Бауманец и Ко или САМОВАР.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Бауманец и Ко или САМОВАР.
Сообщение МШУ »
Костян,рассказываю: чел не хотел лишиться запаски под жопой,а временно возить докатку в габажнике вероятно не по фен шую.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
МШУ писал(а):Костян,рассказываю: чел не хотел лишиться запаски под жопой,а временно возить докатку в габажнике вероятно не по фен шую.
ну я к тому, что требуют 100процентов предоплату , но если поставить машину на установку бака я бы в этой ситуации отказался от предоплаты
8-985-761-84-37
alexeyvikt
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, Seat Ibiza, UAZ Patriot
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение alexeyvikt »
МШУ писал(а): И что это такая за авта у Вас ,что бампер пришлось заказывать из за границы ?
Авторитетно заявляю- самый хитрожопый бампер делается максимум за неделю.
Так что извините," НЕ ВЕРЮ!" (С)
Ни о каком заднем бампере изначально речи не шло. На словах договорились, что посмотрим что можем сделать для крепления снятой запаски.
Вот письмо от Павла от 09 июня:
"По Вашей просьбе письменно фиксирую наши договоренности:доп бак из нержи с защитой низа (3мм) с эжекционным насосом, горловина Ваша.
Встречу планируем на 21 июня
Кстати, рад приветствовать на нашем форуме, в случае успеха - готов отрекламировать ) "
На месте уже (21 июня) решили бак делать с защитой заднего бампера, который Павел как раз менять не хотел.
А вот наше письмо (от 27 июня) в части крепления запаски:
"Калитку под запасное колесо делать пока не возьмемся по двум причинам:
- надо искать подходящий замок;
- машину для работ надо оставлять гораздо больше, чем на два дня. Точно не сказать, пока не снимем задний бампер"
И ответ Павла от 29 июня, когда впервые мы узнали, что бак без калитки ему не нужен:
"Теперь по калитке, самый сложный вопрос, потому как без калитки интереса в баке у меня нет. Мне откровенно не нравятся те варианты, которые у меня есть по изготовлению под штатный бампер, поэтому и обратился к Вам и очень на это рассчитывал, ибо возить колесо в багажнике меня не устраивает..."
МШУ
Сообщение МШУ »
Таже хрень! :*VICTORY*: Нах мне предоплата,если коляску оставили :*DONT_KNOW*:
МШУ
Сообщение МШУ »
Т.е. на 29.06. б\бак уже был изготовлен?
alexeyvikt
Двигатель:: бензин
Если машину оставляют, то предоплату обычно не берем (исключение Саша-летчик, но здесь была его инициатива как в части предоплаты, так и в части ее суммы).
Павел машину не оставил, хотя ему говорили, что так получится быстрее и дешевле (нам же проще лишний раз не мыть машину, не загонять на подъемник, не снимать запаску), именно поэтому и была взята предоплата. С калиткой он предлагал нам два дня (выходные) на все: снятие бампера, разработка и изготовление калитки, ее монтаж. Причем цену мы должны были назвать сразу. Мы так не умеем, потому и отказались.
dr.motor
Цена умножить на три и получится плюс две ночи :)
8-985-761-84-37
alexeyvikt
Двигатель:: бензин
Заготовка (болванка без внутрянки и без обвара) была сделана еще 21 июня при Павле. К 29 июня бак был полностью готов, за исключением покраски, потому что защиту заднего бампера, которая крепится к баку, планировалось заканчивать по машине.
FinistHawk
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение FinistHawk »
Мне важно было убрать запаску, вот была задача, как это будет сделано, с помощью калитки или бампера + калитки мне на тот момент было все равно. И силовой бампер тут не причем, защита на штатный оговаривалась только в случае установки калитки! От оплаты переделки бака под установленные допы я не отказывался, вы не сможете это опровергнуть. Повторюсь, меня не устроили резко изменившиеся условия оплаты после продажи заготовки, которую я уже оплатил. А когда вы еще и отказались возвратить задаток, тут вообще все стало понятно...
МШУ
Сообщение МШУ »
FinistHawk писал(а):Мне важно было убрать запаску, вот была задача, как это будет сделано, с помощью калитки или бампера + калитки мне на тот момент было все равно. И силовой бампер тут не причем, защита на штатный оговаривалась только в случае установки калитки! От оплаты переделки бака под установленные допы я не отказывался, вы не сможете это опровергнуть. Повторюсь, меня не устроили резко изменившиеся условия оплаты после продажи заготовки, которую я уже оплатил. А когда вы еще и отказались возвратить задаток, тут вообще все стало понятно...
:*BYE*: В третий раз: бак был готов на 29.06...........
Продан 20.10
Вопрос - сколько стоит готовый бак без монтажа?Вероятно не 10 тыр.
Так какого рожна вы 4 месяца не могли оплатить готовое и заказанное Вами изделие??????
