное отверстие в большой круг, а оттуда - в расширительный бачек. При охлаждении - в обратном порядке.
Не вздумайте затыкать эту "дырку" - дороже выйдет...
sprut писал(а):... не вижу в этом ничего криминального при правильной смеси и отсутствии детонации.
Опять по диагонали читаем...помоему диалог не удастся...лишний объем(получающийся за счет расширения жидкости) создает давление, это вроде как не оспоримо...и лишь бы немного прокомментировал статьюHiTEX писал(а):Vitaliy666. Вы считаете, что лишний объём это не давление?
Ну и расскажите за одно, как давлению (лишнему объёму) деться не куда из-за термостата (находящемуся в замкнутой системе)
Надо же. Новый раздел физики - "разность объёма жидкости в одной системе!"
ДД отключают только идиоты, т.к. положить мотор можно в два счета-особенно актуально для турбированных. иногда его грубят, чтобы эбу не видел детон(кноки) и не переходил на аварийную карту- откатывал угол и (рубил буст в турбо моторе).Анатолий Дмитриевич писал(а):sprut писал(а):... не вижу в этом ничего криминального при правильной смеси и отсутствии детонации.А как Вы ее = увидите ?!
Датчик детонации отключается вместе с тюнихом...
...начинались сии изыски с поиска = лямбды...
...а уж дальше шаловливые ручки было не остановить...
Мне вот реально пох на сиих спецов, но когда я увидел ГЛАВНОГО в Крыжопле по тюниху табурегов, мне реально поплохело...)))
sprut писал(а): ДД отключают только идиоты...
Митрич, но тут дело каждого...скажу так-динамика улучшилась, коробка перестала тупить, что в этом плохого?Анатолий Дмитриевич писал(а):sprut писал(а): ДД отключают только идиоты...А тюнихом занимаются = ГЕНИИ ?!
Мне сей "ёжЫк" знаком не вчера...
...ну и ЧЕГО он достиг за прошедшую пятилетку ? ...акромя сбора денег с доверчивых любителей тюниха...))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52#p433952
sprut писал(а):...скажу так-динамика улучшилась, коробка перестала тупить, что в этом плохого?
там очень много букав, мне на столько пива не хватит! а вообще тюнинх=злоАнатолий Дмитриевич писал(а):sprut писал(а):...скажу так-динамика улучшилась, коробка перестала тупить, что в этом плохого?Если почитать по ссыль выше, то своё мнение я озвучил в 200... году
...Сегодня мне реально пофик...