И причем здесь калитки-малитки???? Бауманец(тм) общеизвестен ,как изготовитель доп баков,а не калиток и бамперов.
искатель
Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
Сообщение искатель »
МШУ писал(а):
искатель писал(а):... просто мысли вслух...
Кстати,уважаемый,за вами косяк тоже имеется ::-D:
Можно было и позвонить и сказать ,что "отбой". Просто элементарная этика.
...неее Саш...не отбой.. я же сказал что пока нет. машинка нужна позарез и оставлять даже на пару дней нет возможности...но чертежи не выбрасывай разве не так? ::-[:
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
МШУ
Сообщение МШУ »
Офф : вообще прикольно-на сегодняшний день австралийский ( из черняшки) Long Ranger будет стоить около 300 тыр.....Можно посмотреть,чтопочем Terrafirmа банчит ::-D:
Последний раз редактировалось МШУ 14 янв 2015, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
:D Да я так,шутейно ::-D:
искатель
МШУ писал(а): :D Да я так,шутейно ::-D:
...да я тоже.. ::-[: .но смотри если чертежи выкинул..я знаешь как орать буду.... ::-D: ..а если серьёзно...то скоро наберу..
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
Вот еще история по задаткам-авансам:
продавали некропатруля, меня попросили глянуть ребята мурманские. Ну глянул в темном гараже, вроде норм. Заслали продавану тридцатку и взяли билеты. Приехали, завели, лампочка давления только на выключенном двигле не горела. Насторожило. Проверили манометром - давления нету. Заглушили срочняком пока не стуканул и уехали назад. Деньги им продавец не вернул.
Я каэш тогда переживал и что сам не углядел и что продавец вроде как непорядочно поступил, но с другой стороны какого хрена? Сейчас в на жипфорумах развелось очень много, эээ.., балаболов, которые считают, что если закинули копейку или написали крупными буквами В БРОНЬ!, то за ними бегать будут, ждать их и вообще им что-то должны.
МШУ
Сообщение МШУ »
jiuxo писал(а):..... Приехали, завели, лампочка давления только на выключенном двигле не горела. Насторожило. Проверили манометром - давления нету. Заглушили срочняком пока не стуканул и уехали назад.
Лёнь,а вот сорри,а чо,когда ты "смотрел", ключи в другом месте были или акум сдох? Чо тебе то мешало попросить запустить мотор,манометра не было?.....твоя косячина! ::-D:
Я ХЗ ,но неблагодарное это дело коляски "смотреть". :*VICTORY*:
ЗЫ С другой стороны,Мы ж прекрасно понимаем,что Все сервисмены и продаваны=люди с нетрадиционной половой ориентацией ::-D: ::-D: ::-D: СеляВи
ЗЫ этта,започем был некропатруль? Учитывая твою ушлость( это комплимент),то тыр 60-80. :D
jiuxo
Сообщение jiuxo »
я не помню, давно было. То ли не завел потому что аккум сел, а прикурить не получалось потому что ворота были закрыты. То ли не заметил что при включенном зажигании лампочка не горит, вобщем за свой косяк до сих пор стыдно, но ребята зла не держат. в тот же день взяли билеты на сапсан и вечером купили там патруля. этот был кажись за 300 с тд42, 38 колеса, лебедка. А, вспомнил, это бывшая Макса Мышары тачка была.
МШУ
Сообщение МШУ »
2 Paul,здесь Ясный Сокил....Если чо у меня валяется где то кронштейн запаски на Диско-2.....
Я думаю,что 6 дырок просверлить в 5 двери не составит труда=дёшево и сердито!
Кронштейн ессно в дар одтам))))))))))))
Зы я вот всёж не могу угомониться: ну скажи честно: с кредитом на коляску обломался????? ::-D:
FinistHawk
Спасибо, но конструктив не тот, не подойдет
Вопрос не с кредитом, а в хамском отношении к заказчику, сумма тут для меня не принципиальна вообще. Если все так радужно, как тут пишет Алексей, то почему бак все-таки не стоит у меня? Я же сразу предложил, ну продали мою заготовку, ладно делаем новую и ставим с оплатой по факту, готов подъехать! Что мешало это сделать сразу??? Могу привести цитату из письма. Как после этого можно утверждать что бак МНЕ НЕ НУЖЕН. Тараканы у них в голове, ей Богу!
МШУ
Сообщение МШУ »
Вы не ответили на вопрос: бак был готов на 29.06...........
Почему Вы не смогли оплатить готовое и заказанное Вами изделие??????
Какое Вы хотели к себе иметь отношение со стороны исполнителя,если 4 месяца готовое изделие не было вами оплачено?
Только не нужно опять,что " сроки не оговаривались".
Есть разумные сроки ожидания оплаты от заказчика,но не 4 месяца.
Полагаю,что "затык" именно в этом.Другого объяснения продажи бака,предназначенного для Вашего а/м не вижу.
Вернуться в «Магазины и сервисы»
